Viser innholdet med mest poeng fra 19. feb. 2017 i alle områder
Enhver hjemmeautomasjonentusiast med respekt for seg selv har så klart en reserveløsning! ? Men spøk til side så er dette noe jeg anbefaler enhver entusiast å skaffe seg siden hele systemet er avhengig av denne lille dingsen, selv om kanskje dette ikke er grunnen for dine problemer akkurat nå kan det være det i fremtiden. Ping på @hkmod25 da han har rask levering, grei pris og suveren support!2 poeng
en antenne er som regel i en lengde tilpasset radiofrekvensen den skal ta inn. jeg sakser litt fra wikipedia: 433mhz blir da 300 / 433 = 0,692840. hvis vi deler den på 2 (halvbølge-antenne) 0,69 / 2= 0,345 så lengden på antennen skulle vært 34,5cm men så sier wikipedia igjen: 34,5 - 5% = 0,32 = 32cm Det vil da si at antennen er akkurat passe lang til formålet2 poeng
For å svare på mitt opprinnelige spørsmål; Hvordan identifisere dårlige noder? Jeg innser nå at spørsmålet er feil. Det riktige spørsmålet er: Hvordan få oversikt over nettverket? Det går opp for meg at mye informasjon er tilgjengelig i node-oversikten. Elementær info for Moskus og iblis og andre, selvsagt, men kanskje kjekt for en random googler som ender opp her. I oversikten står det hvilken kommunikasjonsrute de ulike nodene bruker, og hvilken hastighet de kommuniserer med. Skulle likt å ta den informasjonen inn i et visualiseringsverktøy. I mellomtiden gir det meg litt verdi å kjapt tegne opp mitt nettverk, som da ser slik ut: Opprinnelig laget jeg alle rutene, men har her tatt bort alle direkteruter, og erstattet de med farten som label. Oversikten forteller meg at jeg har et par noder som ikke kommuniserer optimalt mot kontrolleren, for eksempel nr 53 helt til venstre. Dette er en fibaro multisensor. Den har valgt seg en rute via en Fibaro dimmer, og oppnår kun 9.6K. Samtidig står det en Fibaro wall plug (47) ikke langt borte, som har god forbindelse. Så multisensoren burde heller rutes via denne (kanskje). Jeg ser også at node 9, som er en Qubino roller shutter, har blitt veldig populær blant andre noder som gjerne ikke vil snakke med interfacen direkte. Så her går det en del trafikk gjennom. Det er litt merkelig, fordi den er veldig usentralt plassert, men har god forbindelse med interface. En del av disse rutene burde kanskje fjernes, og gjøres direkte. Denne visualiseringen kan garantert automatiseres dersom man har kunnskapen og tiden. All informasjonen ligger i HS3, og kan sikkert hentes både direkte og indirekte (scraping). Jeg savner et slikt analyseverktøy. Dette i seg selv løser ikke problemene mine, men jeg ser jo at jeg må begynne å ha litt mer kontroll på hvordan nettverket mitt ser ut. Jeg skal forsøke å utbedre en del av disse rutene og se om det har en effekt, men kommer til å vente noen dager slik at jeg ikke roter til min egen debugging nå. Ingenting er verre enn å fjerne et symptom uten å vite hva problemet egentlig var... Angrer på at jeg ikke gjorde dette mens IDlock'ene var i nettverket, og før jeg eksluderte/inkluderte 4 multisensorer tidligere i dag for å gjøre de ukrypterte.1 poeng
HS3 beholder ikke rutenett når du kjører backup, så kjør først en Optimize på hele nettverket, deretter Optimize på de nodene som eventuelt feilet, påfulgt av en "Full Optimize" på hele nettverket (med påfølgende "Full optimize" på de nodene som feilet).1 poeng
Jeg designer på Windows, og bruker på Android... Vet ikke om font-problemet egentlig er SÅ stort, men det kommer vel an på bruken og på hvilke fonter man bruker. Jeg liker sans-serif fonter i mine design, og har brukt Calibri en del. Den vises helt fint også i Android. Om det faktisk er Calibri som vises, eller noe som minner om det, tør jeg ikke garantere. Jeg opplever jo at designet ser annerledes ut på Windows enn det gjør på Android, likevel er det ikke noe stort problem (for meg). Men det hadde vært et problem dersom samme design skulle brukes på begge plattformer. Men nok om det, hvilken kongeklient er det du refererer til??1 poeng
Tenkte som en trigger for scenes; God natt eller God morgen. Er jo ganske enkelt å gjøre med dns hack. Do it! Jeg kan sikker kjøpe en ekstra hvis det blir håpløst.1 poeng
Jeg kjører samme opplegg selv med Netatmo som sensor. Dette er helt uproblematisk å kjøre slik jeg beskriver.1 poeng
Jeg kunne også tenkt meg en løsning på dette. I dag er HarmonyHub-plugin ubrukelig... Jeg har sett for meg en løsning, men den er litt tungvint: Sette opp en RPi med IR-transmitter sammen med HarmonyHub. Legge til en ny enhet i HarmonyHub (en TV-modell jeg ikke har, f.eks) og deretter bruker LIRC på RPi til å ta i mot kommandoer til den "TVen". F.eks kan jeg da si at "gul-knapp" skal trigge et JSON-kall mot HS som setter "movielights" f.eks. Da kan jeg legge custom-knapper på fjernkontrollen som jeg kaller "Movielights", men som i praksis sender "gul" til den TVen jeg ikke har. Dette kan jo da brukes til alle mulige slags kommandoer - sette på kaffe, låse opp døra, osv. Dirty, ja, men det skal funke. Noen som har gjort noe sånt? Evt har andre forslag? EDIT: ... og dette har selvsagt noen her på forumet tenkt på før meg! EDIT2: Og jeg har faktisk kommentert i den tråden!1 poeng
Ja, enig. Utrolig at jeg ikke har sett den sårbarheten der. Bruker tid på backup og ditt og datt, men har jo ikke tatt høyde for at selve sticken ryker. Jeg smalt avgårde en ordre til Intin nettopp...1 poeng
- tenkte du for å bygge dem om? Det avgjør saken. Jeg bestiller 50 stk og satser på å bli kvitt de siste.1 poeng
Så det finnes problemnoder selv i de beste nettverk? [emoji23][emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk1 poeng
Det hadde nok vært såpass spesielt at man når som helst kunne forventa å bli hentet av herremenn med hvit frakk1 poeng
Jeg har strøm fra Eidsiva og skal få ny måler på tirsdag, i infobrosjyren deres er det bilde av en Aidon. For å koble til M-Bus kan kanskje denne brukes ? https://www.aliexpress.com/item/MBUS-to-USB-master-module-MBUS-device-debugging-dedicated-no-power-supply/32742104471.html Autic System AS har denne USB masteren: http://www.autic.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&b_id=1140013&b_kid=1140002 Jeg fant dette dokumentet med OBIS-koder: http://www.jaipurdiscom.com/tender/mm/cpriguidelines.pdf I kapittel 7.1 står det om autentisering ved pålogging, vet ikke om det er aktuelt. Her er det en app som kan kode og dekode OBIS-koder: http://www.icube.ch/obishelper/obishelper.html Og hvis du lurer på hva OBIS står for så fant jeg forklaringen her: http://www.dlms.com/faqanswers/questionsonthedlmscosemspecification/obisnameswhatarethey.php ?1 poeng
