Viser innholdet med mest poeng fra 17. april 2017 i alle områder
  1. Ang nr 4 på det negative "Har du mer enn 10 lyspærer må du ha flere fjernkontroller, selv om du har en hub". Dette punktet stemmer ikke. Når du har brukt en fjernkontroll til å melde lyspærer opp til gateway, kan du flytte lyspærene til nye grupper uten fjernkontroll og da bare styre pærene med app. Du kan lage så mange grupper du bare vil, men det er max 100 enheter på én gateway. Et punkt som kan føres på negativ-listen er den medfølgende nettverkskabelen. Den kommer som en stor knute og kan derfor fort være skadet. Min var iallefall det og det medførte at tilkobling mellom app og gateway var særdeles ustabil.
  2. @Fermate 10,- for islandsk lakrissjokolade hos OBS denne uka.
  3. Takk for tips, den ser tipp topp ut da jeg ønsker å koble mest mulig på strøm nett så jeg slipper batterier. Min midlertidige handleliste ser nå slik ut tar gjerne imot anbefalinger og er det kompatibelt med homeseer? 1 stk HS3 PRO, Litt usikker på om jeg skal gå for Hometroller s6 pro eller om jeg skal kjøpe en egen maskin Varmedistribusjon 1.etg: 1 stk Multireg Z-Water (Skal styre 9 stk 24V aktuatorer for vannbåren gulvvarme) 2 stk Multireg Z-Therm2, Bad og soverom i 1 etg 1 stk Qubino 0-10V Dimmer for å regulere shuntventil med temperatursensor får å måle tur temperatur gulvvarme 1 stk Z-Uno med 10stk DS18B20 temperatursensorer for å måle returtemperaturer på kursene + 1 i reserve 1 stk Qubino Rele x 2 flush for start og stop av sirkulasjonspumpe Teknisk rom: 1 stk Z-Uno med 4 stk DS18B20 får å måle temperatur på anlegget : Topp, Midt, bunn tank. (mulig at jeg setter opp 3 stk flow metere for å måle energi. fra Kakkelovn, til gulvvarme og til varmtvann) 1 stk Qubino Rele x 2 flush Med sensor får å måle retur temp på gulvvarme og start og stop av sirkulasjonspumpe og start og styring av 1 stk 12V ventil(velger hvor gulvvarme skal hente varmen, enten akkumulatortank eller kakkelovn) 1 stk QUBINO - Z-WAVE PLUS SMART ENERGY METER får måling av totalforbruk 1 stk QUBINO - 32A bistable Rele, Til styring av 6kW elkolbe Kakkelovn med vannkappe: 1 stk Z-Uno med 3stk DS18B20 for måling av tillufttemperatur, vanntemperatur topp og bunn 1 stk MAX31856 og K-Type føler for måling av røykgasstemperatur. 1 stk Servo MG995 for styring av luftspjeld som stenger når ovn har slukket. Sensorer: 7 stk Aeon Labs Multisensor, plasseres i Soverom oppe, Stue, TV-Stue, Kjøkken og Stue 2.etg, ute ved inngang og terrasse. Faste Lys og stikk: 2 stk Qubino Rele flush 10A for motorvarmer og terrassevarmer 17 stk Qubino dimmere 10A Kjøkkendownlights, Kjøkkenøy, Under overskap, spisebord, Spiseplass, Stue 1. etg, Kakkelovn, Sittegruppe, Utelamper nede, utelamper balkong, Utelampe inngang, Tv stue, Soverom 1 etg, Bad 1 etg, garderobe, Gang, trapperom, Ventilasjon: 1 stk Z-UNO med 2 stk MH-Z19 CO2 sensor (det er 2 stk uart på z-uno?) og 2 stk DHT22 Kontrollere: 2 stk MULTIREG® Z-WAVE 6 kannals kontroller på kjøkken og stue og resten brytere med impulsfjær. Står igjen av valg er styring av utvendige persienner, innvendige rullegardiner/persienner, og dør/vindu sensorer. Puh. ble langt dette.
  4. Kostet meg et par hundrelapper det innlegget ditt.
  5. Fulgte guiden, og kan bekrefte at det virker som det skal her Kudos til deg @ZoRaC da blir det flytting av HW i kveld eller i morgen
  6. Faktisk bare å skru i pæra. Sette strøm på den. Søke etter nye enheter i smartthings appen. Pære dukker opp som "thing" Legg til enhet. Inn i web grensesnittet og skifte device handler til "Zigbee white color temperature bulb". Da får man tilgang til å slå av og på, dimme, skifte fargetempratur. ( hvis man kjøper pærer som fargetempratur kan skiftes på)
