Viser innholdet med mest poeng fra 19. april 2017 i Innlegg
  1. Da har planen blitt realisert. Ser ut til å fungere greit nok dette, men tror kanskje hamp-tau ikke var det beste valget. Ting: (Tau fra Clas Ohlson, kroker fra Jula, Tape fra boden) Før: Så til jobben og resultatet: Om ikke mye plass, så er det plass:
  2. http://proff.elko.no/transientvern/category817.html
  3. UZB1 kom i posten i dag, rett frem å sette opp. Bestiller meg en POEdings når de er på lager igjen til en pi og setter opp en i garasjen og. Ble plutselig mer stabilitet på nodes litt langt unna mor homeseer.
  4. Da er den nye ringeklokka montert Har valgt å trekke kabel siden wifi er så som så og Doorbird støtter PoE. Har et parti mellom dør og sidefeltet i glass som egnet seg godt for kabeltrekking, vare bare å løsne en teaklist for tilgang: Boret meg inn i midtstolpen for å få plass til ethernetovergangen som var med i pakka: Så var det bare å skru opp bakstykket og selve enheten: Bildekvaliteten i sterkt motlys er ganske utrolig egentlig: Siste bildet viser meg (!) idet jeg trykker på ringeklokka. Doorbird er natuligvis tilkoblet Homeseer via en (beta) plugin, samt i kameraovervåkingen i Blue Iris. Appen er rimelig bra, og det er lite lagg på bilde og lyd selv på 3G/4G. Wife happy
  5. Som nevnt tidligere er jeg igang med oppussing av huset vårt og har planer om å felle inn Aeotec MS6 i de fleste rom. Disse vil jeg ha strøm på konstant for å kunne få data oftere + slippe å bytte batteri på endel enheter! problemet da var å få en usb utgang i taket... Jeg har laget et lite kretskort som kan hjelpe meg selv og andre hvis de driver med det samme! Skjema og kretskort fil for bruk i Eagle ligger under Jeg har satt opp downlightkasser der hvor sensorene skal være, og en kabel som går rundt til alle punkt. kabelen med 5v inn kobles til kortet samt kabelen som går videre til neste punkt. Ganske simpelt, men det gjør jobben 5v power blir montert i sikringsskapet. Noen enheter har jeg skjønt er litt kresne på hvilke spenninger som ligger på D+ & D-, så det er lagt inn muligheter for en spenningsdeling om nødvendig! MS6 funka fint uten heldigvis, så da slapp jeg unna litt lodding! også mulig å sette på en kondensator på korta, men tviler på at det blir nødvendig.. BOM: PCB-rekkeklemme Pitch 5mm/5.08mm 4P Artikkelnr Elfa: 148-41-038 USB 2.0 type A-sokkel 4P Artikkelnr Elfa: 300-65-193 MS6 power.brd MS6 power.sch
  6. Heisann! Her kommer et lite sammendrag av hvilket utstyr jeg har automatisert i borettslagsleiligheten min. Bilder ligger i post 6. Av hovedsystemer kjører jeg: - Samsung Smartthings - Phillips Hue Bridge - Logitech Harmony - Sonos - Google Home - Plex - Netatmo - ActionTiles Gang: - Fibaro Motion Sensor - Fibaro Dimmer 2 som styrer 4 stk LED downlights - Philips hue Lightstrip som belysning i skyvedørsgarderobe. Automatisering i gang: Enkelt og greit. Bevegelse gir lys på begge lysene. Når jeg forlater leiligheten trykker jeg 3 ganger på bryter til Fibaro Dimmer. Dette aktiverer min "Farvel-rutine", og skrur av alt og justerer ned termostater. Når jeg kommer hjem igjen, står huset i Away-modus. Når bevegelsessensor da ser at jeg åpner døren, settes leilighet i Homee-modus. Termostater blir skrudd opp, lys i gang og kjøkken/stue. Etter 1 minutt inaktivitet i gang skrur lyset seg av. Når leilighet er i nattmodus, skrur ingen lys seg på her for å unngå å våkne ved et toalettbesøk. Vaskerom: - Philips Hue hvit pære i taklampe. - Philips Hue motion sensor. - Flexit S3R ventilasjonssystem. Automatisering på vaskerom: Sensor skrur på lys. Alltid 100% uansett tid på døgnet. Lys skrur seg av etter 2 minutter med inaktivitet. Bad: - Multireg Termostat - Fibaro Motion Sensor - Aeotec Multisensor 6 - Fibaro Dimmer 2 som styrer 3 stk 12V halogen downlights. - Fibaro Relay 1x2,5kW til lysarmatur med stikkontakt over speil. - Sonos Play:3 Automatisering av bad: For å overholde krav til topolt brudd, har jeg montert en 2+1 bryter. Bevegelse enten på Fibaro eller Aeotec sensoren, trigger lys i dette rommet. Lysstyrke (og om begge lyskilder slåes på) avhenger av tid på døgnet og hjemme/natt-modus. Når jeg starter dusjen, vil Aeotec sensoren registerere økning i luftfuktighet. Denne er koblet til med USB-strøm, da den ble for treg til formålet kun på batteri. Ved hjelp av et Fibaro rele jeg har montert i kjøkkenhetten, vil dette trigge MAX på ventilasjonsanlegget mitt. Når luftfuktigheten når ønsket nivå skrus ventilasjonen av. Lys på bad skrur seg også av etter inaktivtet. Har enda ikke laget automatisering for å starte Sonos her, men dette er under vurdering. Gjesterom: - Philips Hue Dimmer. - Philips Hue hvit pære i taklampe - Netatmo Automatisering av gjesterom: - Ingenting gøy å fortelle her. Soverom: - Philips Hue Dimmer - Philips Hue Fargepærer til taklampe og begge nattbordlampene. - Sonos Connect Amp - SceneMaster ZRC-90 - Google Home - Chromecast - Netatmo Automatisering av soverom: Her bruker jeg Scenemaster ved nattbordet til å styre alle 3 lysene individuelt, sammen og til forskjellige farger og lysnivå. I tillegg har jeg start/stopp for Sonos og knapp for å velge ulike lydnivå på Sonos. Snakker til Google Home. F.eks. "Bedtime" aktiverer nattmodus og skrur av alt utenom nattbordlampe. "Good night" slår av alt i hele leiligheten. Termostatene blir også satt ned. Diverse andre kodeord som jeg har lært Google Home for å kunne sette stemningen her, samt at de kan få Harmony til å starte en favorittspilleliste på Sonos. Kjøkken (åpen løsning sammen med stuen): - Philips Hue Lightstrips under kjøkkenskap. - Philips Hue Tap til å styre Lightstrip - Fibaro Dimmer 2 til å styre 4 stk 12V halogen downlights i taket. - Sonos Play:5 - Fibaro Relay 2x1,5kW i kjøkkenhette for å trigge MAX ventilasjon. - Nodon MSP-3-1 plugg til kaffetrakter Stuen: - Phillips Hue GU10 fargepærer - 11 stk downlight - Logitech Harmony Elite - Chromecast - Sonos ZP-90 - Sensativ Strip som dørbryter på terrassedør - Intel NUC med Plex Media Player - Netatmo - Fibaro 2x1,5 kW Relay for manuell styring av Hue pærene - Danfoss Z-Wave Termostat for radiatorer - 2 stk - Fibaro Wall Plug til styring av lys i vitrineskap (IKEA-lys) Automatisering av stuen: - Lyset i stuen og på kjøkkenet går på både når jeg kommer hjem, og når jeg aktiverer god morgen. - Hue lysene i stuen kan styres manuelt fra en kronvender (1+1 bryter) som styrer Fibaro Relay. På denne måten har jeg mulighet til å sette på enten lys over spiseplass, eller lys til TV-stue. Ikke en optimal løsning da det er få muligheter, men da har iallefall besøk mulighet til å skru av/på lyset uten app. - Hue lysene kontrolleres enten via Smartthings/ActionTiles, hvor jeg har laget en del virtuelle brytere for ulike scenarioer (farge, lysnivå, annenhver mørk, etc), eller fra Harmony Elite. I tillegg styres det jo selvfølgelig fra mobilen. - Jeg kan bruke Google Home til å si: "Start Plex". Da starter den via IFTT og Harmony opp forsterker, TV og åpner Plex appen. For å velge film/serie, bruker jeg fjernkontrollen. Evt. kan jeg si "Hey Google, Ask Flex TV to play Billions". - Når en video starter på Plex, går automatisk lys i stue og på kjøkken av. Når film pauser eller stopper, går noe av lyset på igjen på svak styrke. - Når jeg åpner terrassedør, går begge termostatene til radiatorene AV. - Om disse går på igjen når døren lukker, avhenger av temperaturen på Netatmo føler. - Plex Server og Synology NAS er satt opp til å gå relativt automatisk også, mer trengs vel ikke å nevnes her.. - Har en Nodon MSP-3-1 plugg på Moccamasteren. Så dersom jeg er litt proaktiv kvelden før, kan kaffien være klar på morgenen. Planer fremover: Er stadig på jakt etter gode automatiseringsideer. Da det er en borettslagsleilighet er det dårlig med muligheter til å bytte lås til en smartlås. Ser Danalock kunne vært et alternativ, men trenger uansett systemnøkkel for å komme meg inn hoveddør. En våt drøm hadde vært å kunne lure porttelefonanlegget til å bli styrt smart og kunne åpne dør nede på kommando, men uten å ha studert det i det hele tatt, så tviler jeg på at det er mulig. Har også bestillt 7 stk Movez enheter. 1 til rullegardin på soverom, og 6 stk til lamellegardiner på stue. Det blir spennende å se om disse funker så bra som jeg håper. Eller håper jeg på mer integrering av Sonos i Smartthings og/eller Google Home. Da med tanke på talekommandoer for å endre sanger og volum, samt muligheter for å trigge spillelister fra Smartthings etc. Håper også på bedre Google Home støtte for Plex og Harmony (ser det har nettopp kommet, men fungerer dårlig). Vurderer å kjøpe inn en tablet for å ha stående/hengende med ActionTiles, men har ingen naturlig plass der jeg føler denne vil komme til sin rett. Blir mest fordi det er "stilig". Ble mye tekst, men håper det var noen tips å hente utfra dette, og dersom noen har noen gode tips til meg på fremtidige forbedringer, så setter jeg stor pris på det!
  7. Har nettopp kjøpt ID lock, HomeTroller 2 S2 og litt blandet med sensorer, brytere etc. Første gang jeg tar i automasjon til hus, men har lenge hatt lyst. Valget falt på Homeseer, da det systemet/leverandøren virker å være ganske modent i markedet, og har i første omgang bestilt Raspberry Pi3 versjonen HomeTroller. Vurderte lenge å kjøre OpenHab, men valgte det bort for å gjøre ting litt enklere for meg selv. Har skjønt at burde vente til det er salg før jeg investerer i HS3Touch eller pro versjonen av Homeseer, da disse er relativt stive i pris. Tanken er å styre dør, noe lys, garasje og markise i første omgang. Hvis automasjon slår an, er det mulig jeg flytter over det til PC plattform, muligens som en VM. Får se hvor mye penger som går med.... ikke akkurat gratis dette her Veldig kort om meg: Jeg er 44, bor på Auli, i Nes kommune. Jobber i IT, med virtualisering og SAN. Takk for et flott forum. Har hentet mye info, linker og råd herfra de siste ukene. Kent
  8. Tror jeg nevnte 6 stk kort i utgangspunktet, så da trenger jeg usb/rekkeklemmer til disse.
  9. Jeg kjører en fibaro switch på 18stk 36w lysrør. Bruker elko transientvern for å skåne switchen. Har fungert bra så langt.
  10. 1 poeng
  11. Det finnes egentlig ingen moduler som takler lysstoffrør, det beste er å bruke et "skikkelig" relè og en Fibaros-switch til å styre relèet. Men stalltipset fra @Fermate er å gi relèet et kakk met et skrujern hvis det ikke fungerer lenger...
  12. Her er det jo HomeSeer som har fjernet noe, det kan virkelig ikke Apple klandres for. Men antar han kan selge pluginen en annen plass og ikke via HomeSeers nettbutikk?
  13. Ja det er utrolig praktisk
