Viser innholdet med mest poeng fra 30. mars 2017 i alle områder
Ikea slipper i disse dager sitt nye trådløse lysstyringssystem, og alle som lager Zigbee-kompatibelt utstyr følger spent med. Og det har de grunn til. En lyspære som kan styres med Zigbee til 100-150 kr gjør det interessant å kikke nærmere på for mange. Det har vi her gjort. Merk at dette (foreløpig) kun er en test av Ikea Trådfri som et eget system, dette er ikke et forsøk på å få Trådfri på å snakke med alleverdens andre systemer. Testen er også forholdsvis kort, mer testing kommer siden. Lyspærene ble kjøpt i dag på Ikea (Forus), og jeg har ikke brukt mer enn ca. 1,5 time på testen. Det sier både litt om hvor enkelt det er å sette opp, men også litt om de begrensede mulighetene for automasjon. Jeg tok Hub'en (295,-) ut av esken, koblet til tilhørende USB-strømforsyning og nettverkskabel, og skrudde på. Lastet ned app'en "Trådfri" fra Google Play (iOS-versjon også tilgjengelig), og startet den. Appen måtte søke to ganger etter hub'en men fant den. Så ble jeg bedt om å velge hvilken enhet jeg ville legge til. Merk at jeg ikke kan legge til noen pærer direkte, det MÅ gjøres via fjernkontroll. Så først må fjernkontrollen pares med hub'en, og deretter parer du lyspære mot fjernkontroll. Jeg trykket på ikonet øverst til høyre, og fulgte anvisningen. Den går i hovedsak ut på å holde fjernkontrollen 2(!) cm fra hub'en mens du trykker på fjernkontrollens pare-knapp på baksiden (bak dekselet). Når det er gjort, ba app'en meg om å legge til en lyspære. Lyspæra (og fjernkontroll, tilsammen 249,-) ble satt i en lampe og strømmen ble skrudd på. Jeg holdt fjernkontrollen innen 2(!) cm fra lyspæren og holdt inne den samme pare-knappen på baksiden (bak dekselet) i 10 sekunder. Pæren dimmet opp og ned, og tilslutt kvitterte den med et blink. Og straks var pæren også koblet til i appen. Voliá! Fjernstyrt pære med app og fjernkontroll. Hele denne prosessen, inkludert oppakning av to esker og installering av app tok rundt 10-12 minutter. Jøss! Neste pære la seg fint til i fjernkontrollen, og jeg kunne styre både pære #1 og #2 samtidig med fjernkontrollen og som en gruppe i app'en, men jeg fikk ikke direkte styring over pære #2. Fjernet, resatt og lagt til igjen, flere ganger. Men en restart av app'en ordnet det. Sannsynligvis en liten bug som må kverkes. Dette tok litt mer tid, men det var jo utelukkende pga. av den manglende tilbakemeldingen. Å legge til en ny pære tar da bare 20-30 sekunder. Bruksansivsningen er ikke så informativ... Selve app'en er grei, den. Men veldig grunnleggende. Man har muligheter til å sette opp et solskinnsur (lyset dimmer opp fra 0% til 100% ila en halv time, utestet), å sette når man er borte (da skrur hub'en av lyset) og enkel av/på med klokkeslett. I tillegg kan man gruppere forskjellige pærer og lage enkle preset eller "scenes". Appen røper også at det kan komme en bevegelsessensor i Trådfri-serien. Kjekt å se at Ikea har forstått at man ikke vil styre lyset via mobilen, men ha det automatisk. Selvfølgelig kunne man da tenke seg å ha et annet dim-nivå på natt enn på dag, men dette er nok foreløpig ikke mulig. Det positive Prisen. Enkeltheten. Det er faktisk veldig lett å sette opp. Solur til vekkerklokke (som en del av de tre mulighetene for automasjon, det var i det minste hendig). Ingen cloud-tilhørighet. (Det virker i det minste ikke slik, kun internt nettverk). Enkle, kjappe "scenes" kan til en viss grad lages. Det negative Man kan kun bruke kablet nettverk. Du må resette fjernkontrollen (sannsynligvis for å sette en ID fra hub'en), og dermed legge aktuelle pærer inn på nytt hvis du ikke setter opp med hub med en gang. Ingen tilbakemelding! Endringer som gjøres med fjernkontroll reflekteres ikke i app'en. Endrer du dimmenivå eller varme med fjernkontroll er app'en ute av sync. Endring 03.04.2017: Jo, nå kommer det tilbakemeldinger. Det gjorde det ikke ta dette ble først skrevet. Har du mer enn 10 lyspærer må du ha flere fjernkontroller, selv om du har en hub. Pærene som har mulighet for å velge farge på lyset kan kun velge mellom tre forskjellige farger ("cool", "natural" og "warm"); det er ingen glidende overgang. Automasjonen er så enkel at det knapt er automasjon (dette er tross alt et automasjonsforum). Den har den nevnte solur-vekkerklokka, samt bortemodus (fra klokkeslett til klokkeslett) og en enkel "On/Off scheduler". Foreløpig ingenting mer, altså ingen IFTTT eller API. Ingen cloud-tilhørighet. Du kan (foreløpig) ikke styre Trådfri utenfor hjemmets fire vegger uten VPN, men det er nok over terskelen til den store majoriteten av målgruppen til Trådfri. Oppsummering Selve lyspærene er gode. De lyser godt, og kan dimmes (selv om jeg kunne ønske meg enda lavere minimumsnivå). Varmen på lyset kan diskuteres, men det fungerer. Det "naturlige" lyset (og lyspæren som kun har naturlig lys) gir fra seg et behagelig lys sammenlignet med at den billigste pæren koster 95 kr. Dette kan jeg altså tenke meg selv som et supplement. Men da må det kunne styres fra noe annet, enten via en USB-pinne, Ikeas API og gateway eller via Hue hub eller Osram sin gateway. Ikeas app gjør det samme som fjernkontrollen og bittelitt ekstra. Mange vil nok kunne bruke den og være fornøyd med det, men faren er at noen konkluderer med at "har ikke hjemmeautomasjon kommet lenger?" med bakgrunn i appen. Som antatt; er du "noenlunde seriøs" om hjemmeautomasjon så er ikke Ikea Trådfri for deg. Jeg kan ikke i mine villleste fantasier tenke meg å legge inn et helt hus i dette systemet slik det fremstår pr dags dato.. Men hvis du vil så smått begynne å fjernstyre noen utvalgte lyspærer, så ja, da kan dette være en vei inn i hjemmeautomasjonen. Vi satser på at noen klarer å finne en måte å hive Trådfri-pærer inn i våre respektive automasjonsystemer etter hvert.4 poeng
Ikea har mye spennende på gang! Jeg fikk.med meg det utvalget Ikea Forus kunne by på, samt et par produkter de egentlig ikke kunne selge før lørdag (deriblandt Hub'en). (Hue-hub'en er kun for testing etter hvert). I butikken hadde de satt opp en kjapp demo et utvalg pærer av Trådfri LED, en demo med temperatur-valg og en uten. Det er i utgangspunktene de to pakkene til venstre, den øverste kan du velge temperaturen på fra hvitt til varmhvit, nesten orange. Fjernkontrollen har selvfølgelig rask respons, og kan dimme opp/ned og endre fargetemperaturen. Pakken nederst til venstre er enklere uten valg av temperatur, men har med en enkel fjernkontroll basert på magnetisme. Du snurrer den (relativt) i holderen sin (eller på kjøleskapet, etc) og den dimmer opp og ned. Vrir du fort på den, så skrur den lyset av eller på. Snedig! Lyspærene skal kunne parres med hverandre sine fjernkontroller. Slik jeg ble fortalt det så parrer du en fjernkontroll med en pære ved å være i umiddelbar nærhet (ca 10 cm?) til pæren med fjernkontrollen, og så begynne parringsprosessen. Første reaksjon er at dette kan by på litt problemer når pærene skal legges til andre hub'er. Det mest interessante her er nok uansett prisene. Mellom 100 og 200 kr for en smart lyspære, og 250 kr for en "smart" hub? Jo, klart det burde være interessant for mange! Selv jeg, som ikke er noe særlig tilhenger av å putte automatikken inn i selve pæra, kan se at dette kan potensielt bli den "game changer"-en som hjemmeautomasjon trenger for å bli vanligere. Mye vil ha mer, og en ting leder fører til videre utvidelser. Når Ikea, som en særdeles stor aktør, rasler med sablene så gjelder det å følge med. Betjeningen var interessert og hjelpsom!3 poeng
Oppdatert med ny artikkel hos Schipsted-avisene (Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene, Fædrelandsvennen, Adressa).3 poeng
Jeg sendte over en IKEA pære og en fjernkontroll til de gutta som jobber med dette. Her er hva de skrev så langt: Og når jeg spurte var svaret så da vet vi det...2 poeng
Ja, du trenger motstander. Og det som er viktig å vite er at LED skal ha en viss (begrenset) strøm. Spenningen velger den selv. Ta utgangspunkt i hvor mye strøm du vil gi den. Det er spesifisert max 20 mA (Max. Forward Current:), så vi kan starte med 10 mA. Høyere strøm gir mer lys. Det er også spesifisert at spenningen er rundt 3 V (Max. Forward Voltage:3-3.2V). Så velger du en strømforsyning, som må være høyere en LED spenningen. Vi kan velge 10V for et eksempel. Da regner du ut mostanden med Ohms lov, R = U / I (R er Ohm, U er Volt, I er Ampere) (10V - 3V) / 0,01 = 700 Ohm2 poeng
Før var jeg ikke så interessert i ZigBee. Jeg oppfattet den som en lavnivå kommunikasjon der det var opp til leverandørene å implementere protokoller som de ville. HUE pærer hadde jeg ikke bruk for og dessuten var de alt for dyre. Jeg hadde lyst på noen kvalitetslåser fra ASSA ABLOY men å grave i ZigBee bare for det ble alt for slitsomt. Men så kom IKEA på banen med billige pærer og lamper som kunne fjernstyres. Ryktet sa at de brukte ZigBee HA. Så oppdaget vi at dimmerne til ELKO også var ZigBee basert. Osram har kastet seg på og GE har også pærer med Light Link. Selv om det finnes plugin til HS for HUE er denne skybasert og bruker gatewayen til Phillips. Ingen av de andre gatewayene har åpne API'er så vidt jeg kjenner til. Det jeg ønsker meg er en løsning for ZigBee på samme måte som z-wave: En USB-stick rett i HS serveren og en plugin til HS som gir meg full kontroll over ZigBee Light Link, HA og andre. Vi på hjemmeautomasjon.no har derfor tatt kontakt med en firma som er i stand til å lage et slikt produkt: En ZigBee USB med et åpent API. Det må gjøres noe utviklingsarbeid og vi er derfor interessert i å lodde stemningen for et slikt produkt før vi setter i gang. Klikk på poll'en ovenfor!1 poeng
Mange som ser på bevegelsessensor for utendørs bruk. Har testet denne i en periode og har følgende kommentar. Funker bra i all type vær men trigger ved en del vind. Flyttet frem og tilbak for å forhindre at den ser ting som flagrer uten hjelp. Tok kontakt med Nexa support om dette, med spørsmål om det er mulig å justere sensitivitet. Følgende svar: Det går inte att ställa in känsligheten. Mvh, Supporten1 poeng
Fantastisk kommentar fra 4 åringen din "På fireårskontroll på helsestasjonen ble hun testet i begreper. «Hva skjer når du trykker på lysbryteren på rommet ditt?» spurte helsesøster. «Da går rullegardinen min ned», svarte fireåringen." Må ha vært rimelig priceless uttrykk på helsesøsteren når hun sa det ?1 poeng
Jeg også. Heldigvis kjøpte jeg den på Jernia her i byen, så jeg slipper å diskutere med en kundebehandler i en nettbutikk som ikke kan se mine 95 sinte kilo med Harley-skjegg! ?1 poeng
CE merking kan desverre og stå for China Export, samme font men litt tettere mellom C og E enn Certificate Europe eller ka det står for.1 poeng
Har laget til en widget som viser et bilde av personen(eller annet), navn(vises kun dersom navn er satt i innstillinger) og tilstedeværelse status. Den har tre innstillinger som fylles ut slik: Den støtter Switch Item(ON=Home, OFF=Away) og String Item. Har kun lagt inn ikoner for Home, Away og Work.1 poeng
Det skal jeg prøve å ordne [emoji5]️1 poeng
Fikk Xiaomi Mi Smart Home gateway (Zigbee) og en trådløs bryter i posten for 320 kr. Tilknytta Domoticz på et blunk, og bryteren har Click, Double Click, Long Click og Long Click Release. Har et par brytere til (60 kr stk) og en bevegelsessensor (75 kr) på vei. Vurderer også magnetsensor til 60 kr og termometer/hygrometer til 110 kr, men kommer ikke på når jeg kan trenge en magnetsensor. ☺️1 poeng
Vi kan røpe såpass at HW allerede er klar og sertifisert. Men HW gjør ikke alt så en del må gjøres i SW også. Jobben ligger i å skrive et SW lag oppå denne igjen som gir et fornuftig API.1 poeng
