Viser innholdet med mest poeng fra 08. mars 2017 i alle områder
Før var jeg ikke så interessert i ZigBee. Jeg oppfattet den som en lavnivå kommunikasjon der det var opp til leverandørene å implementere protokoller som de ville. HUE pærer hadde jeg ikke bruk for og dessuten var de alt for dyre. Jeg hadde lyst på noen kvalitetslåser fra ASSA ABLOY men å grave i ZigBee bare for det ble alt for slitsomt. Men så kom IKEA på banen med billige pærer og lamper som kunne fjernstyres. Ryktet sa at de brukte ZigBee HA. Så oppdaget vi at dimmerne til ELKO også var ZigBee basert. Osram har kastet seg på og GE har også pærer med Light Link. Selv om det finnes plugin til HS for HUE er denne skybasert og bruker gatewayen til Phillips. Ingen av de andre gatewayene har åpne API'er så vidt jeg kjenner til. Det jeg ønsker meg er en løsning for ZigBee på samme måte som z-wave: En USB-stick rett i HS serveren og en plugin til HS som gir meg full kontroll over ZigBee Light Link, HA og andre. Vi på hjemmeautomasjon.no har derfor tatt kontakt med en firma som er i stand til å lage et slikt produkt: En ZigBee USB med et åpent API. Det må gjøres noe utviklingsarbeid og vi er derfor interessert i å lodde stemningen for et slikt produkt før vi setter i gang. Klikk på poll'en ovenfor!7 poeng
Vær så god Tillit er en viktig faktor som gjør et samfunn effektivt. Det virker omtrent som det motsatte av korrupsjon. Så jeg er viser gjerne tillit ... Dessuten kan dere jo bare gjette på hva som skjer med kontoen deres om dere ikke betaler6 poeng
@Moskus hadde et innlegg på KS-Energi i dag: http://www.ksbedrift.no/moeteplass-2017/program/energi/ Jeg snek meg inn og hørte på ham og han sa klart ifra hva vi mente om smarte målere som ikke er åpne for å gi oss data. Han sa også masse fornuftig om å gi oss åpne systemer med APi'e og alt det der som vi hervet alt om. De fikk en klar beskjed om at det er HER på hjemmeautomasjon.no at det foregår og jeg så folk notere URL'en flittig. BRA JOBBA @Moskus !6 poeng
15 hvite og 5 svarte DOTer er i hus. 2 x 5 Svarte er kommet til Jetcarrier i statene. (Ytterligere 5 x hvite og 5 x svarte er i bestilling med ETA 14 og 17 mars) Alle kan nå sende meg en PM med navn og adresse som det skal shippes til. Gjør det slik: Overskrift på PM er "DOT batch 3 (<ditt nick>)" PM inneholder: navn adresse postnr og sted på 3 forskjellige linjer. (Mulig jeg printer etiketter for å spare tid) Ikke send penger ennå vent på korrekt beløp. Beklager at jeg er litt nazi på dette men jeg må ha tunga rett i munnen her og jeg gjør dette non-profit og jeg skal faktisk ikke ha noen DOT'er selv Så gjør det så enkelt som mulig for meg. Takk!6 poeng
Her om dagen fant jeg ut at det hadde vært kjekt å kunne se temperaturen utendørs på telefonen, uten for mye trykking. Jaktet derfor på en måte å kunne vise det på hjemskjermen. Endte opp med å bruke en kombinasjon av Tasker og Zooper Widget, det ble seende slik ut, kan plasseres på samme måte som andre ikoner på skjermen. Her tipper jeg det er muligheter for andre ting også, f.eks vise forskjellige bilder utifra status på devicer ol, uten at jeg har testet dette noe.. For å få det til å virke bruker jeg Tasker til å sende en JSON forespørsel via myHomeSeer og henter ut infoen jeg er på jakt etter. Begynn med å finn device ref # på enheten du vil hente data fra, den finner du nederst på skjermen når du holder musa over en device i device management. I tasker så lager vi en profil for oppgaven, jeg har valgt at den skal kjøre hver 30 minutt, du velger selv hva som skal trigge den, nærmest uendelig med muligheter i tasker. Så oppretter vi en ny task, der selve jobben utføres. Du trenger ditt myHomeSeer brukernavn og passord, samt device ref # Velg Net -> HTTP Get og fyll inn feltene som under I Path feltet skriver du: /JSON?user=myHSbruker&pass=myHSpassord&request=runevent&id=3786 Så må vi hente ut verdien vi vil bruke, du kan finne oppbyggingen av JSON på følgende side http://www.jsoneditoronline.org/, lim inn koden du får ved å kjøre din egen kode https://connected2.homeseer.com/JSON?user=***************&pass=********&request=getstatus&ref=78 i nettleseren, hos meg ser det slik ut: Neste steg i tasker er da å hente ut verdien "value" Legg til en ny task under den du akkurat laget Velg Code og JavaScriptlet I Code feltet skriver du som under, her lager vi en ny variabel med navn temp og parser JSON koden som ligger i variablen HTTPD, vi henter ut feltet value som ligger under Device[0] (som du kjenner igjen fra bildet over) Så må vi sette opp slik at Zooper Widget kan få tilgang til denne verdien. Opprett enda en ny task under den du lagde over, velg Plugin og Zooper Widget ZW variabel blir navnet du henter frem igjen i Zooper, bare at der blir den hetende #TuteTemp# (T antar jeg står for Tasker) ZW tekst er variabelen du lagde i forrige trinn, hos meg %temp Så må vi opprette en Zooper Widget, de gjør du på som vanlig på telefonen, hos meg holder fingeren på hjemskjerm bakgrunnen til jeg får frem widgets valget, kan kanskje variere litt mellom Android versjonene. Velg iallefall den Zooper Widgeten du ønsker og dra den ut på hjemskjermen, så trykker du på den for å konfigurere den. Da får du opp denne skjermen Trykk på utseende, og deretter endre teksten manuelt Her kan du sette opp flere tekstfelter, tilfeldig at temperaturen er rik tekst hos meg. Så må vi fylle inn teksten, og variabelen vi vil vise, da skriver du bare #T og det navnet du valgte i Tasker etterfult av en ny # Ønsker du mer tekst eller andre tegn før eller etter det bare å skrive det, du ser jeg har lagt til gradetegn etter variabelen Jeg har også en sist oppdatert tekst med, koden for den ser du i det ene bildet fra Tasker lenger opp.5 poeng
Status: Jeg kan fremdeles ikke beregne korrekt pris da jeg må ha de siste 10 svarte inn på faktura først. Jeg regner imidlertid med at dere lengter etter å få begynne å teste så jeg sender allikevel. Altså: IKKE SEND NOEN PENGER ENDA. Jeg får ikke sendt til folk jeg ikke har adressen på så det ble altså slik denne gangen: (Please ikke bli sure, dette er et jævla puslespill) @Movcon henter sine 2 svarte og 2 PI rammer i uke 12 @xibriz Jeg har sendt 3 hvite og 3 Pi rammer med sporing til deg i dag (Se PM med Tracking) @com2 og @olekenneth Henter hver sin Hvit Har sendt Svarte til: @Tverfyll @Kjetil @Helle Har sendt hvite til: @tjwesterby @Slator @Steinis @Blodstrupmoen @ZF- @Venin @Kenska @Furre Jeg har 3 hvite som går til de av disse som først sender meg adressen sin på PM: @Krok @ThUnDeR @vslatten @Norseman (Venter på Adresse) Sistemann av disse kan velge om han vil vente på en svart eller få en brukt hvit av meg (Eller vente på Batch 4 som også er i bestilling) Det er 10 stk svarte på vei til Norge som disse får så snart jeg har dem i hende: @ralph @Tore Andre Rosander @Llandari @elo @TraCkinG @kanutten @sork64 @MrTiger De siste 2 svarte er til meg i bytte med de 2 hvite som @Slator og @Steinis fikk3 poeng
Systemet - Egenutvikla løsning på Linux-server vha Apache, PHP, MariaDB, Python, Javascript, bash-skript, rrdtool mm. - Sterk antimonolitisk overbevisning = delmaskinerier som kommuniserer via http. - Kontrollpaneler på web tilrettelagt for små som store skjermer. Hardvare - Sentral: Linux-server. - Radio: RFXCOM og CONBEE 2. - El-brytere: NEXA og IKEA, reeler kobla til mikrokontroller. - Fjernkontroller: NEXA, IKEA. - Bevegelses- og dørsensorerer: Marmitek, NEXA, Zigbee og OEM kobla til Raspberry Pi. - Radar kobla til Raspberry Pi. - Skumringssensor: NEXA. - Temperatur- og fuktsensorer: Oregon Scientific eller kobla til 1-Wire. - Regnsensor: Kobla til mikrokontroller. - Lyssensor: Kobla til mikrokontroller. - Lufttrykkssensor: Kobla til Rapberry Pi. - Strømforbrukssensor: Blinkteller kobla til 1-Wire. - Kameraer: Trådlause eller kobla til Raspberry Pi. - Dørklokke: Gammaldags bjelle kobla til Raspberry. - Ringeklokke: NEXA. - Effektbelysning/varsellys: Ledstriper kobla til Raspberry Pi eller mikrokontroller. - Diverse: Infomonitor kobla til Raspberry Pi. Funksjonalitet - Informasjon via nettleser og veggmonitor. - Styring via nettleser og fjernkontroller. - Automatikk: Belysning jmf scene "dunkel dag", "dag", "kveld", "film" eller "natt". "Dag", "dunkel dag" og "kveld" vha skumringssensor, "natt" vha fjernkontroll. Bevegelsestyrt musikk på bad avhengig av tidspunkt. Vekking vha musikk. Bevegelsesstyrte kameraer. Bevegelsesaktivert infomonitor. Stemningsbelysning i stue jmf tidspunkt, automagisk spiskammerslys, tjuvskremmerlys i kjellar mm. Varsellampe i stue ved bevegelse på bad ("toalett opptatt", praktisk når vi har gjester), "viktig melding, sjekk infomonitor" mm. Diskret varsellampe på soverom for indikasjon av hendinger/tilstandar.3 poeng
Denne posten er redigert kraftig: De som står på denne listen (og som har bekreftet) vil få tildelt DOT'er i denne rekkefølgen så lenge fargene rekker. De som ønsker mer enn en vil først få 1 og deretter stiller de bak i køen igjen slik at flest mulig får og kan begynne å teste. 1S @Gjelsvik (Bekreftet) 2S @austbo (Bekreftet) 2H @magso (Bekreftet) 1H @olekenneth 1H @Krok 1H @ThUnDeR (Bekreftet) 3S @Kjetil 1H @elo 1H @ZF- (Bekreftet) 1S @TraCkinG (Bekreftet) 2H @xibriz 1H @Kenska (Bekreftet) 1H @Furre 1HX @Oddvar (Bekreftet) 1X @Actibus (Bekreftet) 3X @Jikokuten (Bekreftet) 1S @Trøks (Bekreftet) 1X @sork64 (Bekreftet) 1HX @clue9 (Bekreftet) S=Sort, H=Hvit, X=spiller ingen rolle, HX= Helst Hvit men om tom så ta en svart Det er 20 stykker i denne forsendelsen. Og vi har ytterligere 15 stk i bestilling. Ikke send penger eller adresser ennå, vent på instrukser og følg dem nøye. (Det sparer meg for masse arbeid) Denne øverste posten redigerer jeg fortløpende så følg med.2 poeng
Hei Blant annet i script delen på Homeseer, så forsvinner postene med script som funker nedover siden etterhvert som det kommer flere tråder. Hadde det vært mulig å stickie de? eventuelt en underkategori hvor scriptguides/script vi kan kopiere kan ligge?1 poeng
OK. Jeg bestiller 5 hvite og 5 sorte. Satser på ila kvelden. Sender @Fermate PM når det er gjort. - For fellesskapet -1 poeng
Ok, siden jeg allerede har adressen din inne på Amazon-kontoen min @Fermate fyrer jeg inn en bestilling på 5 stk. hvite i løpet av kvelden1 poeng
Sure? Erru gærn? Nydelig jobb du gjør, og du har attpåtil sendt ut en haug før du har fått betaling. Siden jeg ikke turte å skrive noe mer enn adresse på PM: Tusen takk! ?1 poeng
https://www.tronika.no/no/23-lysstyring Jo, de finnes. Men om de er bedre er nok en annen diskusjon. Men ser ingen grunn til å "slippe" en bryter i forkant, egentlig.1 poeng
Jeg gjør det på samme måte, men har måttet sette timeren til 12min på 5w siden maskinen tar ca 10 min pauser i enkelte program.1 poeng
Med 3 forskjellige bestillere, max 2 x 5 pr bestilling og 6 forskjellige forsendelser, flyfrakt og moms er det litt uoversiktlig her nå... Men jeg har flere i bestilling så bare følg med her, eller på en ny BATCH 4 så får vi se hva som skjer.1 poeng
Jo, men Zigbee og Zigbee er 5 forskjellige ting. I hvert fall i følge deres eget forum: http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,36354.0.html Kompatible produkter for Vera: http://support.getvera.com/customer/en/portal/articles/2340019-certified-partner-products (sjekk Z-wave mot Zigbee, og noter deg at Philips Hue er "via bridge") http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,36354.msg273709.html#msg2737091 poeng
Du vet hvor jeg bor, men jeg vet ikke hvor du bor... derfor ble det som det ble. Men hvis jeg er fornøyd med den, så kan det være jeg vil ha noen flere (enklere), skal heller høre med deg da.1 poeng
OK, måtte sjekke. Jøss! Det har du ikke bruk for! Mye trafikk på nettet, som til og med er kryptert (og dermed gir enda mer trafikk på nettet) er ikke å anbefale. Jeg synes det er mer og mer synd at "include encrypted" er default når det er så lite utstyr som har behov for det...1 poeng
hehe ja er den biten da, kjipt å være på ferie å få den beskjeden, men da kan en alliere seg med naboer etc. for å sjekke feilvarsling eller om den er reel. Bedre enn å komme hjem etter 14 dager til inntørket fisk og muggent gulv Eventuelt med tiden få et kamera som kan sende med bildet av akvariet og gulv i mail.1 poeng
Når en reiser til Sotra for å kjøpe Z-uno på kjell.com, men finner ut at den ikke inngår i 90% på lager sortimentet da skulle jeg heller reist til Bergen sentrum og tronika, men når madammen hadde reservert fat på Kitch'n og leafen er slapp i strikken så ble det bare Fibaro Flood sensor på meg. Skal bruke den til akvariet, så får vi hvertfall beskjed om at nå ligger det 300 liter vann på gulvet, og ikke finner det ut når vi først kommer hjem... Godt det lå et uno starter kit på meg på posten så får jeg øvd meg litt på den før jeg får handlet Z-uno igjen ^^ Så obs obs, sjekk lagerstatus på Kjell.com før en stikker i butikken om en skal ha noe spesielt.1 poeng
Det var smart! Må flytte søppeldunken 25 meter hver torsdag kveld selv og den for papir en gang i måneden. Har du erfaring med noen iBeacons som er vanntette og til ok pris? Forøvrig enig med det om mobilbruk, men tenkte jeg skulle ha en på soverommet (hvis jeg får justert sendestyrken ned til fornuftig nivå) for å bedre ha kontroll på når vi sover og ikke. iCloud-tracking inkluderer lading og batterinivå på mobilen, men det kan jo hende man har glemt den til lading nede i stua før man legger seg. Også har vi ikke FitBit, selv om vi kanskje må vurdere det ? Tenkte jeg skulle bruke en iBeacon i i-Miev elbilen i hvert fall. Bilen har ikke bluetooth og lader rett utenfor teknisk rom slik at det burde være greit å merke når den er hjemme. Leste også her inne at det var en som hadde en bil hvor bluetooth stod på også når tenningen var av, så må sjekke disse forholdene på den nye bilen ? Forøvrig utrolig upraktisk at en helt ny bil (CX-5) har WiFi mottaker og noen tilhørende funksjoner for trafikk og navigering, men bare støtter 2,4 GHz. Nye iPhoner deler kun 5 GHz WiFi.. ?1 poeng
