Viser innholdet med mest poeng fra 05. mars 2017 i alle områder
  1. Jeg har så vidt begynt å bruke IFTTT etter å ha forsøkt å finne en enkel løsning for å integrere Google kalender med HS3. Har lagt et enkel applet som søker i teksten for event (i Google kalenderen), slik at HS3 for vite om når det er fridag eller ferie.
  2. Lampa gir fint lys og det der, men det blir veldig sterkt, og jeg ville ha mulighet til å dimme. Inni lampa sitter det en 12V/700ma PSU, denne blir litt liten om man skal dra to slike lamper på samme psu. Men tok bare den ene lampa i dag så det fikk duge. Lampa er støpt i et enkelt stykke av alu. La kontrolleren i andre enden av lampen, så brukte to stumper med PLS90 (varmebestandig) kabel fra PSU til kontroller, og tilbake. Kontrolleren har felles pluss(+vdc), og kjører jord(gnd) ut på utgangene, så jeg har samlet +12vdc i en wago.
  3. Automasjonstabbe: Har fått på plass kameraovervåkning i huset. Kameraene gjør opptak når bevegelse detekteres, hvis de er påslått. Siden personvern osv, fikk jeg etter hvert på plass en løsning der kameraer slås på når huset settes i Borte-modus, og slås av når huset er i Hjemme-modus. Det gir mening, siden det ikke skal filmes eller gjøres opptak når noen er hjemme. Men, hos meg er det satt opp slik at huset blir satt i hjemmemodus når bevegelse detekteres (jeg bruker en selvstendig innbruddsalarm, uavhengig av HA-anlegget mitt). Så oversatt, så blir dette: Når bevegelse detekteres, slå av kamera. Det var fruen som forsiktig spurte om det egentlig var slik det skulle være...
  4. Jeg starter der du starter nå, for ca ehm 4 måneder siden. Ville ha varmestyring, så endte opp med Domoticz på Raspberry pi 3. - Varmestyring Gang: her bruker jeg en Nexa z-wave mottaker av/på til varmekablene(billigst på "eldirekte"). Varmesensoren er en Aeotec multisensor 6 og en Virituell termostat som er opprettet i Domoticz. Logikken er programmert enkelt med blockly. Stue: Her bruker jeg 2 stk fibaro wall-plugs som er koblet til 1 panelovn og 1 frittstående ovn og er programmert på samme måte som i gangen. Multisensor 6 som står på bordet. - Lys Bruker multisensor Motion delen for å ha nattlys. Setter på dimmet lys i 60 sekunder hvis jeg skal på badet. Denne funksjonen har noe delay første gangen den går i "aktiv", som er multisensoren som står i sleep mode(?). Ellers når det "PÅ" så reagerer det instantly. Erfaringer er at varmestyingen fungerer 200% over forventninger og det er veldig behagelig å ha det på både telefon og pad i gang og stue. Panelovnene er skrudd på 30 grader, så er det systemet som regulerer selv. Jeg måtte til og med sette inn en funskjon at ovnene skulle stå på 180 sekunder ekstra, etter oppnådd temperatur fordi det regulerer for bra. Setter du 22 grader, får du 22 grader. punktum. Da satt jeg 180 sekunder ekstra for å unngå konstant klikkelyd i wallpluggene. Også artig å ha "hjemme" og "borte" modus som du programmerer slik du vil selv. Kjøpt stort Nexa switch, entenn det er av/på eller dimmere. fibaro wall plugs og noe dør open/close sensorer på aliexpress Kjempegøy!
  5. Jeg vil tro at dette virker bra siden det er en motorvarmer med fast last. I det parameteret skal du skrive inn hvor mange watt motorvarmeren din er på. Den vil da beregne forubruk basert på hvor lenge den er på.
  6. Er det DET den oppdateringen var?! Glimrende! Jeg har tenkt å bruke en RS232-over-ethernet-via-RaspberryPi-løsning.
  7. Ja. NodeMcu bruker 5-20V inn, så det går bra. Du definerer om io skal være inngang, utgang etc. i plugin, så opprettes det devicer i henhold til hva du velger.
  8. Ja, selvfølgelig. Ikke at det er teknisk vanskelig, men noen andre skal ha ansvaret for det.
  9. når det gjelder multireg, så kommer det en ny versjon ca i april, så om du har tid kan det kanskje lønne seg å vente til da. hovedsaklig er forskjellen rapportering av strømforbruk. det er flere som har ordnet en "workaround" vha script for å få energimåling på den nåværende versjonen. se her: Multireg-termostaten passer fint inn i elko rammer. det kommer vel litt an på hvilken modell du har, har du modellbetegnelse? mulig det er noe vettugt her: se her: er elektriker selv, så dette må jeg vel svare ja på, ?
  10. Takker Rfcom plugin fungert helt perfekt. Tusen takk for hjelpen
  11. Ok, ser poenget med at en kanskje ikke får brukt alt som er fyllt på. Kanskje en bedre løsning er å ha en fallback rute ut på Internett via en 4g GSM dongle, og så basere seg på online sms tjenester...
  12. {adresse til HS}/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=XXX&value=YYY slik er det mulig å endre status på en device, hvorav XXX er ID til enheten, og YYY er verdien, f.eks: http://192.168.1.6/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=537&value=102 hvis du vil ha status kan du gjøre det slik: http://192.168.1.6/JSON?request=getstatus&ref=537 da vil du få tilbake et multidimensjonal array med mye forskjellig info. inklusive verdien av enheten en IT-kar jeg kjenner laget denne til meg for å få hentet ut data fra ene termometeret mitt $str = file_get_contents('http://192.168.1.6/JSON?request=getstatus&ref=537'); $json = json_decode($str, true); $label = "The temp of " . $json['Devices'][0]['name'] . " is " . $json['Devices'][0]['value']; echo "<h1>".$label."</h1>";
  13. Blir en del av HS-skolen, om en liten stund.
  14. Her kommer fremgangsmåte. Si fra hvis det går som det skal eller ei, så kan den justeres. Start med å legge inn RFXcom-plugin, og gå deretter til plug-ins > rfxcom > virtual devices. I nedtrekksmenyen velg heater/cooler nederst, når enheten kommer done. Under device list finner du nå 4 nye enheter: Jeg velger først å endre location 1 & 2 til etasje og rom, som jeg bruker. Begynn deretter med heater/cooler, og fjern eventuelt cooler fra navnet hvis ønskelig, gå til RFXcom fanen. gi den eventuelt et navn under adresse og finn riktig device, altså av/på device for plugin koblet til panelovn. Z-Wave Switch Binary for min Aeotec Smart Switch 6. Slik ser det ut, og done. Neste device mode. Sett samme navn til adresse (-v_ legges uansett til slutt for de forskjellige devicene) og juster settpunttemperaturer og tidspunkter (dessverre litt tregt å sette). Lower limit is SET POINT minus - fra manualen: Pass på at Heater/Cool mode er krysset av for at heater skal være aktivert. Ferdig med denne. Setter samme navn på adresse under set point, ferdig. Og samme med temperature. Alarm-greiene vet jeg ikke om fungerer, ikke testet. For å få opp °C og ikke dim. Så gå til status graphics og legg inn likt som en z-wave temperatur sensor, slik: Siste biten er å lage en event som kopierer temperatur verdi fra z-wave multisensoren til rfxcom temperature-enheten. Det har jeg gjort slik under event: Hvor 1251 = rfxcom temperatur enhet 408 = z-wave temperatur enhet Vent på at z-wave enheten skal oppdatere seg, eller velg å polle den. Den bør uansett ikke ha for lang tid mellom hver gang den oppdaterer seg. Deretter trykket jeg timer for at den skulle begynne å virke.
  15. Hvilke beacons bruker du, og hvor kjøpte du dem?
