Viser innholdet med mest poeng fra 13. feb. 2017 i alle områder
  1. Fikk omsider montert denne utendørs fra Telldus: https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/telldus/telldus-thermohygro-sensor/231337.12901/ Virker fint med RFXtrx433e/Homeseer og kommer opp som FineOffset/Viking. Kan sette 8 forskjellige kanaler via dippswitcher.
  2. MyHS og dynamic dns-tjenesten er to forskjellige tjenester. Bare fjern alt som står under "HomeSeer DNS Access Settings" under Tools -> Setup -> Network.
  3. Kanskje man kan automatisere konfugurasjonen av automatisk konfugurerte innstallasjoner som automatisk innstallerer seg i den korrekte installasjonen ?
  4. Bestillt med en Forbruksmåler jeg skal montere på inntaket i leiligheten. Jeg får da sammen med mine Fibaro wall-plugger full kontroll over strømforbruket. Neste steg blir å "forske" på hva som bruker mest strøm av nattsenk vs fast temperatur.
  5. "There's alot of caching..."
  6. Ja, fikk den i dag jeg også. Dumminger!
  7. Bilopphuggere har alltid bilseter på lager. ? Prisene pleier å være innenfor kategorien OK også.
  8. Ja det må vi jo få til. Noen andre som vil ha samsendinger? Ellers kan jeg opplyse at pakkene er ferdig fortollet og på tur fra Halden
  9. Nei? Er vel ikke krav om brudd på utestikk i heie tatt? Jeg har ikke bryter på noen av mine utestikk.
  10. Joda, dette var bare ett eksempel og det første jeg fant. Slike kan nok lett finnes brukte også. Poenget var at dette er sensorer som brukes til dette i dag i de fleste biler, og kan sikkert brukes til HA.
  11. Er det mulig, tror jeg har sett i den menyen 10 ganger uten å finne den, men fant den nå Takk!
  12. yupp, kan få hentet alle klienter, mapper, filnavn osv. samt en ting jeg tenker implementere noe info for: "last update" per klient, greit å ha for å se at backup faktisk går gjevnlig
  13. Hahaha! Wops! ? .... det mangler en V der ja... ?
  14. Hva jeg har prøvd meg litt på i dag, hente info fra yr: # *** Geting info from yr *** $xml_varsel_time_for_time = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_time_for_time.xml" $xml_varsel_time_for_time = $xml_varsel_time_for_time.weatherdata.observations.weatherstation | where {$_.name -eq "Kjevik"} $xml_varsel_nu = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_nu.xml" $temperature = $xml_varsel_time_for_time.temperature.value #temperature in celcius $wind_direction = $xml_varsel_time_for_time.windDirection.deg #wind direction in degrees $wind_speed = $xml_varsel_time_for_time.windSpeed.mps #wind in meters per second $rainfall = $xml_varsel_nu.weatherdata.forecast.time[0].precipitation.value #rainfall in millimeters per hour Write-Host "Det er "$rainfall"mm nedbør. Termperaturen er "$temperature" grader celcius. Vindhastigheten er "$wind_speed"m/s med vindretning "$wind_direction" grader, " Output: Det er 0mm nedbør. Termperaturen er -3.2 grader celcius. Vindhastigheten er 2.9m/s med vindretning 58.0 grader, Fant også ut at jottacloud har en api, lekt litt med det: $user = "BRUKERNAVN" $pass = "PASSORD" $pair = "${user}:${pass}" $bytes = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($pair) $base64 = [System.Convert]::ToBase64String($bytes) $basicAuthValue = "Basic $base64" $headers = @{ Authorization = $basicAuthValue } $json_info = Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "https://www.jottacloud.com/jfs/$user" -Headers $headers $forbruk_gb = [System.Math]::Round($json_info.user.usage/1000000000) #fra byte til gigabyte, rundet av til ingen desimaler Write-Host Forbuket er på "$forbruk_gb"GB Output:
  15. Vaskepuler og kondomer er noe som hører sammen det Moskus? begge deler er prevensjon? ?
  16. Ja, det er sant. I Statene. Men så skal de hit. Og de har et visstnok et delay for trigging. Delayet er jo ikke krise hvis det er for å bestille vaskepulver eller kondomer (selv om det sikkert kan diskuteres ?), men til hjemmeautomasjonsbruk er det litt så som så...
  17. Jeg beregner dette i ett script. For å styre, og lese av status, har jeg mekket ett eget interface med en Arduino og innmaten fra ett CE panel. Veldig hjemmemekket, men funker 100%: Så styrer jeg viftehastighet basert på CO2 nivå. Og ved f.eks utløst brannalarm, settes viftehastighet til max for å fjerne eventuell røyk.
  18. Jeg får min måler montert senere i dag. vet ikke hva Hafslund har stanardisert på, men jeg skal i alle fall be om å lagt frem terminaler til pulsutgangene.
