Viser innholdet med mest poeng fra 02. april 2017 i alle områder
et gjentagende spørsmål som jeg ser rundt om er hva man selv har lov å gjøre på et elektrisk anlegg i følge norsk lov er det nokså lite man har lov til, hovedsaklig på grunn av den store brannfaren som vi har i norske trehus. Men, det finnes noen unntak: DSB har laget en enkel liste over hva man selv har lov til. uansett bør man være litt forsiktig når man holder på, gjerne snakk med folk som har gjort det før om man ikke er helt sikker på hvordan det skal gjøres. jeg legger ved noen eksempler på hvordan det IKKE skal gjøres: (sakset fra diskusjon.no) hvordan denne skjøteledningen ikke skapte kortslutning er ikke kjent her er ene faselederen loddet, noe som i verste fall kan føre til at huset brenner ned. ved oppvarming vil loddetinn smelte, og gi dårligere kontakt, som igjen øker temperaturen, dette vil fortsette til det tar fyr.2 poeng
Ikea slipper i disse dager sitt nye trådløse lysstyringssystem, og alle som lager Zigbee-kompatibelt utstyr følger spent med. Og det har de grunn til. En lyspære som kan styres med Zigbee til 100-150 kr gjør det interessant å kikke nærmere på for mange. Det har vi her gjort. Merk at dette (foreløpig) kun er en test av Ikea Trådfri som et eget system, dette er ikke et forsøk på å få Trådfri på å snakke med alleverdens andre systemer. Testen er også forholdsvis kort, mer testing kommer siden. Lyspærene ble kjøpt i dag på Ikea (Forus), og jeg har ikke brukt mer enn ca. 1,5 time på testen. Det sier både litt om hvor enkelt det er å sette opp, men også litt om de begrensede mulighetene for automasjon. Jeg tok Hub'en (295,-) ut av esken, koblet til tilhørende USB-strømforsyning og nettverkskabel, og skrudde på. Lastet ned app'en "Trådfri" fra Google Play (iOS-versjon også tilgjengelig), og startet den. Appen måtte søke to ganger etter hub'en men fant den. Så ble jeg bedt om å velge hvilken enhet jeg ville legge til. Merk at jeg ikke kan legge til noen pærer direkte, det MÅ gjøres via fjernkontroll. Så først må fjernkontrollen pares med hub'en, og deretter parer du lyspære mot fjernkontroll. Jeg trykket på ikonet øverst til høyre, og fulgte anvisningen. Den går i hovedsak ut på å holde fjernkontrollen 2(!) cm fra hub'en mens du trykker på fjernkontrollens pare-knapp på baksiden (bak dekselet). Når det er gjort, ba app'en meg om å legge til en lyspære. Lyspæra (og fjernkontroll, tilsammen 249,-) ble satt i en lampe og strømmen ble skrudd på. Jeg holdt fjernkontrollen innen 2(!) cm fra lyspæren og holdt inne den samme pare-knappen på baksiden (bak dekselet) i 10 sekunder. Pæren dimmet opp og ned, og tilslutt kvitterte den med et blink. Og straks var pæren også koblet til i appen. Voliá! Fjernstyrt pære med app og fjernkontroll. Hele denne prosessen, inkludert oppakning av to esker og installering av app tok rundt 10-12 minutter. Jøss! Neste pære la seg fint til i fjernkontrollen, og jeg kunne styre både pære #1 og #2 samtidig med fjernkontrollen og som en gruppe i app'en, men jeg fikk ikke direkte styring over pære #2. Fjernet, resatt og lagt til igjen, flere ganger. Men en restart av app'en ordnet det. Sannsynligvis en liten bug som må kverkes. Dette tok litt mer tid, men det var jo utelukkende pga. av den manglende tilbakemeldingen. Å legge til en ny pære tar da bare 20-30 sekunder. Bruksansivsningen er ikke så informativ... Selve app'en er grei, den. Men veldig grunnleggende. Man har muligheter til å sette opp et solskinnsur (lyset dimmer opp fra 0% til 100% ila en halv time, utestet), å sette når man er borte (da skrur hub'en av lyset) og enkel av/på med klokkeslett. I tillegg kan man gruppere forskjellige pærer og lage enkle preset eller "scenes". Appen røper også at det kan komme en bevegelsessensor i Trådfri-serien. Kjekt å se at Ikea har forstått at man ikke vil styre lyset via mobilen, men ha det automatisk. Selvfølgelig kunne man da tenke seg å ha et annet dim-nivå på natt enn på dag, men dette er nok foreløpig ikke mulig. Det positive Prisen. Enkeltheten. Det er faktisk veldig lett å sette opp. Solur til vekkerklokke (som en del av de tre mulighetene for automasjon, det var i det minste hendig). Ingen cloud-tilhørighet. (Det virker i det minste ikke slik, kun internt nettverk). Enkle, kjappe "scenes" kan til en viss grad lages. Det negative Man kan kun bruke kablet nettverk. Du må resette fjernkontrollen (sannsynligvis for å sette en ID fra hub'en), og dermed legge aktuelle pærer inn på nytt hvis du ikke setter opp med hub med en gang. Ingen tilbakemelding! Endringer som gjøres med fjernkontroll reflekteres ikke i app'en. Endrer du dimmenivå eller varme med fjernkontroll er app'en ute av sync. Endring 03.04.2017: Jo, nå kommer det tilbakemeldinger. Det gjorde det ikke ta dette ble først skrevet. Har du mer enn 10 lyspærer må du ha flere fjernkontroller, selv om du har en hub. Pærene som har mulighet for å velge farge på lyset kan kun velge mellom tre forskjellige farger ("cool", "natural" og "warm"); det er ingen glidende overgang. Automasjonen er så enkel at det knapt er automasjon (dette er tross alt et automasjonsforum). Den har den nevnte solur-vekkerklokka, samt bortemodus (fra klokkeslett til klokkeslett) og en enkel "On/Off scheduler". Foreløpig ingenting mer, altså ingen IFTTT eller API. Ingen cloud-tilhørighet. Du kan (foreløpig) ikke styre Trådfri utenfor hjemmets fire vegger uten VPN, men det er nok over terskelen til den store majoriteten av målgruppen til Trådfri. Oppsummering Selve lyspærene er gode. De lyser godt, og kan dimmes (selv om jeg kunne ønske meg enda lavere minimumsnivå). Varmen på lyset kan diskuteres, men det fungerer. Det "naturlige" lyset (og lyspæren som kun har naturlig lys) gir fra seg et behagelig lys sammenlignet med at den billigste pæren koster 95 kr. Dette kan jeg altså tenke meg selv som et supplement. Men da må det kunne styres fra noe annet, enten via en USB-pinne, Ikeas API og gateway eller via Hue hub eller Osram sin gateway. Ikeas app gjør det samme som fjernkontrollen og bittelitt ekstra. Mange vil nok kunne bruke den og være fornøyd med det, men faren er at noen konkluderer med at "har ikke hjemmeautomasjon kommet lenger?" med bakgrunn i appen. Som antatt; er du "noenlunde seriøs" om hjemmeautomasjon så er ikke Ikea Trådfri for deg. Jeg kan ikke i mine villleste fantasier tenke meg å legge inn et helt hus i dette systemet slik det fremstår pr dags dato.. Men hvis du vil så smått begynne å fjernstyre noen utvalgte lyspærer, så ja, da kan dette være en vei inn i hjemmeautomasjonen. Vi satser på at noen klarer å finne en måte å hive Trådfri-pærer inn i våre respektive automasjonsystemer etter hvert.1 poeng
Ja, JEG vet det. Poenget mitt var at å "spørre elektrikeren" ikke nødvendigvis gir et svar på hva som er lov og ikke, da ikke alle ser ut til å ha peiling på sånt.1 poeng
Hahaha, flaks skal man ha! Takk og takk! Journalisten og fotografen var overraskende engasjerte og interesserte, så det var lett å fortelle. @Fermate, kan jeg spørre deg om kan få fatt i et eksemplar av Aftenposten til meg? Her på vestlandet fikk jeg fatt i Aftenposten uten bilag... Når man først har et sånn mulighet, så måtte den jo brukes. Var et klokt hode som lagde en PDF-til artikkelen på aftenbladet.no, men det er samme greia. https://www.dropbox.com/s/iomtu7399g97jvk/Magnus og familien bor i Norges smarte_ - http___www.aftenposten.no_bolig_Mag.pdf?dl=01 poeng
Reset selve iTach'en og søk den opp og konfigurer den på nytt. Min erfaring er at det lønner seg å gi dem faste IPer1 poeng
