Viser innholdet med mest poeng fra 06. april 2017 i Innlegg
  1. Ingen av dere som har fått kloa i Aeotec Nano dimmer vel? ZW111 heter den kanskje. Funker visst på både 2 og 3 wire, ca samme størrelse som Fibaro FGD-212, men med innebygd sikring: http://aeotec.com/z-wave-light-dimmer-switch Tech specs: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000165398-nano-dimmer-technical-specifications-
    4 poeng
  2. Her kjører jeg på 2012 R2-server, muligens ikke lik fremgangsmåte, men jeg måtte lage en snarvei til Runscript.cmd som er satt opp til "Run as administrator".
  3. Versjon 2 av garasjeportåpneren. Nå med egen boks og avstandsensor for å sjekke om porten er åpen eller igjen.
  4. De fleste har en USB-kontroller som f.eks UZB1 og den er som regel koblet til serveren man kjører HS3 på. I noen tilfeller må/ønsker man å ha denne et annet sted. F.eks pga USB-problemer på serveren, serveren står bortgjemt og man vil ha controlleren mer sentralt eller man vil ha muligheten til å enkelt ta med seg controlleren bort til dørlåsen for inkludering, i stedet for å slepe hele PCen bort til ytterdøra. Da kan "USB-over-nettverk" med en Raspberry Pi være løsningen! (denne løsningen skal også kunne brukes med f.eks RFXtrx433E og guiden er i stor grad basert på dette innlegget til @mk1 black limited, som igjen har hentet det fra Bert i RFXCOM) 1. Installere OS på Raspberry Pi Hvis du allerede har en fungerende RPi med OS, hopp til del 2! Du trenger en RPi og et minnekort for OSet. Jeg har valgt å kjøre dette på en egen RPi som ikke kjører noe som helst annet, rett og slett fordi jeg ikke vil at andre tjenester på den skal bruke opp ressursene, slite ut minnekortet eller på en eller annen måte "krasje" den. Det finnes mange OS å velge blant, jeg ville ha et minimalt OS, som bruker minst mulig ressurser og som krever minst mulig vedlikehold (desto mer software den kjører, desto flere potensielle sikkerhetshull dukker opp som krever patching). Valget falt på Minibian - en minimalistisk variant av det mest brukte OSet for RPi. a. Last ned Minibian, pakk ut tar.gz-filen til en tar-fil og pakk ut tar-filen så du får en img-fil (7-Zip kan pakke ut tar.gz) b. Bruk WIN32DiskImager (hvis du har Windows) til å legge img-filen på minnekortet, se guide her. c. Sett minnekortet i RPi'en og sett i nettverkskabel og strømkabel d. Du kan enten koble til skjerm/tastatur eller koble deg til den via SSH (PuTTy f.eks), finn IPen via DHCP-serveren din e. Logg på med root/raspberry (bytt passord ved å kjøre passwd) 2. Konfigurere USB-deling a. Du trenger noen programmer, kjør "apt-get update" og "apt-get upgrade" (det kan hende du må skrive "sudo" foran alle kommandoer, avhengig av ditt oppsett) b. Deretter kjører du "apt-get install raspi-config nano usbutils keyboard-configuration ser2net" c. Valgfritt: kjør "raspi-config" og gå igjennom innstillingene som f.eks hostname, tidssone, tastaturlayout, o.l d. Koble til UZB1 og følg oppskriften som @mk1 black limited har lagt ut her, men på punktet "nano /etc/ser2net.conf", legg til dette i tillegg: 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT (UZB1 legger seg på "ACM0" i stedet for USB0) e. Gå inn på HomeSeer, plugins, Z-wave, controller management f. Sett opp Z-wave interfacet til å bruke "Ethernet interface", skriv inn IPen til RPi og port 10003 g. Start interfacet og se at det virker. Fremgangsmåten for RFXCOM er omtrent den samme.
  5. Dessverre en hel haug med frekvenser.... så verre enn 433Mhz... denne ble forferdelig formatert... kilde: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification#Frequencies
  6. Ja, det er jo et poeng. Versjon 2 skal jo være på trappene "i disse dager", men det kan jo ha blitt utsatt (igjen).
  7. DIN-skinne sitter stort sett i alle sikringsskap. Den er et enkelt feste for sikringsmoduler. Benyttes også til releer og lignende og alt som ellers er for sikringsskap og merket med DIN. https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_rail
  8. Jeg undersøkte også Tahoma, men z-wave støtten der er kun for å styre andre z-wave dingser. Alle vil jo være Smarthus-hub nå for tida. Jeg gikk for den enkle motoren for trykk-knapper på vegg og skal koble den til Fibaro sin roller shutter modul. Tror det er den enkleste og beste løsningen, men har ikke fått testa enda
  9. Heisann og velkommen! Det er sikkert mange gode tips å få fra andre her, for min del setter jeg opp store bokser for brytere hvor det er god plass til styringsmoduler, de vi setter opp heter bigbox. Jeg trekker også opp kabler til bevegelses-følere og brannvarslere så man slipper å bytte batterier hele tida. Det finnes masse fine trådløse dingser på batteri nå om dagen, så det er greit å unngå de man kan
  10. #DesignFail ? Beklager men sånt gjør meg "lettere irritert". Hvis det var nødvendig med en ekstra sikring i tillegg til den som står i sikringsskapet, så burde den vært integrert.
  11. En liten modifikasjon til skriptet. Siden det kjøres hvert minutt så har jeg fått på plass en beregning av kWh. Denne beregningen legger til resultatet på en 4. device som da vil vise forbruket så langt i måneden. Denne blir så resatt til 0 ved månedsskiftet. Så også at jeg hadde noen 0-verdier i loggingen og fikk da på plass litt logikk som sørger for at den ikke skriver 0-verdier i databasen if (volt > 0) hs.SetDeviceValueByRef(839, volt, true); if (ampere > 0) hs.SetDeviceValueByRef(840, ampere, true); if (watt > 0) hs.SetDeviceValueByRef(841, watt, true); var kWh_Previous = hs.DeviceValueEx(842); var Session_kWh = (0.0166667 *watt)/1000; var kWh = kWh_Previous + Session_kWh; if (kWh > 0) hs.SetDeviceValueByRef(842, kWh, true); Som dere ser så stemmer beregningen veldig bra med NorthQ sin faktiske kWh-avlesning
