Viser innholdet med mest poeng fra 06. mars 2017 i Innlegg
  1. Automasjonstabbe: Har fått på plass kameraovervåkning i huset. Kameraene gjør opptak når bevegelse detekteres, hvis de er påslått. Siden personvern osv, fikk jeg etter hvert på plass en løsning der kameraer slås på når huset settes i Borte-modus, og slås av når huset er i Hjemme-modus. Det gir mening, siden det ikke skal filmes eller gjøres opptak når noen er hjemme. Men, hos meg er det satt opp slik at huset blir satt i hjemmemodus når bevegelse detekteres (jeg bruker en selvstendig innbruddsalarm, uavhengig av HA-anlegget mitt). Så oversatt, så blir dette: Når bevegelse detekteres, slå av kamera. Det var fruen som forsiktig spurte om det egentlig var slik det skulle være...
    4 poeng
  2. Dagens xkcd er spot on som alltid:
  3. Tenkte vi kunne samle smarte og morsomme kommandoer til Alexa. Er det noen som har funnet noe lurt hun kan gjøre? Har funnet noen morsomme kommandoer på nettet selv: "Alexa, tell me the truth" "Alexa, shirley you can't be serious" "Alexa, speak like yoda" "alexa, can you sing a song" Den siste er morsom på så mange nivåer Spesielt "my wifi left me" sangen.
  4. Ladning med Hikvision kamera fra kina i dag. Alt i trådløst.
  5. Skumringssensor integrert... trudde eg. Første dag med skiftande dagslys: innelys på, innelys av, innelys på etc. Moral: betafasen varer alltid lengre enn du trur.
  6. EDIT: Ny versjon av scriptet, nå med mulighet for å sende med info fra en device i meldingen! Skrevet for IFTTT, men kan jo enkelt endres til hva som helst. Formål: Send pushvarsel til meg, samboer eller begge og evt bare hvis vi er hjemme/borte. Se scriptet: Guide for bruk: Først, registrer konto på IFTTT.com for begge brukere og last ned IFTTT-appen på telefonene til begge brukere. Lag en "applet" med "Maker" som "This", den skal ha "event name" satt som "notify". "That" skal fortsatt være "Notification", men den skal ha "{{Value1}}" som innhold (settes inn via "ingredient"-knappen). I scriptet må man legge inn API-key for begge brukere. Det er siste del av URL man finner her: https://ifttt.com/services/maker/settings I HomeSeer trenger du 2 devicer som sier om hver av dere er hjemme eller ikke. Jeg bruker PHLocation-plugin og har satt opp "home location": Da får man en device hver som er enten "Near" eller "Not near" "hjemme": I scriptet må man sette IDen til "near"-devicene. "isHomeValue" settes til "1" og "isAwayValue settes til "0" hvis man bruker PHLocation ("Near" er verdi 1 og "Not near" er verdi 0). Eksempel: Parameter her er: "3|0|Warning: %name% is at %value%!|300" Det vil føre til at jeg får varsel uansett, hun vil ikke motta varsel og teksten vil være "Warning: %name% is at %value%!" (hvis device 300 er en temp.sensor, så kan teksten bli f.eks: "Warning: Fryser is at -5!".
  7. Kom ikke helt i mål da jeg ikke har fått toggle bryter og den z-wave dimmeren jeg hadde tenkt å bruke var defekt. Men den nye bordlampen er snart ferdig og automatisert :-)
  8. De første DOT'ene kommer i morra, men jeg må vente på fortollings (moms) fakturaen før jeg kan beregne riktig pris. IKKE BETAL NOE før dere får beskjed. Vent på instruksjoner og følg dem nøyaktig. Må holde tunga rett i munnen her med flere som har bestilt. @Movcon og @xibriz Send meg PM med hva dere har betalt Amazon.
  9. Jo, det går helt fint. Bare velg "Trigger Event" som Action i IFTTT, og velg HS3-eventet ditt.
  10. Har brukt dette i iSpy https://www.ispyconnect.com/ vil ikke anbefale det, problemet er at det er veldig vanskelig å balansere hva som trigger og hva som ikke trigger. F.eks endring av lysforhold, kan fungere, men i praksis ikke.
  11. Den kan ikke trekke mer enn det som er mulig å gi, men jeg tror nok at de overdriver litt. 1A tilsvarer jo 12W, 2A tilsvarer 24W. Mine RGBW blir rapportert til 25-30W når det er bånn pinne for en 3,5 m list (så teorien stemmer sånn noenlunde, men i praksis litt lavere) og jeg har en 5A trafo
  12. Har bygget litt videre på scriptet du skrev som utgangspunkt. Ser ut som det funker, men lurer på om det er riktig ("best practice") måte å gjøre det på? Sub Main(Optional ByVal pParms As String = "") Const dvref As Integer = 200 Dim input As String = (hs.DeviceString(dvref).Replace("""", "")) Dim searchStart As String = "Today:" Dim searchEnd As String = "," Dim indexStart As Integer = input.IndexOf(searchStart) + searchStart.Length Dim indexStop As Integer = input.IndexOf(searchEnd, indexStart) Dim value As Double = CDbl(input.Substring(indexStart, indexStop - indexStart).Replace(".", ",")) hs.SetDeviceValueByRef(201, value, True) End Sub Har opprettet en ny virtual device i HS3 som har ID 201 som hetter "kWh today". Dette script kjøres da automatisk fra en event hver gang ID 200 (device som får info fra MQTT ) har en ny value set.
  13. Genialt! Jeg lagde en ny variant av IFTTT-scriptet mitt nå, så nå har jeg ett script for SMS og et for push-varsel.
  14. Minst 50% må være anskaffet siste år, ellers er det vel ikke noe i veien for det.
  15. Vel, det er en sannhet med modifikasjoner. HomeSeer er ikke perfekt, ingenting er det. Men for meg er det et par saker som gjør det enkelt å velge: 1) Det har en veldig bred støtte for ulikt utstyr, 2) det er enkelt å sette opp regler og 3) det er et .NET-program og jeg kan bruke programmeringsspråk jeg allerede behersker til å utvide det selv. Hjemme hos oss har vi for lengst passert stadiet om at vi "bare tester og leker litt for å se hvor gøy dette ". Nå må det virke. Hver dag. Året rundt.
  16. Ja, selvfølgelig. Ikke at det er teknisk vanskelig, men noen andre skal ha ansvaret for det.
