Viser innholdet med mest poeng fra 25. april 2017 i alle områder
  1. Jeg ville ligge litt lavt i terrenget siden dette var første ordentlige gang jeg kjøret dette foredraget. Men det gikk veldig bra så jeg er klar for å gjøre det flere ganger. Når det gjelder vederlag så varierer det med oppdragsgiver: Dersom publikum er veldig relevant når det gjelder å få potensielt nye oppdrag så er prisen ned mot null. Om det er ett stort rikt firma med god råd og jeg må ta fri fra jobb for å gjøre det midt på dagen må jeg ha kompensert lønnstapet mitt. For de midt i mellom er en kasse vin ofte en god løsning da en unngår skattekort, arbeidsgiveravgift etc. Å stikke innom IT-avd din på kvelden i Oslo området kan vi sikkert få til. (Og for bekjente (fra forumet) må vi jo gi en rabatt )
  2. Jeg oppdaterer min bestilling til 12 stykker, ferdig montert + frakt.
  3. Ble sendt idag så er vel kanskje her i morgen Så kan oppdatere den tråden i morgen kveld eller torsdag med erfaring på de.
  4. ? ...Good call. kjøpte på ebay, må se om jeg får kansellert.. Takker!
  5. 1 poeng
  6. Normalt kjører man vel ventilasjonen på max. ved røyk for å få ut mest mulig røyk ved evakuering. Det er viktigere å sikre menneskeliv enn materielle ting som enkelt kan erstattes.
  7. Hvis noen andre måtte lure så tror jeg fibaro kom med en oppdatering som gjorde at det fungerte gjennom heating panel ved å linke wall-plugen og netatmo værstasjonen. Fungerer det akkurat som ønsket med mulighet for overstyring en periode
  8. Flott tiltak! Jeg har ikke bestilt, men hvis du har noen til overs, tar jeg gjerne 5 stk med kontakt og klemme. Du kan jo ha meg på reservelista dersom du har noen til overs.
  9. Du kan prøve http://192.168.10.190/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 . Om jeg husker feil og det ikke fungerer kan jeg se hjemme, mener jeg fant ut av det og.
  10. Nekter å tro at det er slik de beskriver i artikkelen. Selv om man skulle klare å generere en request helt samtidig så er det jo helt utrolig at de utelukkende har brukt hash av timestamp for å identifisere hvilket thumbnail som skal vises.
  11. Eller hadde jeg med meg 2 DOT'er som jeg solgte på 10 sekunder. Kunne sikkert hatt med 20 stk
  12. Be dem åpne CoAP.NET i Nuget Packet manager (eller du kan gjøre det selv, fungerer fint med VB også). Det fungerer fint å importere biblioteket, MEN jeg har ikke funnet en måte å bruke PSK enda...
  13. Ser nå at jeg har glemt å skrive at jeg har integrert Philips Hue også! 8 pærer plassert som følger: Stue (RGB) Hver sin side av sengen (RGB) Trappehull Gang nede Ytterdør Hver sin side av garasje Integreringen har gått ganske bra. Hvis andre vurderer RGB-pærer, så ta lærdom av meg, det er bare gøy de første dagene. Hvit holder i massevis. Z-Wave dimmer er forresten montert på halogenpære i vindfang og kjøpt ny til der hvor den var montert tidligere. Har foreløpig ikke laget en 3D-tegning for første etasje, så blir litt oppramset: Har ellers flyttet litt rundt på ting. Kamera har endelig fått litt nytte for seg da vi har tatt over to kaniner:
  14. Jobbingen i vaskerommet fortsetter. Siden plating av veggene er rett rundt hjørnet (hoho), måtte jeg nå få fingeren ut for å få fram kabel til ytterdør mens jeg ennå har tilgang i veggene. Som en tidligere kollega av meg sa: "Åpen installasjon blir aldri fint", men det kunne blitt verre. Magnetkontakt kjøp på Claseren og lagt ned kabel til låskasse, må bare finne en mikrobryter som passer inni der. Andre enden blir tilkoblet Zennio TMD-panelet. Litt dårlig bilde, men men.. For de spesielt interessert er knappene som følger: Borte/hjemme Alt av/alt på Dim ned, av/ dim opp, på Temp ned, temp opp "Lys vindfang" trenger seg en liten finjustering da den viser 0-255 (byte) framfor 0-100%.
  15. tar gjerne de jeg sa i min forrige post, tar gjerne med usb kontakt og rekkeklemme
  16. Her kommer flere detaljer; det er 2 like installasjoner. Styringsskap med 2 alarmer hvert. 1 for overstrøm, 1 for høyt nivå. Med hjelp av hjelperelé, og 4 st. HAC01 fra Everspring (sender 1 veis, 240V), får jeg alarmsignaler på Homeseer via Z-Wave. Jeg slipper å tenke på batterier og senderen er alltid på. HAC01 er installert i kabelkanal under styringsskap, noe som har flere fordeler: det er ikke synlig, trengte ikke ekstra komponenter, og plast hindrer ikke trådløs signal! HAC01 utvider Z-Wave nettverket. I tillegg har jeg lagt 4 virtuelle devices i Homeseer. Grunnen til det, er at jeg får overstrøm signal kanskje i 1 sek. når pumpene starter. Jeg har lagt et enkelt script som sender SMS (tilgjengelig på dette forumet) når den virtuelle device har vært på i mer enn 10 sekunder, for å unngå falske alarmer. På et tidligere tidspunkt, og uten virtuelle devicer, klarte jeg å sende til meg selv mange SMS! ?... Nå fungerer dette perfekt, og jeg har allerede fått gevinst av installasjonen etter kort tid (luft i pumpen som gjorde at den fikk ikke pumpe ut kloakken...). Gitt timepris som Xylem bruker, er jeg veldig glad når jeg ikke trenger deres tjenester...!
  17. Du får si ifra om du skal til Kristiansand så kan vi prate litt AO på bakrommet
  18. Jeg har Pinell Supersound II og tenkte også jeg skulle skru den av og på (hører alltid på samme kanal), det viste seg å ikke være så vanskelig. Bare bytt ut IP`en og App PIN om du har endret den fra standard 1234 på radioen: Skru på: http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1 Skru av: http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=0 For å feks justere volum til 12: http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&value=12 Det jeg har gjort foreløpig er bare å lage et script som laster URL`en ved bevegelse i rommet, og da skrur radioen seg på Og så et tilsvarende script som kjøres når det ikke lenger er bevegelse i rommet som skrur radioen av.
  19. hehe Offisiell utsending fra forumet
  20. ... som noen sikkert har merket, er jeg nå tilbake. Har hatt en uke med familien på Gran Canaria og har fullstendig logget av. Det var deilig, på en måte.
  21. Dere har glemt den desidert beste.... Indigo domotics:)
