Viser innholdet med mest poeng fra 31. mars 2017 i Innlegg
Fantastisk kommentar fra 4 åringen din "På fireårskontroll på helsestasjonen ble hun testet i begreper. «Hva skjer når du trykker på lysbryteren på rommet ditt?» spurte helsesøster. «Da går rullegardinen min ned», svarte fireåringen." Må ha vært rimelig priceless uttrykk på helsesøsteren når hun sa det ?3 poeng
Det er ikke så mye generell informasjon om KNX på forumet, jeg prøver meg derfor på en guide. Forhåpentligvis blir den bedre etterhvert om folk stiller spørsmål, så den kan klargjøres litt. Software/system. KNX er et åpent system som er støttet av mange av de aller største produsentene av elektrisk utstyr. (ABB, Berker, Gira, Hager, Jung, MDT, Siemens, Somfy osv). Det vil si at det er en enorm mengde utstyr tilgjengelig, og det er lett å koble med andre systemer da det er hardware-interfaces mot det meste, dette gjør systemet robust, og selv om all støtte skulle stoppe vil man antakelig ha mulighet til å styre utstyret i «all framtid». At systemet er åpent er også et argument i seg selv for noen. En av særegenhetene med systemet er at for å konfigurere utstyret (altså forskjellige innstillinger i hardwaren, man kan fortsatt kommunisere med hardwaren med den softwaren man vil) så er det kun en type software som brukes ETS. Dette har sine fordeler og ulemper. Fordelene er at alt utstyr sertifiseres, er det KNX så er det KNX, alt utstyr virker med hverandre, og alle KNX-gateways kommuniserer med alt utstyr som finnes. I tillegg kan man lett hente ned konfigurasjonsfilen for utstyr uavhengig av om faktisk har utstyret, det betyr at man kan sette opp alt på forhånd, men ikke minst at man kan få et svært godt inntrykk av hva enheten kan gjøre ned til minste detalj om man er usikker på om den oppfyller dine behov. Ulempen er at ETS i utgangspunktet ikke er gratis. Med en pris på 200 Euro (20 enheter) eller 1000 euro (evig enheter). Manges første tanke er at man må ut med nesten 10 000 bare for å sette i gang, men man kan komme seg rundt dette på flere måter. Man kan ta et online-kurs som gjør at man får ETS lite (20 enheter) for ca 50 euro. Det er også en gratisversjon med maks 5 enheter. Enhetsbegrensingen er dog per prosjekt, det er ingenting i veien for å benytte flere prosjekt, da programmet kun brukes til konfigurasjon. Det er litt tungvint med 5 enheter, men med 20 så klarer man seg med 2-3 prosjekt. Personlig har jeg ett for alle sentrale enheter, en for alle brytere, og en for alle sensorer. Det har også kommet et nytt produkt «ETS inside» som visstnok er enklere å bruke https://www.knx.org/knx-en/Landing-Pages/ETS-Inside/what-is-ets-inside/compare.php. Det koster 160 euro. Bilde fra configurasjonen av en enkel bryter, der man kan bestemme hva slags telegrams om sendes (switch, dim, shutter), og hva som skjer når man klikker nederst og øverst på knappen, når LED-lampen i bryteren skal slås på, og også om den sender en puls eller går av og på når man trykker). Fysisk KNX er i utgangspunktet et trådbasert system. Det vil si at alt utstyr trenger 2 ledere trukket fram. Protokollen er ikke spesielt rask (9600 b/s) , oppsiden av dette er at den er ekstremt robust og har lang rekkevidde (1000m uten ytterligere tiltak). Man kan bruke vanlige TP-kabler, men det finnes også dedikerte bus-kabler, disse har som regel 4 ledere, så det er to i reserve. Alt utstyr har en wago-klemme men bare kobler inn (den svarte og røde klossen på bildet). De har 4 tilkoblinghull per farge, det er mao praktisk lett å seriekoble utstyret. Over buskablene så går det strøm med 30V, og den store majoriteten av utstyr får strømmen til drift via disse. For å starte med systemet trenger man dermed 1. En gateway, dvs en enhet som kobler seg til bussen, og har ethernet, så man kan kommunisere med bussen over nett. 2. En strømforsyning. Det er langt mer vanlig å ha en såklart stjernetopolog med KNX, det vil si at man for eksempel har dimmeren i sikringsskapet, og trekker ledninger ut til lamper. Dette gjør at man har flere ledninger, men det er mye enklere å endre på systemet. Det finnes også enheter som ikke er lagd for denne type topologi. Det er også en trådløs variant, KNX-RF, men jeg har ikke noe kjennskap til det systemet. Logisk Hver enhet har en adresse, dette likner ganske mye på en IP-adresse. De er på formen 15.15.255, mer en nok for alle enheter for et vanlig hus (ca 65000 kombinasjoner). Denne adressen brukes kun av ETS når man konfigurer selve hardwaren. Det er dette kun ETS kan gjøre. I det «daglige liv» så bruker man såkalte gruppeadresser. Gruppeadressene er på formen 31/7/255. En gruppeadresse er i praksis en funksjon, og er uavhengig av hardwaren. Et stykk hardware kan ha en menge funksjoner. Et eksempel kan være at en bryter har funksjonen «switch» tilknyttet bryteren. Dvs når du trykker så sendes et telegram med for eksempel adressen 1/1/1 og innholdet «on». Alle adresser er enten et input eller output og de er en del forskjellige typer telegram. I eksemplet mitt er det et enkelt «switch»-telegram, som er 1 bit, på eller av. Men man har også egne for dimming (med prosent nivå), persienner, tidspunkt, temperatur, generelle nummer osv. En adresse kan brukes av mange funksjoner om man ønsker. I eksemplet mitt så kan man for eksempel sette gruppe-adressen 1/1/1 på INPUT-funksjonen på alle husets rele, og da vil alle rele slås på om man trykker på knappen. Man kan mao kjøre systemet totalt desentralisert om man ønsker. En funksjon kan også tilknyttes så mange adresser man ønsker, så relèene kan slås på og av mange forskjellige brytere om man ønsker det. Det er disse gruppeadressene softwaren du bruker til styring (for eksempel Homeseer) kan sende og motta. I bildene ser man gruppe-adresser tilegnet funksjoner i ETS, og et utsnitt av pakkene som går på bussen i løpet av noen sekunder i systemet mitt. Alle pakker bekreftes slik at ved pakketap så sendes det på nytt. Kostand KNX har fått en del kritikk for å være dyrt, men personlig synes jeg det er en litt urettferdig kritikk. Det vil si, i hvert fall sammenliknet med konkurransen. Kablet medfører kostander, og er best egnet for oppussing, og vanskelig å prise, men selve utstyret er ikke så ulikt priset gode alternativer. Det er dyrere enn nexa o.l, men ikke så mye dyrere enn Z-wave. Når jeg kjøpte (som riktignok er noen år siden, så det er sikkert 20% dyrere nå pga dårlig krone), betalte jeg eksempelvis 620 kroner per dimmekanal og 250 kroner per relekanal. Det er ikke noe billig system, men jeg vil driste meg til å påstå at kostanden ikke er så ille som noen vil ha det til. Hovedulempen kostnadsmessig er at du må ha en gateway, strømforsyning og ETS, så oppstartskostnaden er definitivt tilstede, det er vanskelig å komme unna med nevneverdig mindre enn 2000 kroner for dette.2 poeng
Som nevnt tidligere er jeg igang med oppussing av huset vårt og har planer om å felle inn Aeotec MS6 i de fleste rom. Disse vil jeg ha strøm på konstant for å kunne få data oftere + slippe å bytte batteri på endel enheter! problemet da var å få en usb utgang i taket... Jeg har laget et lite kretskort som kan hjelpe meg selv og andre hvis de driver med det samme! Skjema og kretskort fil for bruk i Eagle ligger under Jeg har satt opp downlightkasser der hvor sensorene skal være, og en kabel som går rundt til alle punkt. kabelen med 5v inn kobles til kortet samt kabelen som går videre til neste punkt. Ganske simpelt, men det gjør jobben 5v power blir montert i sikringsskapet. Noen enheter har jeg skjønt er litt kresne på hvilke spenninger som ligger på D+ & D-, så det er lagt inn muligheter for en spenningsdeling om nødvendig! MS6 funka fint uten heldigvis, så da slapp jeg unna litt lodding! også mulig å sette på en kondensator på korta, men tviler på at det blir nødvendig.. BOM: PCB-rekkeklemme Pitch 5mm/5.08mm 4P Artikkelnr Elfa: 148-41-038 USB 2.0 type A-sokkel 4P Artikkelnr Elfa: 300-65-193 MS6 power.brd MS6 power.sch2 poeng
Hei @Merko @Salvesen jeg tar plassen din =) vipser med engang =) hva er nr ditt?1 poeng
Lurt... Selv så er det forskjellig styrke på lys ut fra tid på døgnet og moduser hjemme hos oss. Lys i gang og på badet er på 10% om natten. Ingen dimmere kommer noen gang over 80% fordi da presser jeg dem ned til 80 igjen. Sparer livet til en led lampe mangfoldig på den måten. Ved typisk tv og film så er det bare stemningslys fra Philips HUE som er på, og de kan man lett skifte når de er brukt opp. Du er i gang i tenkeboksen kjenner jeg :-D Ha en fantastisk helg med tankene på automasjon!!!1 poeng
Du ender nok opp med bryter med impulsfjær. Det vender dere til kjapt, det man vender seg til enda kjappere er at de bryterene er til pynt. Det tar ikke lang tid før alle lys er automatisert av andre ting, så eneste gangen du bruker bryteren er når du forlater rommet og ikke vil la dem stå på til automasjonen slår dem av. I Sofa, spisebord osv er det greit med litt lang ventetid før de slår seg av automatisk. Når man forlater huset, så går jo huset over i en annen modus, og vil da slå av lysene automatisk også. Når vi legger oss, eller forlater huset så dobbeltklikker vi på en knapp, så slår alt seg av hos oss. Inklusive tv, sonos, lys osv. Automasjon fjerner fokus på brytere, men jommen er det mye kult du kan lage med scener.1 poeng
Omtale i lokalavisen: http://www.aftenbladet.no/bolig/Magnus-og-familien-bor-i-Norges-smarteste-hus---men-det-synes-ikke-9686b.html1 poeng
Jeg fant ut at dersom man definerer verdiene 77-253, så kommer det ingen feilmeldinger i loggen. Men jeg ble vel aldri helt klok på hvorfor det er slik...1 poeng
Jeg tror @Moskus ville ha vunnet uansett de to alternativene. = Han har hjulpet så mange folk med hjemme automasjon på nettet, -som setter pris på dette og som av den grunn vil/burde stemme på ham så jeg mener det ville være rettferdig uansett hva grunnen til å stemme var. Alternativ 1: Har sitter i Norges smarteste hjem fordi han har en meget utbygget HomeSeer løsning. Alternativ 2: Han sitter i Norges smarteste hjem fordi han bor i det huset....1 poeng
