Viser innholdet med mest poeng fra 15. mars 2017 i alle områder
Dedikere porter direkte til VM byr på problemer, spesielt i nyere versjoner av ESXi (ref siterte tråder fra Moskus over meg). Dedikering av en egen fysisk USB-kontroller (f.eks som du slitter i en PCI/PCI-E) port til VM fungerer utmerket. Så vidt jeg har opplevd.2 poeng
Off-topic i denne tråden, men det diskuteres her: ... og den beste løsningen (i mine øyne) er å gjøre det via nettverket:2 poeng
Det er ikke så mye generell informasjon om KNX på forumet, jeg prøver meg derfor på en guide. Forhåpentligvis blir den bedre etterhvert om folk stiller spørsmål, så den kan klargjøres litt. Software/system. KNX er et åpent system som er støttet av mange av de aller største produsentene av elektrisk utstyr. (ABB, Berker, Gira, Hager, Jung, MDT, Siemens, Somfy osv). Det vil si at det er en enorm mengde utstyr tilgjengelig, og det er lett å koble med andre systemer da det er hardware-interfaces mot det meste, dette gjør systemet robust, og selv om all støtte skulle stoppe vil man antakelig ha mulighet til å styre utstyret i «all framtid». At systemet er åpent er også et argument i seg selv for noen. En av særegenhetene med systemet er at for å konfigurere utstyret (altså forskjellige innstillinger i hardwaren, man kan fortsatt kommunisere med hardwaren med den softwaren man vil) så er det kun en type software som brukes ETS. Dette har sine fordeler og ulemper. Fordelene er at alt utstyr sertifiseres, er det KNX så er det KNX, alt utstyr virker med hverandre, og alle KNX-gateways kommuniserer med alt utstyr som finnes. I tillegg kan man lett hente ned konfigurasjonsfilen for utstyr uavhengig av om faktisk har utstyret, det betyr at man kan sette opp alt på forhånd, men ikke minst at man kan få et svært godt inntrykk av hva enheten kan gjøre ned til minste detalj om man er usikker på om den oppfyller dine behov. Ulempen er at ETS i utgangspunktet ikke er gratis. Med en pris på 200 Euro (20 enheter) eller 1000 euro (evig enheter). Manges første tanke er at man må ut med nesten 10 000 bare for å sette i gang, men man kan komme seg rundt dette på flere måter. Man kan ta et online-kurs som gjør at man får ETS lite (20 enheter) for ca 50 euro. Det er også en gratisversjon med maks 5 enheter. Enhetsbegrensingen er dog per prosjekt, det er ingenting i veien for å benytte flere prosjekt, da programmet kun brukes til konfigurasjon. Det er litt tungvint med 5 enheter, men med 20 så klarer man seg med 2-3 prosjekt. Personlig har jeg ett for alle sentrale enheter, en for alle brytere, og en for alle sensorer. Det har også kommet et nytt produkt «ETS inside» som visstnok er enklere å bruke https://www.knx.org/knx-en/Landing-Pages/ETS-Inside/what-is-ets-inside/compare.php. Det koster 160 euro. Bilde fra configurasjonen av en enkel bryter, der man kan bestemme hva slags telegrams om sendes (switch, dim, shutter), og hva som skjer når man klikker nederst og øverst på knappen, når LED-lampen i bryteren skal slås på, og også om den sender en puls eller går av og på når man trykker). Fysisk KNX er i utgangspunktet et trådbasert system. Det vil si at alt utstyr trenger 2 ledere trukket fram. Protokollen er ikke spesielt rask (9600 b/s) , oppsiden av dette er at den er ekstremt robust og har lang rekkevidde (1000m uten ytterligere tiltak). Man kan bruke vanlige TP-kabler, men det finnes også dedikerte bus-kabler, disse har som regel 4 ledere, så det er to i reserve. Alt utstyr har en wago-klemme men bare kobler inn (den svarte og røde klossen på bildet). De har 4 tilkoblinghull per farge, det er mao praktisk lett å seriekoble utstyret. Over buskablene så går det strøm med 30V, og den store majoriteten av utstyr får strømmen til drift via disse. For å starte med systemet trenger man dermed 1. En gateway, dvs en enhet som kobler seg til bussen, og har ethernet, så man kan kommunisere med bussen over nett. 2. En strømforsyning. Det er langt mer vanlig å ha en såklart stjernetopolog med KNX, det vil si at man for eksempel har dimmeren i sikringsskapet, og trekker ledninger ut til lamper. Dette gjør at man har flere ledninger, men det er mye enklere å endre på systemet. Det finnes også enheter som ikke er lagd for denne type topologi. Det er også en trådløs variant, KNX-RF, men jeg har ikke noe kjennskap til det systemet. Logisk Hver enhet har en adresse, dette likner ganske mye på en IP-adresse. De er på formen 15.15.255, mer en nok for alle enheter for et vanlig hus (ca 65000 kombinasjoner). Denne adressen brukes kun av ETS når man konfigurer selve hardwaren. Det er dette kun ETS kan gjøre. I det «daglige liv» så bruker man såkalte gruppeadresser. Gruppeadressene er på formen 31/7/255. En gruppeadresse er i praksis en funksjon, og er uavhengig av hardwaren. Et stykk hardware kan ha en menge funksjoner. Et eksempel kan være at en bryter har funksjonen «switch» tilknyttet bryteren. Dvs når du trykker så sendes et telegram med for eksempel adressen 1/1/1 og innholdet «on». Alle adresser er enten et input eller output og de er en del forskjellige typer telegram. I eksemplet mitt er det et enkelt «switch»-telegram, som er 1 bit, på eller av. Men man har også egne for dimming (med prosent nivå), persienner, tidspunkt, temperatur, generelle nummer osv. En adresse kan brukes av mange funksjoner om man ønsker. I eksemplet mitt så kan man for eksempel sette gruppe-adressen 1/1/1 på INPUT-funksjonen på alle husets rele, og da vil alle rele slås på om man trykker på knappen. Man kan mao kjøre systemet totalt desentralisert om man ønsker. En funksjon kan også tilknyttes så mange adresser man ønsker, så relèene kan slås på og av mange forskjellige brytere om man ønsker det. Det er disse gruppeadressene softwaren du bruker til styring (for eksempel Homeseer) kan sende og motta. I bildene ser man gruppe-adresser tilegnet funksjoner i ETS, og et utsnitt av pakkene som går på bussen i løpet av noen sekunder i systemet mitt. Alle pakker bekreftes slik at ved pakketap så sendes det på nytt. Kostand KNX har fått en del kritikk for å være dyrt, men personlig synes jeg det er en litt urettferdig kritikk. Det vil si, i hvert fall sammenliknet med konkurransen. Kablet medfører kostander, og er best egnet for oppussing, og vanskelig å prise, men selve utstyret er ikke så ulikt priset gode alternativer. Det er dyrere enn nexa o.l, men ikke så mye dyrere enn Z-wave. Når jeg kjøpte (som riktignok er noen år siden, så det er sikkert 20% dyrere nå pga dårlig krone), betalte jeg eksempelvis 620 kroner per dimmekanal og 250 kroner per relekanal. Det er ikke noe billig system, men jeg vil driste meg til å påstå at kostanden ikke er så ille som noen vil ha det til. Hovedulempen kostnadsmessig er at du må ha en gateway, strømforsyning og ETS, så oppstartskostnaden er definitivt tilstede, det er vanskelig å komme unna med nevneverdig mindre enn 2000 kroner for dette.1 poeng
Tenkte vi kunne samle smarte og morsomme kommandoer til Alexa. Er det noen som har funnet noe lurt hun kan gjøre? Har funnet noen morsomme kommandoer på nettet selv: "Alexa, tell me the truth" "Alexa, shirley you can't be serious" "Alexa, speak like yoda" "alexa, can you sing a song" Den siste er morsom på så mange nivåer Spesielt "my wifi left me" sangen.1 poeng
Med HomeSeer i dag blir det korteste du får til: Alexa, Tell HomeSeer Coffee Alexa, Turn on Coffee Uten noen ytterligere bekreftelse...1 poeng
Installasjon av Domoticz på Ubuntu Server Tar i denne guiden utgangspungt i nyeste Long-term support versjon av Ubuntu Server, og selvfølgelig siste stabile versjon av Domoticz. Del 1: Installere Ubuntu Server Ubuntu Server 16.04.1 LTS https://www.ubuntu.com/download/server Installasjonen av Ubuntu Server er veldig rett frem, derfor tar jeg ikke hele den prosessen, men det er to ting jeg ville gjort: Velg "pi" som brukernavn, dette fordi veldig mange guider og script, kommandoer osv man finner på nettet tar utgangspunkt i "pi" som brukernavn. Raspberry Pi er tross alt den vanligste plattformen til Domoticz. Legg til "OpenSSH Server" under installasjon der du blir bedt om å velge ekstra programvare. (Greit å ha til SSH senere). Etter installasjon av Ubuntu Server kan det være greit å oppdatere, skriv inn følgende kommandoer: sudo apt update sudo apt upgrade Del 2: Klarkjøre for Domoticz installasjon Etter oppdatering kjør følgende kommando-er for å installere utviklingsverktøy og biblioteker å kompilere Domoticz: sudo apt install build-essential nano cmake git libboost-dev sudo apt install libsqlite3-dev curl libcurl4-openssl-dev libssl-dev libusb-dev zlib1g-dev python3-dev Nå er ting egentlig klart for kompilering, men dersom du vil ha støtte for Z-wave og/eller Tellstik/Tellstic Duo er det noe som må gjøres først (Det kan ikke gjøres i ettertid). jeg regner med Z-Wave ihvertfall er aktuellt for de fleste, Telstik er nok ikke så vanlig å bruke med Domoticz. Jeg gjør ihvertfall ikke det, men viser til følgende guide for de som trenger det: http://www.domoticz.com/wiki/Linux#Add_support_for_Tellstick Z-Wave: Skriv inn følgende kommandoer, den første inneholder et tegn som heter "tilde" og betyr egentlig det samme som %userprofile% i Windows etter hva jeg har skjønt, her er en forklaring på hvordan det skrives: http://superuser.com/questions/190025/how-can-i-type-tilde-in-the-ubuntu-terminal-with-a-norwegian-keyboard cd ~ git clone https://github.com/OpenZWave/open-zwave.git ln -s open-zwave open-zwave-read-only cd open-zwave make "fatal error: libudev.h" feilmelding ved kjøring av make? Prøv følgende: sudo apt-get install libudev-dev Ref https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/902 Del 3: Installere Domoticz Da er det på tide å installere (vet ikke om det er rett ord men) Domoticz, dette gjøres ved å kjøre følgende kommandoer: cd ~ git clone https://github.com/domoticz/domoticz.git domoticz cd domoticz cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release . make Dette vil ta litt tid. Feilmelding "CMake is not able to find BOOST libraries" på cmake?, prøv følgende: sudo apt-get install cmake libblkid-dev e2fslibs-dev libboost-all-dev libaudit-dev Ref https://stackoverflow.com/questions/24173330/cmake-is-not-able-to-find-boost-libraries Har du ting koblet til USB som domoticz må snakke med? (interface f.eks), Se https://www.domoticz.com/wiki/Linux#Allow_non-root_user_to_access_ttyUSB.2A_ports Ferdig . Del 4: Starte Domoticz automatisk ved boot Du er i utgangspunktet nå i rett mappe, men for å vær sikker skriv følgende: cd ~ cd domoticz Kjør så følgende: sudo cp domoticz.sh /etc/init.d sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh sudo update-rc.d domoticz.sh defaults Neste sted er å endre oppstarts-scriptet, dette kan gjøres rett i konsollen med "nano" editoren, men for oss Windows-folk er det ganske tungvindt. Jeg bruker WinSCP til å logge meg rett inn på serveren slik at jeg kan redigere filen ved bruk av en normal tekst-editor. WinSCP finnes her: https://winscp.net/eng/index.php gå til /etc/init.d/ og åpne domoticz.sh (da man i utgangspunktet kommer til ~ ved innlogging må man gå tilbake et par kataloger først. Se til at brukernavnet stemmer. Her stemmer det, så jeg gjør ikke noe med det. Men er der feil, så rediger filen til korrekt brukernavn og lagre. Del 5: Starte Domoticz Re-start server med følgende kommando og Domoticz skal starte opp automatisk: sudo reboot Gå til følgende nettadresse fra en klient i nettverket: http://HOSTNAME:8080/ HOSTNAME kan forøvrig eventuelt byttes ut med IP-adresse. Da er Domoticz installert og det var slutt på denne guiden. Den er basert stort sett på følgende wiki-artikkel, men mye er ikke inkludert. http://www.domoticz.com/wiki/Linux Anbefaler derfor å skumlese over den også. Du har nå satt opp Domoticz, men eventyret har såvidt startet Her er forøvrig noen nyttige kommandoer for manuelt starte/stoppe/re-starte, eller sjekke status på Domoticz: sudo service domoticz.sh start sudo service domoticz.sh stop sudo service domoticz.sh restart sudo service domoticz.sh status Håper dette kommer til nytte for noen, installasjon av Domoticz var ikke barebare for meg første gangen som hardbarka Windows bruker1 poeng
Har vært igjennom hyller som bildet over, hjemmelaget rack, og 19" rack på hjul opp igjennom åra. Har endt opp med et 12U veggmontert skap som er "nesten gratis", og er veldig fornøyd med det. https://www.proshop.no/Under-kategorisering/-Unknown-19-Budget-Veggskap-12U/2395633 Det henger trygt oppunder taket i teknisk rom, og er er det plass til det meste: 19" patchepanel, to 19" switcher, UPS, 2 x Sonos Amp, NAS og et par små PCer hvis man holder det litt ryddig. Mangler bare en vifte :-)1 poeng
Ja, nettopp, ZoRaC. Jeg har dillet litt med dette selv den siste tiden. Jeg forsøker å utfylle litt: En VPN-server er noe du eksponerer mot internettet for sikker ekstern tilkobling (vanligvis). Dersom du setter den opp på ruteren, trenger du ikke åpne noen port for at den skal nås, men har du den på en pi eller en annen maskin i LAN'et må du åpne/forwarde den aktuelle porten som trengs for å nå VPN-serveren (vanligvis UDP 1194). Dette gir deg en svært sikker, kryptert tilkobling. Jeg har satt opp en OpenVPN-server på ruteren. Når jeg logger på den (f.eks. via min laptop eller smartmobil) fra hvor det måtte være, kommer jeg direkte inn på nettverket mitt hjemme. Jeg har satt den opp slik at all internetttrafikk går i en sikker tunnel til min ruter hjemme og bruker egen DNS. Dermed sendes ingen passord e.l. over f.eks. åpne nettverk dersom jeg skulle finne på å bruke noe slikt. Men dette kan man sette opp på mange måter. Her antar jeg målet er å få sikker kontakt med domoticz eksternt fra? Dersom polske ip-adresser har forsøkt å koble seg til domoticz, må du definitivt se på ruterinnstillingen dine. Dersom du ikke vet at oppsettet ditt er sikkert, er det nok ikke det.1 poeng
Nei. han installerte Ubuntu og så installerte han OpenHAB men skippet Java inntil han fikk feilmelding. ? Dersom du bruker OpenHABian imaget og ikke bare scriptene så får du alt i en pakke. Jeg har enda ikke måttet installere noe manuelt hos meg selv med MQTT server, nginx og div annet "stæsj".1 poeng
Woop woop Mangler "bare" kontroll funksjonene nå Endte opp med å lage en egen klasse, og så fant jeg ut av "List of T" kan være en liste med objekter av en klasse.. Så da kan jeg jo putte alt i en instans av klassen, putte den i en liste, og så flytte med meg listen rundt omkring for å oppdatere device med resultat fra json.1 poeng
Den var litt drøy ja De må da klare å spesifisere hva hver enkelt time koster og hva utstyret koster, det var ihvertfall vanlig der jeg jobbet.1 poeng
Det du er ute etter er vel et såkalt "rack skap". Det finnes det mye av, koster litt penger, men dersom du bor "rett" plass i norge finnes det mye billig og gratis på finn. For ikke-rack-monterbart ikkestyr finnes det rack-hyller1 poeng
