Viser innholdet med mest poeng fra 20. mars 2017 i Innlegg
  1. I Eiendomsmegler1 sitt bilag i Aftenbladet på lørdag var det en artikkel om smarthus (Smartly reklame). Her er ett lite utdrag av artikkelen som enkelt forklarer hva ett smarthus er: Husk å planlegge huben før huset bygges, og installer den inn i veggene hvis mulig. Sensorene styrer alle bevegelser, og selve smartenheten utfører det som skjer i huset. Enkelt og greit.
  2. Du kan jo gå for magnetkontakter, f.eks: http://www.clasohlson.com/no/Magnetisk-alarmkontakt/32-5329 Og koble dem til den binære inngangen på en Fibaro dør-/vindussensor e.l.? Da kan du ha flere vinduer (f.eks. et dobbeltvindu) på en sensor.
  3. 11 x hurra for det binære tallsystem!
  4. Mange som ser på bevegelsessensor for utendørs bruk. Har testet denne i en periode og har følgende kommentar. Funker bra i all type vær men trigger ved en del vind. Flyttet frem og tilbak for å forhindre at den ser ting som flagrer uten hjelp. Tok kontakt med Nexa support om dette, med spørsmål om det er mulig å justere sensitivitet. Følgende svar: Det går inte att ställa in känsligheten. Mvh, Supporten
  5. Like greit å få trykket opp noen t-skjorter med "dæ æ @Moskus sin feil!" først som sist... Men ja, jeg er jo enig, det gir ikke mening å ha alle fem, selv om det sikkert ikke skader å ha alle fem, osv. Nå virker forøvrig min S2 å være stabil. Klarer ikke helt å formidle til fruen hvorfor det tar flere dager å få en lysbryter til å slå av et lys, men dette vil hun aldri forstå uansett. For å gjøre det et par hakk verre, så måtte jeg bytte om på to wallplugs i denne prosessen. Trengte en eldre versjon for å få S2 til å funke. Den eldre wallplug'en jeg byttet med var den som står i TV (kutter strømmen om natten, og sjekker om noen ser på TV). Men jeg orket ikke å styre med å ekskludere/inkludere, så jeg bare byttet om manuelt der jeg hadde eventer som pekte mot de to pluggene. Byttet også om i HStouch, der det var knapper som gikk direkte på wallplugsene. Og for ca 20 sekunder siden slo det meg at jeg ikke har deployet ny versjon til fruens mobil. Så da er det vel bare et spørsmål om tid før det uungåelige skjer.
  6. Du kan komme veldig langt med scripting, men når scriptet trenger input fra andre sensorer, så må man uansett til med et event. Da kan man like greit lage et event som skrur av termostaten når du åpner vinduet, og på igjen etterpå. Eventuelt kan du bruke DeviceState.vb-scriptet mitt til å lagre statusen på termostaten (mode og temperatur), slik at du kan få nøyaktig samme innstilling før og etter åpning av vinduet/døren. ... med mindre @ZoRaC kommer på en mulighet jeg har oversett.
  7. Jo! Det er faktisk en mulignet! Hvis man vil kunne styre det avhengig av tid på døgnet kan man jo også bruke CloneDevice.vb-scriptet mitt. Tenkte ikke på den muligheten... ?
  8. Da må du iterere deg gjennom CAPI-verdiene, og hente ut .Label som hører til verdien. Function GetLabelFromCAPI(ByVal devRef As Integer, ByVal value_to_find As Double) As String For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(devRef) If cc.ControlValue = value_to_find Then Return cc.Label Next Return "Fant ikke CAPI.Label! :(" End Function
  9. Masse. Har brukt Joggler'e lenge. Har vel enda en som lever.
  10. Jeg har hatt en Rasp PI3 med touch skjerm liggende i skuffen en stund men siden jeg fikk inn et cover til den i batch 3 fant jeg ut at jeg skulle se om jeg kunne skrive noen software til den. Kanskje jeg kunne skrive noen greier som kunne erstatte de elendige WFTT07 som gikk i stykker en etter en Kanskje er det mange her som er i gang allerede (typisk meg å ikke følge helt med og kun få en link fra @Moskus til et sted her på forumet hvor alt dette er passé for lenge siden) men jeg skriver nå her i alle fall om mine erfaringer med å komme i gang (Så kanskje noen sparer noen minutter) Jeg startet med å følge denne her ganske rett fram: https://developer.microsoft.com/nb-no/windows/iot/Docs/GetStarted/rpi3/sdcard/stable/GetStartedStep1.htm - Laget en SD brikke og bootet opp PI'en på den. Fikk kontakt med Device portalen med en gang. Jeg hentet VS 2015 Pro fra jobb siden vi er i gang med å flytte oss til den versjonen uansett. Men jeg fikk aldri HelloBlink/CS eksemplet til å åpnes så jeg stoppet på step 4. Men dette eksemplet her laget en knapp som jeg kunne trykke på: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/samples/helloworld Og siden jeg er en gammel VB programmerer fikk jeg den opp i VB For selve deploy sekvensen brukte jeg egentlig denne her: http://www.opentechguides.com/how-to/article/windows-iot/117/windows-iot-blinky-vb.html Og vips så hadde jeg en Code-Deploy-Test sekvens og herfra er det jo bare å prøve seg fram. -Grafikk, sliders, buttons... Hm jeg har vist nesten alt jeg trenger Men så var det kommunikasjonen til HS da. Der får jeg sikkert hjelp... av moskus...
  11. Nei, for kl. 16:27 har du sagt at det bare skal skje på ukedager. Mens på de to første klokkeslettene er det ikke satt noen krav til ukedag. Hver "OR" blir en helt ny trigger, og du må sette opp alle betingelsene på ny for hver av dem. Tenk på "OR" som et nytt Event, men som tilfeldigvis kjører de samme Actions som under.
  12. Dersom du har Windows. Sett kalkulatoren i "programmer mode". da kan du skrive inn binærverdier og få desimalverdier ut og omvendt.
  13. @Vaskeklut uavhengig av hva du går for, og dette er nok @Moskus og jeg enige i. Automasjon og tilgang fra/til internett betyr at man bør tenke flere runder når man tenker sikkerhet. Selv har jeg valgt en modell som følger. internett -> seriøs brannmur -> asus ruter. et nett mellom internett og innsiden. På den måten sikrer jeg to lag på veien innover, samtidig som jeg kan utnytte et langt åpnere innsidenett. Den reelle faren ligger på klienten da. Dvs hva folk gjør på sin MAC, PC, mobil, linux osv. Yes we click!!! :-) De virkelig store angrepene vi har sett i IOT er jallaprodukter med et ben rett mot internett. De som virkelig er proffe, statlige, osv.... uten å ta det helt til det kosnpiratoriske er nok allerde godt plassert i printeren, tvn, osv. Ligg unna produkter uten rutiner for oppdatering av firmware og et godt navn er en god tommelfingerregel for min del. Gleder meg langt inn i sjela når folk faktisk evaluer dette, som du faktisk gjorde her. Sikkerhet ligger i bevisthet og kunnskap. Lykke til på din vei inn i smarthusverdenen. Når det gjelder tankemøster "hva er smart" så er @Moskus min ZEN :?
