Viser innholdet med mest poeng fra 19. mars 2017 i Innlegg
  1. Takk, Det ble en kanon løsning, fungerer supert. Har i tillegg montert en nexa bryter på utsiden overdøren med on- off- 10% og 50%
  2. Den kjører 14:27 og 15:27 hver dag, og 16:27 på ukedager. Du må ha med AND Weekday på alle triggere (OR definerer en ny trigger).
  3. Dag og måned skal skrives med små forbokstaver på Norsk, i motsetning til US der de skrives med stor forbokstav.
  4. 24h klokke: [$TIME=HH:mm] Dato: [$DATE=d. MMMM yyyy]
  5. Jeg har fulgt samme guide til Aeotec Z-Stick Gen 5 og det ser ut ti lå fungere meget bra
  6. Sjekk Beebox-S også. Billigere enn NUC og på lager nå.
  7. Hm det må være @TraCkinG sin Jeg er visst blitt fargeblind..
  8. Fikk en ide nå! Trenger du S2 til noe? Eller kan den fjernes? Hvis du ikke trenger den, så fjern den. Deretter kjører du et event ved leggetid som endrer parameter 29 til 1 og på morran tilbake til 0. Da skal bryteren S1 ikke lengre fungere.
  9. RFLink Gateway versjon 45 lansert! R45 Changelog: - New Device: Silvercrest switch set IAN276299 - New Device: Silvercrest switch set IAN113854 - New Device: Silvercrest switch set IAN91210 - New Device: Quigg switch set GT-9000 (Tevion/Globaltronics/ALDI) - New Device: Unitec switch set 4811 model 50028 (Intertek) - New Device: Cotech switch set 36-6361 - New Device: Sartano switch set, Model 50028, HN 10047 - New Device: Electro Depot switch set, article code 940557 - New Device: BL999 weather sensor - New Device: Digi-Tech 4-LD14554 Outdoor temperature sensor (Thanks: PJA) - New Device: PLC-T4022G X10 RF to Powerline - New Device: X10 UR76 E Remote Control - New Device: Konig Alarm system sensors - New Device: Alecto 1200 alternative protocol version - New Device: Oregon EW99 - New Device: Smartwares RM174RF Smoke detector - New Device: FirstLine FWS802 Pool Thermometer (Thanks: BC) - New Device: Liwin Shutters / Blinds controller - Fixed: MiniGPIO command structure - Fixed: Conrad RSL pair command added - Fixed: Warema EWFS (Thanks: SH) - Fixed: Removed Ningbo debug message - Fixed: Mebus protocol detection for Auriol Z29536 IAN55982 - Fixed: Removed debug messages on Atlantic protocol - Fixed: Milight color and brightness changing on groups - Fixed: DKW2012 Humidity conversion - Fixed: DKW2012 Wind speed conversion (Thanks: HJ) - Fixed: Xiron ID sometimes had an incorrect bit - Fixed: Blyss/Avidsen transmit - Fixed: Aster protocol split on/off and dim/bright into separate devices - Fixed: Improved detection of WH5029 - Fixed: Improved HE800 protocol detection - Fixed: Improved detection of Cleverwatts, Kerui and compatible devices - Fixed: Proper handling of incoming serial commands for KAKU and related devices - Fixed: Improved Chacon EMW200 detection - Added: RTS protocol option to swap ON/OFF command - Added: RTS long TX option to extend the RTS transmit time - Added: "Settings reset" feature - Added: Extended Gaposa protocol - Added: Lacrosse V3 protocol support for negative temperature values Available on www.nemcon.nl/blog2 Enjoy!
  10. Jeg har som skrevet over sett på den filen som ligger i linken, men syntes det var lite oversiktelig å se ha som måtte endres ifht filen jeg har selv, spesielt da jeg bruker API oppsettet. Hadde nok funnet ut av det, men orket ikke styre med det, iogmed at den blir offisielt støttet av Arduino pluginen etterhvert. Og for de som ikke har kjøpt arduino pluginen, så funker koden min uten
  11. SensorChart har vært i betatest et års tid og versjon 1.0 kan nå lastes ned (gratis) fra: https://www.dropbox.com/s/yqvz1to14sfah9r/SensorChart-V1001.zip?dl=0 Sensorchart viser sensorverdier i nåtid og historiske verdier i graf. For å benytte SensorChart må du ha: -Internettforbindelse. Ingen spesielle krav, fungerer med edge. -TellsticNet og en eller flere sensorer. For historikk/grafikk behøves TelldusLive->Sensors->Edit sensor "Stor History" -Windows PC (Testet: Win Xp, WIn7, Win8, Win10) Utviklet i Lazarus/Pascal(=Delphi). -Behøver <5 Mb plass, avhengig av sensor data. Svært lite data som lagres, stort sett noen hundre Kb på Temp directory. Sensorverdier kan omkalkuleres vha to felt, Faktor1 og Fator2. Begge felt kan kan beregne 4 regnearter ('*', '/', '+', '-') med decimaler. Resultat fra kalkulsajon av Faktor1 vil inngå i kalkulasjon med Faktor2. Example to convert from Fahrenheit to Celsius: (ºC =ºF - 32 / 1.8000) Factor1 set to: -32 (Subtract 32) Factor2 set to: /1,8 (Divide by 1,8) Example to convert from Celsius to Fahrenheit: (ºF =ºC * 1.8000 + 32.00) Factor1 set to: *1,8 (Multiply by 1,8) Factor2 set to: +32 (Add 32) Installasjonen er fra .zip fil. Litt erfaring med windows explorer er derfor nødvendig.
