Hei!
Etter å ha pønsket på hvilket relee jeg trenger, hvilken sensor jeg skulle bruke for å sjekke åpen/stengt osv, fant jeg ut at det var mye enklere å bare kjøpe Aeotec Garage Controller ettersom der er alt ivaretatt. Som sagt så gjort, ble kjøpt inn for en ukes tid siden, men i dag hadde jeg lyst og tid til å prøve. Montering gikk greit, jeg satte den pent opp ved siden av kontakten, satte opp en koblingsboks for å gjøre det litt smidigere med manuell bryter og fikk alt på plass.
Funksjon er helt greit, med to unntak;
Lyden, helvete da, jeg hoppet jo nesten ut av stolen første gangen jeg testet det, og uansett hvor mye jeg prøver å skru den lavere så er den altfor høy. Hører den helt inn fra garasjen inn i mitt TEK10 hus, som vanligvis ikke slipper inn mye lyd. Løsningen på dette er en av to, hvorav to er den enkleste, nemlig å slette MP3/WAV filene slik at den ikke kan spille av. Men det er også en annen måte som er "penere", jeg skjønner bare ikke helt hva de mener her
I Homeseer så har jeg dette valget på settings.
Det er jeg er litt usikker på er hva de mener med "value 4 to 0 of parameter 37, 38, 39 and 40"... betyr det at jeg skal sette inn parameter 37, og så value 0 med 4 byte, totalt 4 ganger, altså for 37, 38, 39 og 40? Når jeg ser på dokumentasjon så ser jeg dette.
Og da blir jeg ennå mer usikker siden jeg ikke skjønner hvordan jeg skal sette Value4=0 ... Parameter må vel være 38, mens Value feltet burde hatt plass til både 4 og 0 i mitt uerfarne hode, derfor må jeg spørre om det er noen som kan gi meg kjapt svar på dette Eller er det sånn at Value 4=0 .. og dermed setter jeg kun 0 på parameter 38 (og de andre)?
Jeg får heller gå ut og hente boksen og fjerne filene hvis det ikke er noen kjapp svar på dette, men hadde vært fint å gjort det på "rette" måten
Og SÅ ... andre problemet, er det noen som har brukt denne, og har justert eller fjernet delay fra man sender Open/Close, til den faktisk gjør det? Jeg tror det er 4-5 sekunder ventetid mens den piper og blinker, og det er strengt tatt lite nødvendig her for min del, jeg vil ha den opp når jeg sier opp og ned når jeg sier ned. Hvis det er noen som vet hvordan man kan sette forsinkelsen, gjerne via parameter setup, hadde jeg blitt veldig happy.
