  1. Fermate
    Fermate
    • Poeng
      10
  2. Moskus
    • Poeng
      4
  3. Tore Andre Rosander
    • Poeng
  4. ZoRaC
    ZoRaC
    Crew
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 23. feb. 2017 i alle områder
  1. Du må jo få alle kompisene dine til å registrere seg på forumet ?!?!?
    5 poeng
  2. Jeg satt litt i går kveld for å prøve å legge til NRK dagsnytt som en skill til Alexa. Å sette opp en newsflash skill er relativt enkelt (klikk, klikk, neste, neste). Problemer oppstod når jeg skulle legge til rss feeden fra dagsnytt siden selve filen var altfor stor, så løsningen ble å importere rss-en til min egen webserver for så å lage en egen rss feed. Dagsnytt podcastene går direkte 07:30 og 16:00, de legges ut på nett ca. 10 minutter etter sendestart så min rss oppdaterer seg hvert 10. minutt. For å unngå gamle nyheter er det kun de 2 siste podcastene som blir listet i min rss. RSS feed: http://rosander.no/dagsnytt/ Bonus: Her er en rss feed med norske nyheter på engelsk som kan brukes i en newsflash skill. Dette er tekstnyheter som blir tolket med vanlig "Text-to-Speech" av Alexa så det kan høres litt robotaktig til tider.
  3. Bra. For at flest mulig skal få testet foreslår jeg også at vi gir max en til hver på lista foreløpig. Etter min oppfattelse blir den da slik: @tjwesterby @olekenneth @ralph @Tore Andre Rosander @Slator @Tverfyll @Llandari @Krok @ThUnDeR @Steinis @Kjetil @Helle @elo @Blodstrupmoen @com2 @vslatten @ZF- @Venin @TraCkinG @Kenska @kanutten @sork64 @Norseman @Furre Om vi har 25 stykker å dele ut så ser det ut til at det blir en på hver Si ifra om dere er uenige og / eller om dere trekker dere
  4. Nå er det mulig å styre en varmekilde med en vilkårlig temperatursensor og en vilkårlig varmekilde (av/på). Jeg har lovet i lengre tid å slippe script-pakken min, men det har vært litt mer utfordrende å lage en fungerende frontend. Nå har jeg imidlertid hoppet bukk over den problemstillingen og har flyttet innstillingene fra selve root-devicen og over i en tradisjonell ini-fil. Det gjør det lettere å endre alle innstillingene, selv om det er et stykke fra å være ideelt. Merk: Script-pakken er testet, men må vurderes som en beta-versjon. Egenskaper: "Auto", automatisk modus: Temperatur hentes ut fra et eller to oppsatte programmer. Programmene kan bruke ferdigdefinerte temperaturer eller egendefinerte. "Manual", manuell temperatur: justeres med nedtrekksboks og knapper for + og -) "High" og "Low" for hurtigvalg av forhåndsdefinerte "Schedule" og "AlternativeSchedule" kan byttes på f.eks. med Fridager.vb-scriptet (eller en vilkårlig annen On/Off virtuell device). Foreløpige begrensninger: Fungerer foreløpig ikke på Zee 1 eller 2. Begrensning i mono gjør at Enums ikke fungerer (visstnok). Jeg kan imidlertid unngå enums med litt omskriving (selv om det er veldig praktisk), så det kommer i en ny versjon. Nedtrekksboksen for manuell temperaturvalg setter ikke "Mode" til "Manual" automatisk (begrensning i scripting, kan ikke, så vidt jeg vet sette opp return CAPI-kall i script). + og - knappene gjør imidlertid dette helt fint. Oppsett 1. Først finn device Ref/IDene til både devicen for temperatursensoren og devicen for av/på bryteren til varmekilden (ovnen?). Device Ref står øverst på "Advanced"-tab'en etter at du har trykket på en device (eller i URLen som dukker opp når du holder musepekeren over linken til devicen). 2. Lag et event som du kaller "Termostat setup" (f.eks), sett trigger til "This Event is manually triggered". Legg til en Action som er "Run a Script", og trykk så på knappen "Edit, og skriv inn "VirtualThermostat.vb" (filnavnet er VELDIG viktig) og trykk OK. 3. Nå kollapser scriptet, så vi utvider det igjen og trykker på det røde flyet : . I scriptboksen (det store blanke feltet med Sub Main.... etc) fjerner du alt og kopierer inn scriptet under: ... og trykk på "Save Script" knappen nederst. HUSK: Trykk på "Save Script" knappen nederst. Gjort det? I "Sub or Function"-boksen skal det stå "Setup". I Parameter skal det stå: HeaterDeviceReference=1139,ExternalTemperatureSensorRef=74 ... der du bytter ut 1139 med dev-ref til av/på-bryteren og 74 med dev-ref til temperatursensoren. Da skal alt se slik ut: 4. Trykk på den blå pilen øverst på eventet for å sette i gang setup-rutinen. Da er vi snart ferdige. 5. Scriptet oppretter et Event (i Event-kategorien "Virtual Thermostat") som kjører scriptet hvert 5. minutt, og det er nesten helt riktig. Vi må bare justere et par ting. Åpne scriptet som ligger under "Virtual Thermostat". Gi det et litt mer beskrivende navn, så er det enklere å finne tilbake. 6. Utvid Run Script action'en, og deaktiver "Only allow a single instance to run at a time" (ellers er det jo bare en termostat som vil fungere) Hvis alt nå er vel, skal det se slik ut: 7. Personlig skrur jeg av logging på slike eventer: 7. ??? 8. Profit! Konfigurasjon I /Config-mappen din har det nå dukket opp en fil som heter "VirtualThermostat_nnn.ini" der nnn er device referansen til root'en (den samme som også navngir eventet over). Den vil se f.eks. slik ut: [Settings] ExternalTemperatureSensorRef=74 TemperatureCorrectionAddition=0 TemperatureCorrectionMultiplier=1 TemperatureOffset=0,3 Log=False HeaterDeviceReference=1139 TemperatureHigh=22 TemperatureLow=19 AlternativeScheduleDeviceReference=0 [Schedule] 6:00=High 8:0=Low 16:00=High 22:00=Low [AlternativeSchedule] 6:00=High 23:00=Low ... der vi kjenner igjen ExternalTemperatureSensorRef og HeaterDeviceReference som de vi satte opp i Setup-rutinen. De andre feltene har følgende forklaring: TemperatureCorrectionAddition=0 er hvor mye som legges til eller trekkes fra den faktiske temperatursensoren. Fint for kalibrering TemperatureCorrectionMultiplier=1 hvor mye temperatursensoren skaleres med fra den faktiske temperatursensoren. Fint for kalibrering. (1 = ingen skalering) TemperatureOffset er hvor langt ned under "Setpoint" temperaturen tillates å bli før varmekilden skrus på. Hvis Setpoint er satt til 22 grader, vil ikke ovnen bli satt på før temperaturen har sunket under 21,7 grader. TemperatureHigh og Low er selvforklarende. AlternativeScheduleDeviceReference er referanse til en enhet som bestemmer om det er "Schedule" eller "AlternativeSchedule" som skal brukes. Schedule og AlternativeSchedule: Her står klokkeslett (i stigende rekkefølge og uten ledende nuller) og tilhørende temperaturer. Med mindre du spesifiserer noe annet, vil kl 0:00 alltid begynne med "Low" temperaturvalg. Så da leser vi Schedule slik: Mellom kl 00 og 06 er det "Low" Mellom kl 6 og 8 er det "High" Mellom 8 og 16 er det "Low" Mellom 16 og 22 er det "High" Og fra 22 og utover er det "Low" Du kan spesifisere din egen temperatur istedenfor "High" og "Low" også, i tilfelle du vil ha en halv grad ekstra om kvelden. Da kan det f.eks. se slik ut: [Schedule] 6:00=High 8:0=Low 16:00=High 20:00=22,5 22:00=Low Pro tip: Du kan også sette opp Eventet til å kjøre på "device change" når temperatursensoren endrer verdi, istedenfor hvert 5. minutt (eller hvor ofte det å passer deg). Da kan det også være lurt å sette opp et par tilleggs-triggere til på bestemte klokkeslett eller andre hendelser, for det er jo ingen garanti at temperaturen endrer seg slik at scriptet trigges. Enjoy!
  5. Noen dager forsinket. Men endelig skal den være sluppet :-) https://community.openhab.org/t/official-alexa-smart-home-skill-for-openhab-2/23533
  6. OK Da har vi 12 Hvite og 13 Svarte. (Med mindre noen flere melder seg til å bestille flere hvite) Vi starter øverst på lista og deler ut i ønsket farge til vi går tom for hvit. Så får de neste bestemme om de vil ha svart eller stå over. Jeg skal forsøke å lage en liste med de ønskene jeg har registrert. De som ikke har sagt noe ennå kan si ifra. (Dere andre trenger ikke) Det er da fint om de som ikke bryr seg tar svarte. PS Jeg har 4 hvite liggende uoppakket hjemme fra Batch 2, skal se om jeg kan bytte noen av de til svarte..
  7. Sånt irriterer meg vilt! Hør her, mann. Du vet hva jeg har bestilt, da kan du i det minste passe på å ha deg de nødvendige delene!
  8. Legger seg flat og kjører script "search-replace.py in forumpost "./", "facebook", "dev/null" :-) @Moskus har rett i at dette fora er bedre for gjenbruk og søk i fornuftig info. Derav er Snømannen å finne begge steder :-D
  9. Ikke prøv å stjel brukere @Snowman, det er her ekspertene er.
  10. Mulig BLGdata kan være løsningen, for Google Calendar? https://forums.homeseer.com/forumdisplay.php?f=1146
  11. Jeg har HS3 og kontrolleren min står med en child device: Central Scene(V 2). Fungerer upåklagelig. Eventer for hver knapp og funksjon - inkludert forskjellig dimmenivå på knapp 3 avhengig av når på døgnet.
  12. ... det er derfor jeg sender ut scriptene mine i åpen kode, uten å kryptere dem. Hvis andre kan lære av det, så er det bare bra.
  13. Disse to virker greit sammen. Men. Selve kontrolleren støtter ikke Security Class, dvs. inkluderes alltid som en "non secure device". Problemmet kan oppstå om du bruker f. eks. VERA eller Zipato gateways. Disse to automatisk inkluderer Fibaro FGD-212 dimmer som en "secure device". Som følge: en "non secure" kontroller får ikke lov til å styre en "secure" dimmer... Disse problemmer oppstår ikke med f. eks. Fibaro gateways, HomeSeer, Z-Way, ... da hu alltid har mulighet til å velge hvordan enheten skal inkluderes i nettverket - secure eller non secure.
  14. En av de større manglene i HS3 er, etter min mening, en god tilstede-funksjon for å trigge events avhengig av husets status. Dette er min løsning på tilstede-funksjon i HS3. Se vedlagte PDF for fremgangsmåte og ZIP for nødvendige filer. Håper dette kommer til nytte for flere :-) HS3_Presence.pdf HS3_Presence.zip
