Viser innholdet med mest poeng fra 24. april 2017 i Innlegg
  1. hehe Offisiell utsending fra forumet
    5 poeng
  2. Betaler du med mastercard så får du 25% rabatt på Clas Ohlson. Gjelder kun 26 og 27.april. Gjelder også i nettbutikk.
  3. Skal holde et foredrag om hjemmeautomasjon neste uke og har snekret et smarthus for anledningen Huset har: IKEA pære, HUE pære, Fibaro dimmer bak ELKO bryter, Rollertrol rullegardin, Nexa vindus sensor, NEXA plugin switch og Oregon temp giver. Også en liten "server plate" med HUE, IKEA, RFXCom og en NUC med HS og med en lokal WiFi-Router for å slippe å konfigurere alt på nytt hver gang. (Særlig ECHO, men også at HS serveren har fast IP for å kunne nås enkelt med HSTouch) En Fibaro dimmer bak ELKO bryteren Strøm på baksiden
  4. Wake on Lan fungerer knirkefritt for dette, superenkelt å få til også. Hvis du bare skal skru pcen på.
  5. Har pumpekum selv. Fikk med en flottørsom er NO (normally open) og NC ved høyt nivå, den går til en Liten 9V krets med pipelyd, alla røykvarsler. Dette kostet ca 500,- fra leverandøren (Xylem, tidligere Flÿgt). Jeg har så kjøpe en ekstra slik flottør og koblet den mot en fibaro dør/vindu sensor, så får jeg alarm/mail der jeg ønsker det om nivået stiger over der pumpen skulle tatt unna.
  6. Jeg har Pinell Supersound II og tenkte også jeg skulle skru den av og på (hører alltid på samme kanal), det viste seg å ikke være så vanskelig. Bare bytt ut IP`en og App PIN om du har endret den fra standard 1234 på radioen: Skru på: http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1 Skru av: http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=0 For å feks justere volum til 12: http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&value=12 Det jeg har gjort foreløpig er bare å lage et script som laster URL`en ved bevegelse i rommet, og da skrur radioen seg på Og så et tilsvarende script som kjøres når det ikke lenger er bevegelse i rommet som skrur radioen av.
  7. Skal vel ikke tilfeldigvis innom Oslo å holde foredrag? HAdde vært interessant å høre på. Når jeg tenker meg om, hadde det sikkert vært interessant for flere på jobben, ihvertfall innenfor IT avdelingen. Hvordan fungerer det formelle rundt et foredrag? Er det noen minimum/maksimum antall mennesker, hva tar du for et foredrag etc? Ah.. googlet fagdager 2017 og hjemmeautomasjon.no. Det ble holdt i dag i Oslo. Du burde ha reklamert for det.. hadde meldt meg på
  8. Nei, dessverre. Men du får IntelliSense. .. selve tenScripting sin mulighet for debugging er vel etter min mening så som så uansett. Du kan sette break-points etc, men scriptene kan kjøre fint i VS og fremdeles være vanskelige når de portes til HS (som i det minste er erfaringen med VB.net-kompilatoren, muligens og forhåpentligvis er C# bedre).
  9. Har du prøvd å fjerne den først? Det skjer at de henger seg sånn. Ville iallfall prøvd å kjøre rutinen for å fjerne en enhet først.
  10. Har lagt merke til at det var stillere på forumet enn vanlig, uten at jeg har merket at akkurat du har vært fraværende.
  11. Og Aeotec sier jeg skal ta det med butikken og be om ny. Så de brukte ikke mer en et par forsøk før de gikk for "garanti" Det er jo helt greit.
  12. Kult opplegg Foredragsriggen din er nok bedre utstyrt en de fleste hjemmene her.
  13. Du kan jo sette PCen til "Always power on" eller noe i den duren i BIOS også styre med en On/Off plugg.
  14. Jeg vil ha (minst) 5 stykker.
  15. Jeg bruker også Nexa bryterne som sceneknapper. Fungerer utmerket. Fra en post jeg skrev på et annet forum: Rundt om i huset så har jeg doble Schneider Exxact rammer hvor de øverste bryterne kontrollerer individuelle lys via z-wave assosiasjon og de nederste bryterne består av en Nexa WTE-2 hvor jeg kan kontrollere 4 scener. På scene bryteren så har jeg klistret på ikoner som forteller hvilken scene hver bryter har. Det ser slik ut: Scener Denne har jeg på alle Nexa bryterne. Hvis alle lys er AV eller ikke har 100% lysstyrke så setter den alle lys i det rommet til 100%. Hvis alle lys i rommet er på 100% så slår den alle lys AV. Denne har jeg på soverommet og i stuen. Den fungerer forskjellig i forhold til hvilken tid det er på dagen og hvilket rom. Soverom morgen: Slår på TV med kanal BabyTV og starter vann-kokeren på kjøkkenet (iKettle) for Velling til ungen og Te til far. Soverom kveld: Slår AV TV hvis den er på og slår på et lite Bambi nattlys for ungen. Slår også på Bevegelse Alarm med bruk av Fibaro Bevegelse sensor og Foscam Kamera Bevegelse sensor 20 minutter etter leggetid. Dette skal også oppgraderes med lyd sensor takket være tips fra Moskus. TV-Stue morgen: Slår på TV med kanal BabyTV og starter vann-kokeren på kjøkkenet for Velling til ungen og Te til far. TV-Stue dag: Leketid. Slår AV TV, setter lys til 100% og slår PÅ Kaptein Sabeltann musikk via Sonos. Baderom morgen/dag: Bleieskift arbeider Lys på baderom 100%, Full guffe Kaptein Sabeltann musikk via Sonos. Baderom kveld/natt: Bleieskift arbeider Lys på 40%. Ingen musikk. zzZZzz Kosetid. Dempet belysning. Denne setter på vann-kokeren og slår på LED belysning der vann-kokeren står på kjøkkenet hvis Lux verdiene er lave. LED belysningen slår seg av igjen etter 10 minutter uten bevegelse i rommet. Middagstid. Slår av TV og senker belysning i TV-Stue. Setter lysekrone over spisestue til 90%. Slår på radio P4 lavt i bakgrunnen via Sonos. Ryddetid. Denne fungerer forskjellig i forhold til hvilken tid det er på dagen og hvilket rom. Kjøkken dag: Setter alle lys på kjøkkenet til 100% og aktiverer støvsugeren (iRobot 880 RooWifi). Trykker jeg på den en gang til så går lys tilbake til forrige setting og parkerer støvsugeren. Kjøkken morgen/kveld: Aktiverer kun lys og ikke støvsuger. Spisestue dag: Setter alle lys i 2. etasje til 100%, aktiverer støvsugeren og slår på høy ryddemusikk i alle rom via Sonos. Trykker jeg på den en gang til så går lys og Sonos tilbake til forrige setting og parkerer støvsugeren. Spisestue morgen/kveld: Aktiverer kun lys og ikke støvsuger eller Sonos i Spisestue og TV Stue. Filmtid. Denne slår av alle lys i TV Stue og dimmer ned lys i Spisestue. Den aktiverer også Scenebelysning i Kodi (xbmc) slik at hvis jeg setter på Pause så slår noen lys seg på, Starter jeg filmen igjen så slår lys seg av. Slår jeg av filmen så går belysningen tilbake til forrige setting og jeg må trykke på knappen igjen for å aktivere Scenebelysning via Kodi. Har også en egen knapp i Kodi som kan aktivere dette, men den brukes sjeldent. Lesetid. Slår på leselys ved sofaen til 100% og dimmer resten. Gym - Løpe. Slår på lysrør i gymmen hvis de er av. Slår på TV som er montert på veggen rett over tredemølla. Gym - Trene. Slår på lysrør i gymmen hvis de er av. Slår av TV hvis den er på. Slår på trenings musikk via Sonos. Godnatt knapp på Soverom. Slår av alle lys. Sjekker at utgangsdør er låst og verandadør er igjen. Aktiverer alarm for 1. etasje og alle dør/vindu sensorer i 2 etasje. Aktiverer nattlys ved bevegelse 5% i det rommet du er. Radio knapp. Denne bruker jeg for å kontrollere Sonos i Spisestuen hvor jeg ikke har en touchpad. Den er festet på en Fibaro FGD211 som S2 og fungerer slik: 1. trykk = Toggle state (Play/Pause) 1 trykk + hold = Volume Up/Down avhengig av variable. 2 trykk = Starter sist brukte radio kanal. 3 trykk = Starter sist brukte spilleliste. 2 trykk + hold = Neste radio kanal/spilleliste avhengig av variable.
