Viser innholdet med mest poeng fra 05. mai 2017 i Innlegg
  1. Nybegynner råd fra en nybegynner Hvordan jeg bruker ZRC-90. Dette vil sikkert bli banalt for de fleste her på forumet, men kan hjelpe ferskinger som har googlet seg hit. Mer erfarne folk er hjertelig velkomne med kommertarer og tips. Kommer sikkert flere slike poster etterhvert som jeg snubler meg igjennom hjemmeautomasjon. Kjøpte nylig 2 stk SCENE MASTER - ZRC-90. Mine første z-wave "brytere". Er helt fersk i hjemmeautomasjons gamet og viste (og vet) heller lite om hvordan en z-wave bryter virker. Hadde forventet at ZRC-90 skulle dukke opp som en hel masse device-er i Homeseer, men det gjorde den ikke. Plundret litt med dette og ingen av Google søkene mine ga meg svar på. Jeg vil bruke ZRC-90 for å slå ting av og på, og ble litt forvirret av alt snakket om z-wave scenes og scene oppsettet i Homeseer. Men her er hvordan jeg bruker ZRC-90. Følg bruksanvisningen og legg til ZRC-90 som en sekundær kontroller. Dvs include i Homeseer og trykk på "L" knappen på ZRC-90. Den legger seg til som en ny node, men uten knapper. Men dersom du trykker på en knapp og kikker på dine device-er i Homseer, ser at du følgende: Da er det enkelt å bruke dette i en event: https://www.tronika.no/en/zwave-controllers/972-scene-master-zrc-90.html?search_query=controller&results=130
  2. Hvis du bruker "value set to" så kan du trykke flere ganger på samme knapp, ref HS-skolen del 7.
  3. Etter tre kvelder kom jeg i mål. Følgende oppskrift brukte jeg for å kunne kontrollere en Witt ventilator WSU90W Jeg brukte denne guiden til å dekode signalene fra fjernkontrollen med en Arduino og en IR-mottaker: https://learn.adafruit.com/using-an-infrared-library/hardware-needed Dette ga meg følgende output: Denne informasjonen kunne jeg bruke på min ESP8266 som kjører Esp Easy V2/Mega. Følgende URLer kan brukes: Det blir MQTT etter hvert og deretter "Alexa, turn off kitchen fan" NB! I dekodingen fra arduinoen står det at koden er 13 bits, dette er åpenbart feil da hex-koden er 12 bits slik jeg har spesifisert i URLen. Men det er vel ikke 100% nøyaktig disse greiene.
  4. Er mulig å endre volum i hstouch Evt kan du legge inn tasker fra play store og bruke den til å justere volum på gitte tider
  5. Er det planlagt en HomeSeer-skolen Del X: Hva-gjør-du-om-HomeSeer-kræsjer-og-må-kjøres-opp-på-nytt-og-hva-bør-du-ha-tenkt-på-før-det-kræsjer? (backup og slikt ^^) kan vel være mangen variabler her(interface krasj, pc kræsj etc)
  6. Jeg bruker had its value set to, funker bare første trykk på knappen hvis du bruker changes and becomes. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  7. Alltid lurt på hvordan det ser ut i Homeseer med z-wave brytere. Er det ikke bedre å bruke "Had its value set to..."? Nå vil du ikke kalle samme scene to ganger uten å velge en annen scene først vel?
  8. Her er saksgangen min til nå: Han har så på en måte "godtatt", så har fått disse meldingene: Har så nå akkurat sendt denne:
