Viser innholdet med mest poeng fra 02. mai 2017 i Innlegg
  1. I stand corrected... ? MEN, ser at det kan fort bli problemer dersom siden bruker Javascript eller andre eksterne ikke https ressurser(lite sannsynlig at det gjøres her): https://serverfault.com/questions/186445/can-an-attacker-sniff-data-in-a-url-over-https/186463
    4 poeng
  2. Fikk sector sist uke selv, så jeg satte meg ned med telefonen og en packet sniffer her i går. Hadde ikke tenkt over å bruke MQTT til å få statusene inn i HS Hadde vært gøy å fått en plugin ut av det også, så man kunne skru på alarmen osv. Hvis noen andre har lyst til å lage noe også så har jeg funnet disse hittil URL'ene hittil. <BRUKERNAVN> = Brukernavnet til minside (epost) <PASSORD> = Passord til minside <PANEL> = Finnes øverst i URLen hvis dere logger inn på minside.no og trykker på "alarmsystem". Skal gå an å hente den også med API, men det krevde en del mer i urlen som jeg ikke fikk tatt bort. Status: https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/PanelStatus?userName=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&language=nb&panel=<PANEL> Temperaturer: https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/GetTemperatureComponents?userName=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&panel=<PANEL>&language=nb Alarm log: https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/Logs?username=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&language=nb&panel=<PANEL>&startIndex=0&includeannex=true
  3. Hvordan sette opp en Mikrotik brannmur til å blokkere andre land og ondsinnede IPer. Da har jeg endelig fått fingen ut og satt meg ned for å skrive en guide på Nettverk. Denne guiden skal kunne la deg sette opp to addresselister i brannmuren som du senere kan bruke til å blokkere eller omdirigere trafikk (honey pot?). Det er lagt ved et RouterOS script som legger inn en samling offentlige lister og et powershell script som vil generere et RouterOS script der de listene du ønsker blir lagt inn. Dette trenger du: En stykk MikroTik router Winbox 1. Last ned den vedlagte ZIP filen og unzip. Eventuellt så kan du kun laste ned runthis-blacklistonly.rsc dersom du vil benytte deg av en standardliste. 2. [Valgfritt] Rediger og kjør det vedlagte Powershell scriptet "Mikrotik - GenerateBlocklist.ps1" for å generere en ny RouterOS script fil("runthis.rsc") med de IP-filtrene du ønsker. 3. Last opp enten det forhåndslagde scriptet "runthis-blacklistonly.rsc" eller det du nettopp genererte("runthis.rsc") til din MikroTik enhet. 4. Kjør scriptet fra en terminal ved å skrive inn "import runthis-blacklistonly.rsc" eller "import runthis.rsc" dersom du har laget filen selv. Addresselistene vil så være tilgjengelige til å brukes i brannmurregler. runthis-blacklistonly.rsc MikrotikBlacklist.zip
  4. Da er den nye ringeklokka montert Har valgt å trekke kabel siden wifi er så som så og Doorbird støtter PoE. Har et parti mellom dør og sidefeltet i glass som egnet seg godt for kabeltrekking, vare bare å løsne en teaklist for tilgang: Boret meg inn i midtstolpen for å få plass til ethernetovergangen som var med i pakka: Så var det bare å skru opp bakstykket og selve enheten: Bildekvaliteten i sterkt motlys er ganske utrolig egentlig: Siste bildet viser meg (!) idet jeg trykker på ringeklokka. Doorbird er natuligvis tilkoblet Homeseer via en (beta) plugin, samt i kameraovervåkingen i Blue Iris. Appen er rimelig bra, og det er lite lagg på bilde og lyd selv på 3G/4G. Wife happy
  5. Intel Compute Stick (Atom x5, 2G RAM, Win10) til HStouch rett i HDMI-switchen.
  6. Stemmer nok. Packet Capture programmet jeg bruker på Android telefonen for å få frem dette, legger inn egne sertifikater og bruker VPN for å klare å få frem denne informasjonen. Bruker jeg et annet program så får jeg bare masse ubrukelig informasjon for min del. Så tror ikke det å bare lytte på nettverket er nok for å få koden
  7. Regelen er at den vil alltid prøve å ta den raskeste veien frem til kontrolleren ved hjelp av nodekartet. I de fleste tilfeller vil direkte kontakt med kontrolleren bli valgt som den raskeste veien, men det finnes unntak hvor f.eks en node har direkte kontakt med kontrolleren, men på grunn av avstand/trafikk/støy finnes det en raskere rute via andre noder.
  8. Måtte ut en tur, så da plukket jeg like så greit opp URLene til tilkoble/frakoble også: Frakoble: https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/disarm?username=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&language=nb&panel=<PANEL>&disarmCode=<PIN> Tilkoble: https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/Arm?username=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&language=nb&panel=<PANEL>&disarmCode=<PIN>&armType=total
  9. Jeg er... ikke uinteressert. Synes det er dyrt i forhold til hva det kan tilby.
  10. Har sett på det før - hadde den sett HVEM som var hvor hadde det vært interessant...
  11. Da var deler bestilt! Tar kontakt med dere for adresse/oppgjør når det er klart
