Viser innholdet med mest poeng fra 09. mars 2017 i alle områder
Tenkte jeg skulle dele denne. Jeg er sikkert ikke den eneste som reagerer på blomsterstøvet som farer rundt i luften, for min del har det heldigvis blitt noe bedre med alderen. Uansett, jeg har laget et script som henter ned data fra pollenvarslingen og sender data til Domoticz Dette inkluderer "alle" pollentyper, lokasjoner, samt varsel for både gjeldende og neste dag, alt ettersom hva man har. Laget for Domoticz, men jeg er sikker på den ganske enkelt brukes i andre systemer ved å endre følgende under ### JSON ###: $domoticz_json = "json.htm?type=command¶m=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value" Hvorav idx i Domoticz er et nummer som identifiserer en device, og value er... value. Forutsatt at autentiseringen fungerer på samme måte. https://github.com/flemmingss/Pollen-forecast-in-Norway-for-Domoticz Å kjøre powershell unrestricted med Windows Task Scheduler er ikke helt rett frem, men jeg skal prøve lage en liten guide i kveld.3 poeng
Jeg lurer på å lage en kategori til: "Script-bibliotek", hvor det kun skal postes scripts.3 poeng
Her om dagen fant jeg ut at det hadde vært kjekt å kunne se temperaturen utendørs på telefonen, uten for mye trykking. Jaktet derfor på en måte å kunne vise det på hjemskjermen. Endte opp med å bruke en kombinasjon av Tasker og Zooper Widget, det ble seende slik ut, kan plasseres på samme måte som andre ikoner på skjermen. Her tipper jeg det er muligheter for andre ting også, f.eks vise forskjellige bilder utifra status på devicer ol, uten at jeg har testet dette noe.. For å få det til å virke bruker jeg Tasker til å sende en JSON forespørsel via myHomeSeer og henter ut infoen jeg er på jakt etter. Begynn med å finn device ref # på enheten du vil hente data fra, den finner du nederst på skjermen når du holder musa over en device i device management. I tasker så lager vi en profil for oppgaven, jeg har valgt at den skal kjøre hver 30 minutt, du velger selv hva som skal trigge den, nærmest uendelig med muligheter i tasker. Så oppretter vi en ny task, der selve jobben utføres. Du trenger ditt myHomeSeer brukernavn og passord, samt device ref # Velg Net -> HTTP Get og fyll inn feltene som under I Path feltet skriver du: /JSON?user=myHSbruker&pass=myHSpassord&request=runevent&id=3786 Så må vi hente ut verdien vi vil bruke, du kan finne oppbyggingen av JSON på følgende side http://www.jsoneditoronline.org/, lim inn koden du får ved å kjøre din egen kode https://connected2.homeseer.com/JSON?user=***************&pass=********&request=getstatus&ref=78 i nettleseren, hos meg ser det slik ut: Neste steg i tasker er da å hente ut verdien "value" Legg til en ny task under den du akkurat laget Velg Code og JavaScriptlet I Code feltet skriver du som under, her lager vi en ny variabel med navn temp og parser JSON koden som ligger i variablen HTTPD, vi henter ut feltet value som ligger under Device[0] (som du kjenner igjen fra bildet over) Så må vi sette opp slik at Zooper Widget kan få tilgang til denne verdien. Opprett enda en ny task under den du lagde over, velg Plugin og Zooper Widget ZW variabel blir navnet du henter frem igjen i Zooper, bare at der blir den hetende #TuteTemp# (T antar jeg står for Tasker) ZW tekst er variabelen du lagde i forrige trinn, hos meg %temp Så må vi opprette en Zooper Widget, de gjør du på som vanlig på telefonen, hos meg holder fingeren på hjemskjerm bakgrunnen til jeg får frem widgets valget, kan kanskje variere litt mellom Android versjonene. Velg iallefall den Zooper Widgeten du ønsker og dra den ut på hjemskjermen, så trykker du på den for å konfigurere den. Da får du opp denne skjermen Trykk på utseende, og deretter endre teksten manuelt Her kan du sette opp flere tekstfelter, tilfeldig at temperaturen er rik tekst hos meg. Så må vi fylle inn teksten, og variabelen vi vil vise, da skriver du bare #T og det navnet du valgte i Tasker etterfult av en ny # Ønsker du mer tekst eller andre tegn før eller etter det bare å skrive det, du ser jeg har lagt til gradetegn etter variabelen Jeg har også en sist oppdatert tekst med, koden for den ser du i det ene bildet fra Tasker lenger opp.2 poeng
Det er jo en kjempekul funksjon for en toåring. Tenk å stå å blinke med lyset hele natten.1 poeng
Det er det jeg også har gjort, og jeg anbefaler det på det høyeste. Jeg anser det som så til de grader viktig at det meldes om brann til alle uansett hvor de er så fort som over hodet mulig. Få alle i sikkerhet. Deretter kan du tenke på slukking.1 poeng
Du, det virker rart. Wall Plug er ikke en multiendpoint node, så vidt jeg vet.1 poeng
Først 6 + 12 Så 40 i en bestilling Og så 30 nå Det ligger 25 til i bestilling Ville vært enklere å kjøpe 50 i slengen, med 5% rabatt. Om vi bare fikk lov1 poeng
Dynamisk DNS er kun for å få en adresse for å "finne igjen" systemet sitt fra utsiden da en ikke nødvendigvis vet IP-adressen. Dette gir i seg selv ikke mulighet til å få tilgang til enheter på innsiden av ruteren/ditt interne nettverk. Da er det (i hovedsak) to alternativ for å få tilgang til det som er på innsiden: - Åpne porter i ruteren din (port forwarding). Dette eksponerer utstyret ditt direkte mot internett. Om man ønsker dette er selvfølgelig en sikkerhetsavveining. - Bruke en løsning som f.eks. VPN for å få tilgang til det som er på innsiden. Dette er mye sikrere enn det første alternativet. Har ikke hatt noe problemer med strøm på pi'en, men har heller ikke noe som helst tilkoblet denne annet enn nettverkskabelen. Tilkoblede USB-enheter etc. vil trekke litt mer. Å kutte strømmen til pi'en vil jeg bare gjøre dersom jeg tror den har hengt seg opp ja (ikke skjedd hittil). Har 16 timer reisetid til denne hytta og vanskelig tilkomst på vinterstid, derfor jeg ønsker å kunne styre og resette alt på et mest mulig "lavt" nivå (les:SMS-relé). Pi'en er satt seg opp til å skru seg av igjen 20 minutter etter oppstart. Dette slik at den bare oppdaterer dynamisk dns for så å skru seg av når ruteren starter. Gjør dette for å spare strøm (kun solcellepanel). Har jeg behov for å logge meg inn gjør jeg dette med VPN eller SSH og kan da avbryte shutdown. VPN bruker jeg stort sett til: - Om jeg har behov for å endre innstillinger på 4G-ruteren - HTTP-grensesnitt på webkamera, samt hente bilder fra dette. - SSH eller HTTP til CCGX som linket over, denne kjører en linux-variant. - Evt. overføre filer til/fra raspberry. Får da greit tilgang til alt dette uten å eksponere alt for mange åpne porter ut på internett. Har fail2ban på pi'en og det er ganske fascinerende hvor kort tid etter oppstart det begynner å komme ganske hyppige angrepsforsøk1 poeng
DET la jeg faktisk ikke merke til! Prøvd å fjerne legge til flere ganger (non-secure), men blir alltid Sigma. Kommer en advarsel om noe med manufacturer når jeg inkluderer. Prøvde flytte den nærmere controller, men det hjalp ikke. Tok en reset nå, og la til igjen non-secure - da ser det bedre ut: Når jeg nå satte opp assosiasjonen på nytt, så ser det ut til å virke!1 poeng
@Krok du var sist til å melde deg (DVs du har ikke meldt deg ennå): Vil du ha en brukt Hvit DOT av meg sendt nå i kveld eller en svart om ca en uke? Dere andre 3: Jeg sender til dere i kveld.1 poeng
Nei, det skal være rett frem. Det er å få S2 sin status inn i HS som er problemet. Assosierer du med noe (f.eks wall plug), så får du jo statusen fra wall pluggen. Men, jeg har en Fibaro Wall Plug som jeg har prøvd å assosiere to forskjellige Dimmer 2 mot, men ikke fått det til... men det må være noe hos meg, for det skal fungere.1 poeng
Vær så god Tillit er en viktig faktor som gjør et samfunn effektivt. Det virker omtrent som det motsatte av korrupsjon. Så jeg er viser gjerne tillit ... Dessuten kan dere jo bare gjette på hva som skjer med kontoen deres om dere ikke betaler1 poeng
