Viser innholdet med mest poeng fra 04. april 2017 i Innlegg
  1. Heisann! Her kommer et lite sammendrag av hvilket utstyr jeg har automatisert i borettslagsleiligheten min. Bilder ligger i post 6. Av hovedsystemer kjører jeg: - Samsung Smartthings - Phillips Hue Bridge - Logitech Harmony - Sonos - Google Home - Plex - Netatmo - ActionTiles Gang: - Fibaro Motion Sensor - Fibaro Dimmer 2 som styrer 4 stk LED downlights - Philips hue Lightstrip som belysning i skyvedørsgarderobe. Automatisering i gang: Enkelt og greit. Bevegelse gir lys på begge lysene. Når jeg forlater leiligheten trykker jeg 3 ganger på bryter til Fibaro Dimmer. Dette aktiverer min "Farvel-rutine", og skrur av alt og justerer ned termostater. Når jeg kommer hjem igjen, står huset i Away-modus. Når bevegelsessensor da ser at jeg åpner døren, settes leilighet i Homee-modus. Termostater blir skrudd opp, lys i gang og kjøkken/stue. Etter 1 minutt inaktivitet i gang skrur lyset seg av. Når leilighet er i nattmodus, skrur ingen lys seg på her for å unngå å våkne ved et toalettbesøk. Vaskerom: - Philips Hue hvit pære i taklampe. - Philips Hue motion sensor. - Flexit S3R ventilasjonssystem. Automatisering på vaskerom: Sensor skrur på lys. Alltid 100% uansett tid på døgnet. Lys skrur seg av etter 2 minutter med inaktivitet. Bad: - Multireg Termostat - Fibaro Motion Sensor - Aeotec Multisensor 6 - Fibaro Dimmer 2 som styrer 3 stk 12V halogen downlights. - Fibaro Relay 1x2,5kW til lysarmatur med stikkontakt over speil. - Sonos Play:3 Automatisering av bad: For å overholde krav til topolt brudd, har jeg montert en 2+1 bryter. Bevegelse enten på Fibaro eller Aeotec sensoren, trigger lys i dette rommet. Lysstyrke (og om begge lyskilder slåes på) avhenger av tid på døgnet og hjemme/natt-modus. Når jeg starter dusjen, vil Aeotec sensoren registerere økning i luftfuktighet. Denne er koblet til med USB-strøm, da den ble for treg til formålet kun på batteri. Ved hjelp av et Fibaro rele jeg har montert i kjøkkenhetten, vil dette trigge MAX på ventilasjonsanlegget mitt. Når luftfuktigheten når ønsket nivå skrus ventilasjonen av. Lys på bad skrur seg også av etter inaktivtet. Har enda ikke laget automatisering for å starte Sonos her, men dette er under vurdering. Gjesterom: - Philips Hue Dimmer. - Philips Hue hvit pære i taklampe - Netatmo Automatisering av gjesterom: - Ingenting gøy å fortelle her. Soverom: - Philips Hue Dimmer - Philips Hue Fargepærer til taklampe og begge nattbordlampene. - Sonos Connect Amp - SceneMaster ZRC-90 - Google Home - Chromecast - Netatmo Automatisering av soverom: Her bruker jeg Scenemaster ved nattbordet til å styre alle 3 lysene individuelt, sammen og til forskjellige farger og lysnivå. I tillegg har jeg start/stopp for Sonos og knapp for å velge ulike lydnivå på Sonos. Snakker til Google Home. F.eks. "Bedtime" aktiverer nattmodus og skrur av alt utenom nattbordlampe. "Good night" slår av alt i hele leiligheten. Termostatene blir også satt ned. Diverse andre kodeord som jeg har lært Google Home for å kunne sette stemningen her, samt at de kan få Harmony til å starte en favorittspilleliste på Sonos. Kjøkken (åpen løsning sammen med stuen): - Philips Hue Lightstrips under kjøkkenskap. - Philips Hue Tap til å styre Lightstrip - Fibaro Dimmer 2 til å styre 4 stk 12V halogen downlights i taket. - Sonos Play:5 - Fibaro Relay 2x1,5kW i kjøkkenhette for å trigge MAX ventilasjon. - Nodon MSP-3-1 plugg til kaffetrakter Stuen: - Phillips Hue GU10 fargepærer - 11 stk downlight - Logitech Harmony Elite - Chromecast - Sonos ZP-90 - Sensativ Strip som dørbryter på terrassedør - Intel NUC med Plex Media Player - Netatmo - Fibaro 2x1,5 kW Relay for manuell styring av Hue pærene - Danfoss Z-Wave Termostat for radiatorer - 2 stk - Fibaro Wall Plug til styring av lys i vitrineskap (IKEA-lys) Automatisering av stuen: - Lyset i stuen og på kjøkkenet går på både når jeg kommer hjem, og når jeg aktiverer god morgen. - Hue lysene i stuen kan styres manuelt fra en kronvender (1+1 bryter) som styrer Fibaro Relay. På denne måten har jeg mulighet til å sette på enten lys over spiseplass, eller lys til TV-stue. Ikke en optimal løsning da det er få muligheter, men da har iallefall besøk mulighet til å skru av/på lyset uten app. - Hue lysene kontrolleres enten via Smartthings/ActionTiles, hvor jeg har laget en del virtuelle brytere for ulike scenarioer (farge, lysnivå, annenhver mørk, etc), eller fra Harmony Elite. I tillegg styres det jo selvfølgelig fra mobilen. - Jeg kan bruke Google Home til å si: "Start Plex". Da starter den via IFTT og Harmony opp forsterker, TV og åpner Plex appen. For å velge film/serie, bruker jeg fjernkontrollen. Evt. kan jeg si "Hey Google, Ask Flex TV to play Billions". - Når en video starter på Plex, går automatisk lys i stue og på kjøkken av. Når film pauser eller stopper, går noe av lyset på igjen på svak styrke. - Når jeg åpner terrassedør, går begge termostatene til radiatorene AV. - Om disse går på igjen når døren lukker, avhenger av temperaturen på Netatmo føler. - Plex Server og Synology NAS er satt opp til å gå relativt automatisk også, mer trengs vel ikke å nevnes her.. - Har en Nodon MSP-3-1 plugg på Moccamasteren. Så dersom jeg er litt proaktiv kvelden før, kan kaffien være klar på morgenen. Planer fremover: Er stadig på jakt etter gode automatiseringsideer. Da det er en borettslagsleilighet er det dårlig med muligheter til å bytte lås til en smartlås. Ser Danalock kunne vært et alternativ, men trenger uansett systemnøkkel for å komme meg inn hoveddør. En våt drøm hadde vært å kunne lure porttelefonanlegget til å bli styrt smart og kunne åpne dør nede på kommando, men uten å ha studert det i det hele tatt, så tviler jeg på at det er mulig. Har også bestillt 7 stk Movez enheter. 1 til rullegardin på soverom, og 6 stk til lamellegardiner på stue. Det blir spennende å se om disse funker så bra som jeg håper. Eller håper jeg på mer integrering av Sonos i Smartthings og/eller Google Home. Da med tanke på talekommandoer for å endre sanger og volum, samt muligheter for å trigge spillelister fra Smartthings etc. Håper også på bedre Google Home støtte for Plex og Harmony (ser det har nettopp kommet, men fungerer dårlig). Vurderer å kjøpe inn en tablet for å ha stående/hengende med ActionTiles, men har ingen naturlig plass der jeg føler denne vil komme til sin rett. Blir mest fordi det er "stilig". Ble mye tekst, men håper det var noen tips å hente utfra dette, og dersom noen har noen gode tips til meg på fremtidige forbedringer, så setter jeg stor pris på det!
    7 poeng
  2. Kom nettopp over denne: https://www.openhardware.io/view/366/Automatic-stairs-lighting-arduino-shield Ser jo litt artig ut, mener jeg leste om en på byggebolig eller tek som skulle gjøre det samme kommersielt for en avsindig pris..
  3. Bygget er fra 2007 med mange leiligheter, så usikker på om det er av/på eller ei. Antar nesten det er BUS. Får se litt nærmere på det senere. Legger ved noen bilder her som ønsket. Synes ikke det ser så spennende ut, alt er jo gjemt, men har lagt ved noen tekstforklaringer. Om det er noen andre bilder dere er på jakt etter, bare skrik ut! Har også egentlig lyst på en robotstøvsuger, Neato Botvac Connected, men sofaen min er litt for lav for at den kommer seg under der, og da føler ikke jeg at jeg kan rettferdiggjøre dette. Så får se om jeg klare å la vær, eller om jeg finner en lur og fin måte å heve sofaen de nødvendige centimeterne.
  4. Fikk xiaomi flora og koblet det mot Domoticz og fikk den inn i ImperiHome tablet i gangen Kona mi var som vanlig veldig veldig fornøyd, men som vanlig, sa ingenting. Bare sporte hvor mye koster det (10usd tror jeg). Men jeg gjorde en prosjekt ferdig, og har lært litt om bluetooth på raspberry (brukte to raspberry til slutten, siden Kodi pi har bluetooth integrert men ikke Domoticz, dårlig planlegging...)
  5. For min del hadde nok ikke fruen hjemme satt pris på tivoli trapp. Derfor gikk jeg for warm white led striper. Bestilte denne pluss nano brikke for programmering. https://www.openhardware.io/view/366/Automatic-stairs-lighting-arduino-shield Takk for tips Dreuf! Så få vi se hvordan det blir:)
  6. Tjaaa... har noe på gang Koblet opp en ESP8266 for å åpne å lukke porten, men mangler sensorer for å sjekke status osv.
  7. Glemte porten?? har ikke du HA system som passer på slikt?
  8. Ok, føler egentlig jeg har råd til å ofre en pi2, så tror jeg setter opp en pi ned UZB1. Kul bil! Takk skal du ha.
  9. Bor selv i borettslagleilighet så følger spennende med på hva du gjør ut av det! Har selv en drøm om å få styrt porttelefonen via smartsystemet.. av en eller annen grunn så har tidligere eier fjernet denne og lagt på ny vegg, så må nesten se hvor den befinner seg og få den installert igjen..Ser for meg at man bare trenger noe som gir et signal på "åpne"-knappen? Uansett, bilder hadde vært fint!
  10. [emoji106] Legg gjerne ut litt bilder også [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Tja... Vedkommende er ikke blitt straffet fordi han har gjort arbeid selv, men for uriktig å ha oppgitt at arbeidet var utført av autorisert installatør, samt for å ha forfalsket dokumentasjon på dette. Tviler på at han hadde blitt dømt dersom han i salgsoppgaven hadde oppgitt at arbeidet var utført av ufaglærte. Vedkommende er med andre ord ikke dømt for å ha utført arbeide på det elektriske anlegget som ufaglært, men er dømt for ikke å ha opplyst om dette ved salg av bolig. St1-R.
  12. Hei MbenzNo Forskriften som regulerer dette er: FEL https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060 Og ja, det er folk som har blitt straffet for dette... https://www.ba.no/bolig-og-eiendom/nyheter/drommehuset-ble-mareritt/s/5-8-57214
  13. Så denne litt sent! Men har bestillt selv. Gleder meg til de kommer.
  14. Fått inn IKEA pære i Smartthings, motion sensor og knapper neste.
