Viser innholdet med mest poeng fra 03. april 2017 i alle områder
  1. artikkelforfatteren har vel fått det med seg
  2. Har resatt Gatewayen slettet appen og begynt på nytt: Du kan ikke parre en fjernkontroll til en pære og så til en Gateway, du må parre den til Gatewayen først og så til pæren. Du kan kun parre en pære ved å bruke en (av) fjernkontroll. Etter parring funker både Gatewayen uten fjernkontroll og fjernkontrollen uten (power på ) gatewayen. Om du parrer en fjernkontroll til to pærer og en ene er av og den andre er på når du trykker på knappen vil de toggle. Det ser ut til at det skjer background oppdatering av firmware i devicene:
  3. Kom nettopp over denne: https://www.openhardware.io/view/366/Automatic-stairs-lighting-arduino-shield Ser jo litt artig ut, mener jeg leste om en på byggebolig eller tek som skulle gjøre det samme kommersielt for en avsindig pris..
  4. https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/telldus-plug-in-switch-z-wave-2300w/224928.11209/
  5. Har en fra før av og har vel ikke noe å si på den, hvis man ikke trenger måling av forbruk. Ganske liten egentlig.
  6. Hvordan vil du regne ut/vurdere "dynamisk" RF? Du kan sikkert bruke et script som tar to parametre. Utetemp og målt RF, deretter putte utregningen din der, og lagre resultatet til en virtuell enhet. Mulig jeg misforstod, men slik ville jeg gjort det.
  7. Faktisk bare å skru i pæra. Sette strøm på den. Søke etter nye enheter i smartthings appen. Pære dukker opp som "thing" Legg til enhet. Inn i web grensesnittet og skifte device handler til "Zigbee white color temperature bulb". Da får man tilgang til å slå av og på, dimme, skifte fargetempratur. ( hvis man kjøper pærer som fargetempratur kan skiftes på)
  8. Kjøpte Aftenpostens lørdagsbilag i dag for en av vennene mine ringte meg og sa han hadde nå lest de 3 første "HomeSeer" skolene etter at han hadde vært på besøk hos oss i går og sett hva Alexa kunne gjøre og så fant han tilfeldigvis en artikkel om det i avisen. Veldig bra artikkel @Moskus gratulerer! (-jeg er kjempe sjalu..) Og veldig fin forum reklame. Med IKEA som lanserer samme dag som denne artikkelen ser jeg begynnelsen på noe som forumet er veldig posisjonert for Og vi som er her er allerede i gang med noe som kan bli ganske utbredt etterhvert.
  9. Takk for tips Det ordnet seg med annet sted, men jeg må innrømme at jeg ikke blir helt klok på de stedsnavnene.. Søker jeg opp Trondheim får jeg to treff, men går jeg inn på de heter de noe annet. I mitt tilfelle er Melhus (like sør for Trondheim) nærmere enn de to lokasjonene med Trondheim i benevningen - det gikk fint med API'et, men søk på Melhus på sida deres sender en til Trondheim/Voll. (Ser dog at API'et returnerer Melhus/Løvset...)
  10. Tar den med på jobben og scanner i A3 og legger ut her og så sender den til deg i posten etterpå.
  11. et gjentagende spørsmål som jeg ser rundt om er hva man selv har lov å gjøre på et elektrisk anlegg i følge norsk lov er det nokså lite man har lov til, hovedsaklig på grunn av den store brannfaren som vi har i norske trehus. Men, det finnes noen unntak: DSB har laget en enkel liste over hva man selv har lov til. uansett bør man være litt forsiktig når man holder på, gjerne snakk med folk som har gjort det før om man ikke er helt sikker på hvordan det skal gjøres. jeg legger ved noen eksempler på hvordan det IKKE skal gjøres: (sakset fra diskusjon.no) hvordan denne skjøteledningen ikke skapte kortslutning er ikke kjent her er ene faselederen loddet, noe som i verste fall kan føre til at huset brenner ned. ved oppvarming vil loddetinn smelte, og gi dårligere kontakt, som igjen øker temperaturen, dette vil fortsette til det tar fyr.
  12. Jeg trodde du fiksa sånt greit selv Moskus ? Kort er bestilt fra https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html Har god erfaring med dem! Bare last opp zip-fila under så skal alt bli riktig! Er det interesse for det kan jeg godt bestille opp endel kort og sende rundt.? pris per pcb er mellom 5-10,- + rekkeklemme og usb port(35,- fra elfa) Finnes billigere alternativ her, men for min del bruker jeg litt ekstra så jeg vet det er av ordentlig kvalitet! MS6 power (2).zip
  13. KNX sin Youtube-kanal For de av dere som vil se på basic-kurs og webinar fra KNX.org.
  14. Average av verdier. Her gjennomsnittet av tmp fra tre sensorer.
