Viser innholdet med mest poeng fra 14. mars 2017 i alle områder
  1. Hvor mange ganger i dag er det tirsdag? Hele dagen... hvis vi er "snill" og sier at HS bare sjekker om den skal trigge events 1 gang pr sekund, så ville et event med "If day is tuesday" trigget 86400 ganger i dag! Det øverste er altså trigger og må være noe som endrer seg på en måte (klokka blir, enheten blir, e-post mottatt, osv). Condition er alle andre, som også må stemme samtidig (men som ikke vil føre til 86400 kjøringer pr dag ). Og ved "or if", så får nok ikke "day" heller, siden "or if" er en ny trigger.
  2. Det er @Snowman som (foreløpig?) er forumet ukronede konge på SmartThings, så han er mannen å spørre. Når man har gjort så mange tabber som meg, skulle det vel bare mangle at jeg lærte litt etter hvert...
  3. 2 stk Aeon key fobs 3 stk Blink for home kamera 4 aktiviteter på Harmony hub 6 Sonos høytalere 10 Fibaro dimmere 3 dørsensorer ID-lock lås m z-wave 1 senosr på kattedøra 2 Fibaro vannsensorer 2 Fibaro røykvarslere HUE hub 1 HUE rgb led stripe 4 HUE rgb pærer 1 HUE Go 5 HUE hvite pærer 1 Lightify hvit pære 1 Lightify garden spots 6 fibaro motion sensor 1 Aeon 6i1 motion sensor 1 Nexa utendørs motion sensor 2 skt aeon range extendere z-wave 3 Fibaro power plugs 2 Fibaro rele on/off 4 eneheter fra Netatmo 1 z-wave sirene 2 stk no name z-wave powerplugs 1 water valve, som stenger hovedkrana om det er lekasje. Z-wave Et hav av automatiseringer, og noe virtuelle devicer. Alt av lys er automatisert bortsett fra over sofa og tv. Disse to er dog deler av "scener" når jeg setter modus til filmmodus. Lys aktiveres også i deler av stua ved bevegelse utenfor for å ha godt lys om noen skulle bevege seg i hagen. Spisestue og kjøkken automatiseres ut fra to bevegelsessensorer som avhjelper hvor man kommer inn fra, samt ivaretar at det ikke blir mørk når man befinner seg i denne sonen. Mye av lysene i huset har forskjellig styrke på dagtid og natt. Selv vedboden har automagisk lys, åpner jeg døra for å hente ved så går en HUE pære på og står på 2 min etter at jeg lukker døra. Dekker da om jeg må lukke døra en liten stund når jeg er der ute. Alt av utelys går på 30 min før solnedgang, og slår seg av 30 minutter etter at sola står opp. Stemningslys på terasen går over i en grønn farge med 5% kl 23:00 for å dempe lyset i nabolaget. Røykvarslere og vannvarslere vil respektivt lukke eller åpne hovedvannet om noe skulle oppstå av denne type katastrofer. Håndklevarmer er satt opp så den gir oss varme håndklær ut fra mønster på når vi pleier å stå opp om morgenen. Varmekabler settes på og av ut fra lufttemperatur på badet. Aeon motion sensor som gir dette. Da vil Sol, dusj, vindu, håndkletørker osv avgjøre når varmekablene er slått på. Dette har vesentlig besparelse i strømforbruk har jeg merket. Uten at dette har gått utover komfort. Ble lei av at lyset på soverom gikk på for høyt nivå om morgenen når kona slo på lyset. Har laget en knapp hun benytter som starter lyset på 5% og så går den gradvis til 15% Dette var gull å få på plass for en som ikke akkurat er happy om morran når 6 led lamper slår i trynet. mere kommer etter hvert.
  4. Denne posten er redigert kraftig: De som står på denne listen (og som har bekreftet) vil få tildelt DOT'er i denne rekkefølgen så lenge fargene rekker. De som ønsker mer enn en vil først få 1 og deretter stiller de bak i køen igjen slik at flest mulig får og kan begynne å teste. 1S @Gjelsvik (Bekreftet) 2S @austbo (Bekreftet) 2H @magso (Bekreftet) 1H @olekenneth 1H @Krok 1H @ThUnDeR (Bekreftet) 3S @Kjetil 1H @elo 1H @ZF- (Bekreftet) 1S @TraCkinG (Bekreftet) 2H @xibriz 1H @Kenska (Bekreftet) 1H @Furre 1HX @Oddvar (Bekreftet) 1X @Actibus (Bekreftet) 3X @Jikokuten (Bekreftet) 1S @Trøks (Bekreftet) 1X @sork64 (Bekreftet) 1HX @clue9 (Bekreftet) S=Sort, H=Hvit, X=spiller ingen rolle, HX= Helst Hvit men om tom så ta en svart Det er 20 stykker i denne forsendelsen. Og vi har ytterligere 15 stk i bestilling. Ikke send penger eller adresser ennå, vent på instrukser og følg dem nøye. (Det sparer meg for masse arbeid) Denne øverste posten redigerer jeg fortløpende så følg med.
  5. Domitech z-wave pærer har fint lys, men det er en absurd sekvens av-på på-av som er helt umulig å huske for å slå den av og på med bryteren. Dessuten resetter man pæren med nesten samme sekvens. Aeon Labs Z-wave pære har elendig lys, men den kan man slå av-på enkelt med toggle av/på.
  6. Her kommer verdens korteste howto Man må legge til enhetene i GUIet HABMIN. Også gå inn på "Configuration > Things" også velge en DEVICE, deretter finner du CHANNELS der du linker enheten til en ITEM eller redigerer eksisterende ITEM. Du er nå her: Så kommer det viktige. Legge inn riktig TYPE, CATEGORY og TAGS til ITEM. Eksempler på on/off og dimmer:
  7. Trigger må være hendelser, condition må være tilstander. Hendelse: Det blir tirsdag. Tilstand: Det er tirsdag. Når man først har "sett" den logikken blir det veldig logisk PS! Kanskje et dårlig eksempel på hendelse i denne sammenhengen, denne hendelsen er vel ikke tilgjengelig direkte fra drop-down i HS... Men det var for å illustrere poenget.
  8. Man tenker kanskje "hvis det er mandag og jeg kommer hjem etter det har blitt mørkt, slå på lyset", men man må tenke på hva er det som "endrer seg" når det skal skje - nemlig "når jeg kommer hjem (var borte, endres til hjemme), sjekk om det er mandag og om det er mørkt, slå i så fall på lyset".
  9. Jeg oppdaterer første post i denne tråden med status hele tiden så følg med der (også)
  10. Det er forskjell på trigger og condition. "Day" kan aldri være en trigger og "manually" kan aldri være en condition. Kanskje det er forklaringen?
  11. Topp.. .Har tilsvarende problem 2 av 5 som virker, så håper han legger ut en oppdatering fort :-)
  12. Har nå installert den nyeste versjonen av zwave plugin. Det gikk greit. Prøvde også å legge til en annen kontroller for å sjekke om problemet var der og, men den fikk jeg inkludert uten problem. Så det er problemer med den nye veggkontrolleren som heter ZME WallC-S.
  13. ok da er det avgjort. frem med den hvite stokken og svarte brillene.... takk for at du hjelper en åpenbart blind fyr;)
  14. Jeg oppdaterer første post i denne tråden fortløpende. Det er 20 Stk mottatt hos Jetcarrier nå. De shippes antakeligvis ut på torsdag. Det er ytterligere 15 stk i bestilling.
  15. De som har sett sveisen min vil nok foretrekke caps.
  16. Setter veldig stor pris på gode og fyldige svar! Det er allerede en jungel der ute, uten entusiastiske community-medlemmer hadde det vært helt umulig å finne frem.
  17. Voila! Manage Your Content and Devices inne på amazon.com. Endret Norway til United States og random by, stat og ZIP code. Da fikk jeg alle valgene på alexa.amazon.com.
