Viser innholdet med mest poeng fra 29. april 2017 i Innlegg
  1. Har montert 2 stk av disse nå Fungerer veldig bra på Home assistant med Aeotec Z-stick og vanlig lysbryter med impulsfjær. Var fint å få bort de dårlige Micromatic dimmerne som var fra før som ikke alltid reagerte når man trykket, lagde brummelyder og lyset var ikke helt jevnt/flimmer på flere nivåer. Aeotec sine nano dimmere er dønn stabil uten noe antyding til at de flimrer selv på veldig lavt dimmenivå. Også veldig jevnt når man endrer dimmenivå. Er 9 stk 12V spotter med omformer som aeotec dimmerne er koblet på. For å få alt slik jeg ville ha det, så måtte jeg endre config paramter 120 til 3 for at de skulle fungere med bryter med impulsfjær og endret parameter 80 til 4 så dimmer sender signal til z-wave controller når man skrur av/på eller dimmer nivå fra bryter. Nå kan endelig Alexa styre lysene samt satt opp automatisk styring at de dimmes ned når jeg starter en film Så bare positivt å si om denne enn så lenge. Blir nok snart kjøpt inn flere til resten av lysene jeg har ?
  2. FitbitSeer lar deg hente inn innformasjon fra en eller flere Fitbit-kontoer inn i HomeSeer, slik at de kan brukes til i smarthus-sammenheng, eller bare bli publisert på en HStouch-flate. FitbitSeer er nå oppdatert til å takle Fitbits påkrevde OAuth2.0, men autentiseringen er bittelitt kronglete. Etter installasjonen (bare pakk ut zip-filen i HomeSeer-mappen) og du har startet FitbitSeer, kan du legge til din første konto: Gå til Plugins -> FitbitSeer -> Configuration og trykk "Add Account" nederst. Hvis du allerede har lagt til kontoer med en tidligere versjon, så behøver du ikke legge de til på nytt, men de må autentiseres på nytt. På Fitbit-tab'en på root device er det en link til å få PIN-kode. Trykk på den, logg på Fitbit, og godkjenn alle tillatelser ved å trykke "OK" nederst. Da går siden til en URL som ligner på dette: http://localhost/?code=c821b14f9abdf90ec154140108f83e613e21e7c9#_=_ ... Selve PIN-koden du skal legge inn på root-devicen ligger mellom "code=" og "#_=_", som altså er "c821b14f9abdf90ec154140108f83e613e21e7c9" i dette tilfellet. Legg inn koden, og trykk OK. Hvis alt er vel, så henter plugin'en IDen din, og lager en haug med checkboxer (som jeg pr dags dato ikke husker om virker i denne versjonen). En litt lengre, men mer utførlig oppdateringsbeskrivelse ligger på HS-forumet her: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=175280 Versjon 0.2.0.10 støtter heart rate-målinger. HSPI_FitbitSeer 0.2.0.0.zip HSPI_FitbitSeer 0.2.0.10.zip
  3. Jeg ville gått for Windows 10 med en gang. UZB1 er et passende Z-wave interface
  4. Da blir det Homeseer Pro. Hvor får man kjøpt rimelige og gode "interface" til Z-wave og rfxtrx433e ? win 7 pro eller win 10 Enterprise?
  5. Fornøyd med lyden i disse? Tenker å skaffe meg noen høyttalere til kjøkkenet som jeg kan connecte med Echo Dotn, for å få litt mer futt i Spotify.
