Viser innholdet med mest poeng fra 24. feb. 2017 i alle områder
  1. Jeg har ikke publisert den enda, venter på svar fra NRK hvor jeg spør om det i det hele tatt er lov. I teorien bør det ikke være noe stort problem siden alle forespørsler mot rss feeden går til min egen server så det er kun trafikk for hver enkelt avspilling som går direkte fra serverene til NRK. @Moskus jeg skal sette opp flere rss strømmer i løpet av helgen sånn at man kan få direkteradio, dagsrevyen, dagsnytt 18, værmelding etc. Men jeg må sette opp en ny host først for akkurat nå importerer jeg bare rett til en av mine eksisterende nettsider og det blir litt rotete. jeg tenker egentlig å lage en skill fra bunnen av slik at man kan velge radioprogram, få opplest hvilken dato opptaket er fra og litt annet snacks men venter på tilbakemelding fra NRK før jeg starter. Det kan jo hende NRKBeta tar utfordringen og lager noe litt mer raffinert selv.
  2. #"¤"!"¤!!¤# Ingen ytligere kommentar siden jeg brukte 3-4 timer på å sette opp denne forrige Torsdag
  3. Hmm fant ut av det. Så dvs, jeg trenger ikke 2 IFs, all tid er med midnatt som utgangspunkt. I mitt scenario, for å treffe tid etter 06 om morgenen, men før midnatt så skal det holde å bruke IF time is after 6 AM.
  4. Ja, går fint å gjøre det slik. Har selv bare satt på en plug-in modul på hele vifta (på støpselet) og lar bryteren til lyset stå på hele tiden, slik som du sa. Så er det bare å trykke på vifte-knappen når vifta skal på, lyset er uansett alltid på når vifta skal være på.
  5. Kjør på, men som sagt så kommer jeg til å gjøre noen endringer på feeden i løpet av noen dager men poster oppdaterte url-er her når det er gjort.
  6. Nytt nattmodus som tar høyde for lav belysning på toalettturer, med en ekstra mulighet for bleieskiftmodus til når mageboeren dukker opp, aktiveres via knapp. ? Testet Habmin for OH2, Veldig fornøyd, men bærer preg av å ha bittelitt igjen av kodingen før det kan kalles heeelt ferdig. Laget ny vekkerklokkefunksjon som har 3 modus: - Instant - slår på lyset øyeblikkelig når alarmen går. - Nice - kom ikke på et bedre navn på den, men den dimmer veldig sakte opp lyset i rommet 30 min før alarmen skal gå av. Alt sammen fulgt av en lav bakgrunnsmusikk. - One person - skrur ikke på så mye lys på soverom, skrur av lyset på soverom etter at det er bevegelse i gangen, og lager kun en kort lyd for å vekke personen. Forbedret TV oppsettet slik at jeg kan styre alle funksjoner jeg trenger via min Nodon Octan fjernkontroll. Responsen er nå innenfor sekundet på å sende alle kontrollsignaler når jeg skrur på systemet. Og alt skrus på automagisk dersom jeg streamer til Chromecasten. Effektivisert div kode som var overdrevet komplisert... Gammel morro ?
  7. Har vert på besøk hos Disruptive Technology i dag og testet brikkene deres Det var stas ? Mere info kommer når jeg får klarhet i hva jeg har lov til å si
  8. 1 poeng
  9. Har laget interface til min Hörmann Supramatic garasjeportåpner. Brukte ett UAP1 adapter fra Hörmann for å få tilgang på alle signalene, Opp, Ned, Luftestilling, Lys på, Port oppe Port nede. Har koplet en NodeMcu til denne som knyttes til Homeseer via Arduino plugin. NodeMcu får power fra portåpner, så det er ikke behov for andre kabler enn mellom portåpner og UAP1. UAP1 leveres med en grei boks hvor jeg fikk plass til alt inni.
  10. Hva jeg har prøvd meg litt på i dag, hente info fra yr: # *** Geting info from yr *** $xml_varsel_time_for_time = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_time_for_time.xml" $xml_varsel_time_for_time = $xml_varsel_time_for_time.weatherdata.observations.weatherstation | where {$_.name -eq "Kjevik"} $xml_varsel_nu = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_nu.xml" $temperature = $xml_varsel_time_for_time.temperature.value #temperature in celcius $wind_direction = $xml_varsel_time_for_time.windDirection.deg #wind direction in degrees $wind_speed = $xml_varsel_time_for_time.windSpeed.mps #wind in meters per second $rainfall = $xml_varsel_nu.weatherdata.forecast.time[0].precipitation.value #rainfall in millimeters per hour Write-Host "Det er "$rainfall"mm nedbør. Termperaturen er "$temperature" grader celcius. Vindhastigheten er "$wind_speed"m/s med vindretning "$wind_direction" grader, " Output: Det er 0mm nedbør. Termperaturen er -3.2 grader celcius. Vindhastigheten er 2.9m/s med vindretning 58.0 grader, Fant også ut at jottacloud har en api, lekt litt med det: $user = "BRUKERNAVN" $pass = "PASSORD" $pair = "${user}:${pass}" $bytes = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($pair) $base64 = [System.Convert]::ToBase64String($bytes) $basicAuthValue = "Basic $base64" $headers = @{ Authorization = $basicAuthValue } $json_info = Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "https://www.jottacloud.com/jfs/$user" -Headers $headers $forbruk_gb = [System.Math]::Round($json_info.user.usage/1000000000) #fra byte til gigabyte, rundet av til ingen desimaler Write-Host Forbuket er på "$forbruk_gb"GB Output:
  11. Montert et par slike i to av bilene i dag. Koblet mot Geofency, og fungerer slik at hvis telefonen er koblet til en av disse betyr det at jeg (eller samboer) sitter i bilen. Hvis en av oss da krysser grensen (geofence) hjemme åpner garasjen seg.
