Viser innholdet med mest poeng fra 03. mai 2017 i Innlegg
  1. Jeg har Automober 320 og leser den med kort fra www.robonet.net via WIFI. Har laget et program som oppdaterer HS3 for å teste det ut, men jobber med plugin . Kan sette alle parameter og litt til med denne modulen. Så her er det bare å mikse med regnsensor, yr.no, motion sensorer, ferie modus og alt annet som som du vil skal styre robotklipperen. Når det gjelder valg av klipper så velg heller en litt større klipper en det du trenger. Kjøpte selv en AM320, kapasitet 2200m2 for min 370m2 plen, litt overkill men var pga litt helling på plen noen steder og der er Automover best. Velg i det minste en med 4 hjul hvis plen er litt ugjevn (bør ha stuegulv for å kjøre de med 3 hjul). Kjøper Husqvarna Automover fra http://www.gplshop.se/ da det er billigere enn her hjemme selv med frakt. Fikk en AM420 på døren i dag med DHL, var 24% rabatt ? Selv om plenen ikke er så stor så er det fordel med robotklipper da den tar brunsnelger som forviller seg over plenen, så kjører ofte klipper en tur på på kvelden i ny og ne når de er fuktig. Det var dagens robotklipper tips fra meg.... Robby = Husquarna Automover 320
  2. ... det er strøm det er snakk om, så det er fint mulig å tenke seg verre scenarier enn det, dessverre...
  3. Det blir i så fall på deres regning. Hvor kan jeg regne ut kostnader vedrørende forsendelse til Kina?
  4. Selvfølgelig skal vi få svar på spørsmålene dine! ? Mine svar må alltid leses som om en bedreviter med noe kunnskap har skrevet dem. Med andre ord: Tar forbehold om feil, selv om jeg aldri tar direkte feil, bare at feil informasjon av og til kommer frem. ? Se på bridge som en virtuell switch. Alt du legger inn i bridge vil bli regnet som et interface/enhet og alle innstillinger gjøres da på Bridge og ikke på Ehternet 2-5/WLAN 1-2. Unntaket er WiFi instillinger som gjøres pr WLAN. Bridge har liten til ingen sikkerhet mellom de forskjellige medlemmene innenfor bridge, men er trygt beskyttet mot de portene som ikke er medlem. Så sant du har et brannmuroppsett som er oppegående. IP reserveres på DHCP lease tabellen, ikke i ARP tabellen. ARP tabellen brukes i en helt annen sammenheng og er normalt noe du ikke editerer manuelt. Sett statisk lease i DHCP manuelt eller ved å konvertere dynamiske leases. Disse ipene kan deretter endres ved å dobbbeltklikke på den statiske leasen. Du må også ha satt opp IP scope slik at de IPene du ønsker er innenfor det scopet. For eks: 192.168.1.2 er ikke i 192.168.88.0/24. Er denne kjøpt i USA? I USA mangler de noen frekvensbånd som vi har her i norge, så det kan løse seg ved å bytte til et annet frekvensbånd. Noen enheter solgt i Norge har samme problem. Har du for eksempel dynamisk kanal satt på wifi? Og er det 2.4GHz eller 5GHz?
  5. Jeg har en liten krets koblet til en ESP8266(NodeMCUv2) som kan lese og sende IR via MQTT. Funker bra og har ikke hatt noen "hikk" siden den ble satt opp, skal se om jeg kan lage til et koblingskjema og laste opp kildekode når jeg kommer hjem. ? Dersom dere ikke hører fra meg innen 18:00 så får dere minne meg på det. ?
