Viser innholdet med mest poeng fra 07. mai 2017 i alle områder
  1. Da er ting pakka og fordelt, skal sende dem så snart jeg svinger innom posten! Har kobla opp en litt mer realistisk test idag med korta og MS6. PSU -> usb kort ->40-50m downlight kabel på trommel -> 8x kort og 6x aktive Aeotec MS6. Da målte jeg spenningsfall på 250-300mV i enden. Alle nodene rapporterte hvert 60 sekund uten problemer. Tror jeg målte en total motstand på sløyfa på 1.5 ohm, så da må det totale strømtrekket ha vært ca 166mA Jeg kobla også inn en MS6 på usb kort rett etter psu, da falt spenningen kun med 1mV. Man skal sette opp ganske mange MS6 før man vil få problemer med spenningen med dette oppsettet, men det er vel uegna for å legge opp et eget nett for lading av telefoner(høy strøm) ? Ikke misforstå testen som at maks antall MS6 er 6 stk. Spenningsfall kommer ann på strøm og motstand i kabel(lengde). Ohms lov gjelder oss alle!
    4 poeng
  2. Endelig, litt automatikk! For at heimen faktisk skal bli smart, må heimen gjøre som du vil uten at det er du som gjør det. Alt vi har gjort til nå er å legge til rette for fjernstyring, som i "weee, jeg kan styre lyset fra mobilen" (noe som man blir lei av ganske raskt), men HomeSeer har en fantastisk motor for automatikk. Og den skal vi nå benytte oss av. Bli kjent, med begrepet Event Ordet Event er selvfølgelig engelsk, det mest passende norske ordet er vel "hendelse". Jeg bruker ordet "Event" på norsk, akkurat som jeg bruker ordet "Device". Et Event er delt i to: Det har en trigger (med en eller flere conditions) og en eller flere actions. Trigger En trigger er det som setter Eventet i gang. Som i "kjør dette eventet når klokka slår 06:00" eller "kjør dette eventet når lyset i gangen blir skrudd på". Condition En condition (altså "betingelse") hører til en trigger. De begrenser triggeren, som i: "kjør dette eventet når klokka slår 06:00 men bare på en mandag" eller "kjør dette eventet når lyset i gangen ble skrudd på men bare hvis klokken er 17:00 eller senere, det har regnet 3 mm OG ingen har ringt på døra på 4 timer". Action En action (en "handling") er det som faktisk skal skje. F.eks. at man skrur på av eller på et lys, kjører et annet event eller et script. I utgangspunktet ganske enkle verktøy som man, med litt trening, kan bruke på ganske så avanserte måter. Event-oppsett Vi går til View -> Events. Hvis vi ikke har lagt til noen eventer, blir vi bedt om å navngi vårt første Event. betyr selvfølgelig "Legg til". Det kan være legg til et Event til gruppa, en trigger/condition eller en action. kjører Eventet slik det er nå, helt uten å ta hensyn til eventuelle conditions. deaktiverer eller aktiverer et event. sletter et event, en trigger/condition eller en action. kopierer eventet slik det er. utvider eller minimerer alle Events eller conditions. indikerer at du nå kun viser basis-valg, trykk denne for å se: avanserte valg. MERK: Det er en god idé å minimere triggers og actions når man er ferdig med dem, for da får man opp eventuelle feilmeldinger. Hvis et en trigger, condition eller action ikke lar seg minimere, så er det et tegn på at noe er galt eller at linjen ikke er ferdig konfigurert. Vi kan velge en trigger (i den blå linjen, øverst). Her er trigger-kategoriene som kommer med en helt vanlig HS-installasjon: En trigger-kategori har flere tilhørende triggere: For actions er lista lenger: Igjen har Actions flere underalternativer. Hvis man velger "Control a Device" får man opp valg om å velge en device å controllere. Når man har gjort det, blir alle CAPI-verdiene (se del 6) listet opp. ... så hvordan ser et Event ut? I sin enkleste form, kan det se slik ut: Dette leser vi som at kl. 06:00 blir lyset satt til 17%. Organisering Ved siden av Event-navnet, kan man velge en Type hvis man ønsker det. Ved siden av Typen, kan man flytte eventet til en annen gruppe (eller lage en ny). Grunnen til dette er at man skal finne igjen eventene sine. Når man har 5-10 stykker så er det enkelt. Når det er 300 så er det verre. Jeg sorterer forskjellige typer Eventer i forskjellige grupper (jeg bruker ikke "Event Types" så mye). Men det gjør det overraskende fort å finne frem i eventene. Skal du kikke på eventet som styrer lyset i gangen basert på en bevegelsessensor? Kikk i gruppa "Bevegelse". Hva med lyset som går automatisk i ferien? Kikk i gruppa "Automatisk (ferie)". Hva med de trådløse bryterne? "Brytere". Og hvordan får dere beskjed tilbake? "Notifikasjoner". "Referencing Device(s)" er veldig hendig hvis du skal finne eventene som styrer eller blir styrt av en bestemt device. Si at et lys skrur seg på og av når det ikke skal, og du lurer på hvorfor. Da er det bare å velge devicen i Referencing Device(s), så blir Eventene dine filtrert til å kun vise de som har med denne devicen å gjøre. MERK: Hvis du bruker scripts vil disse ikke komme med i filtreringen, det er kun de som har en Device spesifisert i en ren Event trigger, condition eller action. Når du er ferdig med filtreringen er det en god vane å trykke på "Show All" etterpå... Blant de mest brukte: Bevegelsessensor I utgangspunktet er det enkelt. Vi velger bevegelsessensoren som device, og velger CAPI-verdien "Motion" som trigger. I dette eksempelet vil jeg styre lyset på badet i kjelleren. De to nederste linjene er enkle. Den ene skrur lyset PÅ, og den andre skrur lyset AV etter 10 minutter. Så langt er alt vel. Men hva skal vi med "Remove Delayed Device Actions"? Jo, "lyset av etter 10 minutter" blir nettopp det; en "Delayed Action". Disse Delayed Action'ene blir kjørt etter den aktuelle forsinkelsen. Når bevegelsessensoren blir trigget, så blir alle eventuelle slike Actions (som i vårt tilfelle skrur lyset av) fjernet først. Sluttresultatet er at lyset blir værende på så lenge det er bevegelse i rommet, men blir skrudd av etter 10 minutter hvis bevegelsen stopper (for da blir IKKE denne Delayed Actions fjernet). På toalettet i 1. etg er det både en bevegelsessensor og en magnetsensor på døren. Det kan jo selvfølgelig løses med å lage to forskjellige eventer, men siden det er det samme som skal skje uavhengig av trigger, så velger vi heller at Eventet skal ha flere forskjellige triggere. For å få til flere triggere trykker du på den grønne -knappen, men istedenfor "AND IF" til venstre, velger man "OR IF". Dette blir en ny trigger. I tillegg har jeg her noen conditions som gjør at dette Eventet kun kjører når det ikke er natt (dvs. på morgen, dag og kveld). Da jeg skulle lage Natt-versjonen av dette Eventet, kopierte jeg det ved å trykke på -knappen. Så endret jeg condition fra "Device Value Not Equal To" til "Device Value Equal To". Lys-kontrollen ble endret fra "On" (som betyr 100%) til "Dim 10%". Planlegging Hvis du ikke har sett på Events før nå, så vil det sannsynligvis begynne å demre for deg at det er enormt med muligheter her. Og det har du helt rett i! Hemmeligheten for å finne frem i kaoset er rett og slett å prøve seg frem, og å spørre hvis det feiler og du ikke finner ut hvorfor. Andre her har lang erfaring med å sette opp Eventer og har sikkert gjort samme feil selv som du har gjort. Alt koker ned til en ting: Logikk. Dette er programmering. Men istedenfor å måtte bruke et tastatur og kode hver linje, er de aller fleste valgene bakt inn i programmet. Hvis man installerer plugins, vil disse også kunne ha sine egne triggere og actions. Det man må gjøre når man skal begynne å automatisere er å planlegge. Det er veldig fristende å kaste seg hodestups ut i eventene, men man sparer seg mye frustrasjon hvis man tenker gjennom problemstillingen først. Hvorfor skal noe skje? Er det en bestemt hendelse? Som at noen kommer hjem? Eller står opp av senga? Eller noe så enkelt som et bestemt klokkeslett på bestemte dager? Hva er det egentlig som skal skje? Er "Når det er morgen skal ganglyset komme på" det eneste som skal skje? Skal det skje noe annet? Er det andre betingelser man skal ta hensyn til? Skal ting skje i en bestemt rekkefølge? Har jeg nok inn- eller ut-data? Hvordan kan man eventuelt ordne det? Eller kan jeg komme rundt det på en akseptabel måte? Hvis jeg vil koke kaffe når jeg står opp, så må jeg faktisk vite når jeg står opp OG jeg må ha muligheten til å koke kaffen. Hvis man alltid står opp kl 07:00 så kan det være så enkelt som å ha en trigger 15 minutter før. Alternativt kan en bevegelsessensor i gangen på utsiden av soverommet være en indikasjon på det ("HVIS bevegelse AND Time is after 07:00"), eller man kan (etter hvert) bruke en sensor, som et smart sengelaken. For å trakte kaffen kan man bruke en vanlig kaffetrakter med en plugin-modul, eller man kan integrere en smartere kaffetrakter. For å sette opp en dagsrutine, må man faktisk tenke gjennom hva man gjør gjennom en vanlig dag, og hvordan man ønsker at det skal være. Del dagen i små biter og ta del for del, så blir problemstillingen mindre og mer overkommelig. Utenom det er det bare å sette i gang! Eventer justeres etter hvert, og automatikken bygges ut fortløpende. Event-valg Hvis man kikker under selve Event-definisjonen (under actions), så ser man teksten "Options". Utvider man denne menyen, ser man dette: Her gis det enda flere valg til hvordan eventet skal trigges. "Priority Event" skal visstnok prioritere denne triggeren, som navnet antyder, men jeg har ikke hørt om situasjoner som blir løst av å bruke denne. "Include in Powerfailure Recovery" kan være grei hvis du har Eventer som MÅ kjøre etter at HS har blitt avsluttet av et strømbrudd (ikke blitt avsluttet skånsomt). Jeg bruker ikke noen av disse. "Security" er derimot hendig. Hvis man velger "Time is 14:00" som trigger, og huker av Security, vil dette eventet få en ny random tid etter hver gang det er blitt kjørt. Tiden som brukes til å gi intervallet den nye random-tiden er valgt fra, definerer du under valget Setup -> "Security Offset +/- (minutes)". Hvis du velger 15 minutter, så kan altså neste trigger for eventet være alt mellom 13:45 og 14:15. Veldig hendig hvis du ikke vil at det skal se ut som om hverdagen avsluttes kl 23:00 hver ukedag hele året uansett. "Remove This Event After Trigging" er det sjeldent man bruker på eventer man definerer selv. Men de er mer praktiske når vi kommer til Scripting. Alle Actions som er satt som delayed, blir i praksis et nytt event med dette valget huket av. "Do Not Log This Event" velger jeg på de fleste Eventer. Jeg trenger ikke fylle opp loggen min med unyttig informasjon om eventer som gjør som de skal. "Cannot Re-Run for XYZ time" er også veldig viktig. Av og til kan en trigger bli trigget svært raskt etter hverandre, og det kan gi litt kluss for Action'ene som dermed kjører nesten dobbelt. F.eks. kan man ha flere RFXtrx433-tranceivere, og alle disse vil motta et signal fra en Nexa-bryter. Dermed vil et event som bruker Nexa-bryteren som trigger kjøre flere ganger etter hverandre. Da er det lurt å sette "Cannot Re-Run For" til minimum 1 sekund. Betingelser for Actions En trigger har betingelser/conditions, men det hender at det er praktisk å ha betingelser for Actions også. F.eks. har jeg en dørlås (en Danalock v1) som man kan "låse" så mange ganger den vil. Det vil si: Hvis jeg velger "Lock" vil kjøre motoren uansett hvor mye den er låst fra før, og resultatet er at tannhjulene i låsen "pusser tenner". Jeg er redd det går ut over låsen i lengden. (Dette gjør heldigvis ikke Yale-låsen vår, eller ID-lock). Men jeg vil jo fremdeles at huset skal låse døra når vi går ut eller legger oss HVIS dørlåsen er opplåst! Da ville det vært praktisk å ha conditions for Actions, men HS støtter ikke dette direkte. Man må bruke et ekstra Event. Først definerer vi selve eventet som låser døren. Merk at det er en MANUELL trigger, men MED conditions. ... som vi leser som "lås døren hvis den ikke er låst". I Eventet som kjøres når nattmodus blir satt, eller som kjøres når hus-alarmen blir aktivert, så legges denne Action'en inn. Det viktige her er avkryssingen for "Run Only If Other Event Conditios are TRUE", som du muligens må trykke på det røde -ikonet for å få se. Dermed blir kjellerdøren kun låst hvis den ikke er låst fra før! Dette gir også andre muligheter. Jeg vil at huset skal gjøre en vurdering av Lux-nivået i stua, og justere lyset deretter. Dette skal vurderes hver gang Lux endrer seg, eller når vi kommer hjem (alarmen blir skrudd av) eller at det blir morgen (Tidsstatus skiftes fra Natt til Morgen), altså er det tre forskjellige triggere. Dette kunne jeg løst med å lage 6 forskjellige eventer, og bruke en haug med (forholdsvis like) conditions for hvert event. Det blir mye å holde styr på, så jeg samlet triggere i et Event, og Lux-vurderingene i to andre (fordi de har forskjellige Actions, et skrur lyset på et annet skrur det av). Først selve vurderingen for å skru lyset av: ... eller på: Og så et event for når disse vurderingene skal skje: Som du ser er det ingen overlapping i Lux i eventene som skrur det av eller på, så de to øverste kan ikke bli trigget samtidig. Og en bonus er at siden jeg sjekker om lyset er "På" eller "Av" istedenfor hhv. "ikke Av" eller "ikke På", så vil ikke automatikken ta over hvis jeg har dimmet lyset i stua. Og som du ser i devicen "Settings - Options - Automatisk lys i stue" kan jeg overstyre automatikken med en virtuell device. At Lux-vurderingen gjøres når Tidsstatus blir "Morning" er hendig både om sommer og om vinter. Hvis det er behov for lys, så får du det. Men om sommeren kan det jo fint være lyst nok til å slippe det når klokka er 06:30. Den skarpe leser vil legge merke til at det ikke er definert hva som skal skje hvis Lux blir målt til å være mellom 300 og 650, og svaret er enkelt: Det skal ikke skje noe, og det er faktisk et poeng at det er et relativt stort sprik mellom av eller på, ellers ville en lettskyet himmel være nok til at lyset omtrent ville flimre (avhengig av hvor ofte Lux-verdien blir lest). Tips: Bruker du slike virtuelle devicer for å styre når automatikken skal virke, så er det alltid en god idé å lage et Event med en gang som setter devicen tilbake til det du mener skal være standard-verdien. "Settings - Options - Automatisk lys i stue" blir hos oss satt til "On" når huset går i natt-modus. Da er det bare å begynne å automatisere. Vanne plenen, anyone? FAQ Q: Hva er forskjellen på triggerne "Device Changes and Becomes" og "Device Was Set To"? Er de ikke like? A: Nei, de er ikke helt like. Hvis et lys er på, og det får et nytt PÅ-signal vil "Device Was Set To" bli trigget, mens "Device Changes And Becomes" ikke blir. For at "Device Changes And Becomes" må verdien være en annen før triggeren skjer. Q: Hva er forskjellen på triggerne "Device Has Been X for Exactly Y time" og "Device Has Been X for At Least Y time"? Vil det ikke være best å bruke "At Least"? A: Som trigger er "At Least" veldig skummel å bruke, et eksempel på hvor galt det kan gå kan du lese her. Grunnen er forskjellen i hvordan disse to trigges. Nå er det litt mer komplisert enn det som forklares her (og sjekkene skjer oftere enn det), men la oss for enkelhets skyld si at alle eventer blir sjekket hvert sekund. Normalt skal et Event kun kjøre en gang, med mindre det er gode grunner til å kjøre det flere ganger, men sannsynligvis aldri så ofte som hvert sekund Et event med trigger "Taklys has been OFF for exactly 2 minutes" vil kun kjøre den ene gangen, og ferdig med det. Et event med trigger "Taklys has been OFF for at least 2 minutes" vil kjøre etter 2:00, 2:01, 2:02... altså hvert sekund etter at det har gått to minutter siden taklyset ble skrudd av. Jeg tror grunnen til at folk ofte velger "at least" istedenfor "exactly" er at "exactly" høres så usikkert ut. "Oi, tenk hvis den bommer! Da vil jo 'At Least' være sikrere". Og det finnes tilfeller der "At Least" absolutt kan være nyttig, den er spesielt hendig som en condition. Men hvis du vil bruke den som trigger, så må du legge til andre conditions som gjør at eventet ikke trigges i det uendelige... Q: Hvordan kan jeg endre rekkefølgen på Actions (eller conditions)? Må jeg slette alle Actions og legge dem til i rett rekkefølge? A: Neida, det er rett og slett "drag and drop". Minimer action/condition, og ta tak i den. Dra de så oppover (eller nedover) og slipp når du er fornøyd. Dette kan du ikke gjøre med en touch-skjerm, dessverre, man trenger en mus. Oppsummering Da har vi vært gjennom en kort introduksjon til automatisering, tro det eller ei. Og ja, nå begynner det å dra seg til! Event-motoren er utmerket, og det er enkelt å redigere og utvide etter hvert. Event-motoren er et kraftig verktøy, som tidvis kan være ganske komplisert. Det vil ta seg litt tid å lære, men når man har satt opp de første Eventene (og navngitt dem skikkelig), så går det raskt å sette opp flere. Øvelse gjør mester! Det er mulig vi kommer tilbake til eventer senere, det er litt avhengig av tilbakemeldingene. Savner du noe, gi lyd i kommentarfeltet under. HomeSeer-skolen har tidligere dekket innkjøp (del 1), oppsett (del 2), Z-wave-konfigurasjon (del 3 og del 4), 433 MHz utstyr (del 5) og device-håndtering, -sortering og -oppsett (del 6). I del 8 skal Fermate vise oss hvordan vi kommer i gang med HStouch Designeren!
  3. Devicehåndtering, organisering og konfigurering Nå begynner vi å få litt utstyr å holde orden på, og siden vi i neste del skal se nærmere på selve automasjonen, så må vi først se nærmere på "devicene" og hvordan vi kan konfigurere dem. Den første delen (organiseringen) av dette er muligens litt kjedelig, men nødvendig for å holde orden i det kaoset som så altfor lett kan oppstå. Den andre delen (device konfigurasjon) er viktig å ha med seg med tanke på automasjonen vi skal se på senere. NB! I enkelte deler av det som følger er fakta blandet med mine erfaringer og meninger. Og bærer nok preg av det. Hva er en "Device"? En device er en "linje" i HomeSeer sin Device Manager-side som kan vise statusen til et lys og tilhørende kontroller eller kun vise informasjon (f.eks. temperatur eller strømforbruk). Som her, dette er taklampen min i stua (Fibaro Dimmer 1 FGD-211): En fysisk enhet (f.eks. en Z-wave node) kan ha flere devicer. Disse har alltid en parent device (som "Root") og de under kalles "child" devices. Her er en Fibaro Wall Plug. Disse grupperes vanligvis sammen: Men hvorfor heter det en "Device"? Historisk sett, altså i 1999 da HomeSeer 1 ble sluppet, var det en én-til-én relasjon for en slik "linje" i HomeSeer og en fysisk enhet. Dette gjaldt stort sett også i 2005 da HomeSeer 2 kom. Dette var da X10 var stort innen hjemmeautomasjon, og X10 hadde i utgangspunktet kun en funksjon pr enhet. X10 bruke et kode-system der en enhet hadde en bokstav fra A-P og et tall fra 1-16 (som gir 256 kombinasjoner), satt sammen til en device code. Rester av dette lever enda i HomeSeer, og er grunnen til at en slik linje i HomeSeer kalles en "device". In HomeSeer, as in real estate, it's location, location, location Når du har lagt inn de to-tre første enhetene dine, så er alt pent og pyntelig. Avhengig av hvilke noder det er kan det være alt fra 2 til 25 devicer, men alt er likevel forholdsvis oversiktlig og grensesnittet reagerer raskt. Hos oss er det rett rundt 1000 devicer. Bare det å laste alt på en gang tar altfor lang tid til at det er et alternativ. Man må filtrere på noe, og til det bruker man location2 og location. Den anbefalte metoden er å bruke location2 som "Etasje" (eller "Floor" på engelsk) og location som "Rom" (eller "Room"), og så standardisere navngivingen så mye du kan. I de rommene du har taklamper, kall hver av dem "Taklampe", men sett locations til tilhøreden etasje og rom. Det samme med "Temperatur", og andre typiske gjengangere. Her er organiseringen hos oss. Hvis jeg sorterer kun ut "Gang", så får jeg opp bevegelsessensorer, taklamper og temperaturer for gang i alle etasjer samtidig. For grupperte devicer, f.eks. bevegelsessensorer eller tilsvarende så setter jeg sensornavnet foran navnet som beskriver selve enheten, f.eks. "Bevegelsessensor, Lux" eller "Taklampe, kWh". Slik er det enkelt å se hva som hører sammen til en fysisk node. (Jeg kunne valgt å gi dem andre navn enn "Taklampe, Switch Multilevel", men siden jeg ofte prøver å hjelpe andre så bruker jeg den originale beskrivelsen i navnet.) Andre liker å bruke location2 til f.eks. klassifisere selve devicen. En fordel er at hvis du skal styre flere lys, så kan det være lettere å finne alle lys i et rom fra web-grensesnittet. En ulempe er at denne organiseringen vil splitte devicer som er gruppert sammen, og at i HStouch (og andre apper/plugins som WinSeer og TextSeer) sorterer enhetene først på location2, så location og deretter navn. Se bevegelsessensoren over. For denne noden setter man da typisk Location2 (Floor) til "Bevegelse", men hva med devicen som angir temperatur? I utgangspunktet virker jo dette nesten likt det å nangi devicene med type foran. Helt til du skal ha tak i root-devicen for en Z-wave node. I HomeSeer er det lov å ombestemme seg. Du kan navngi noder på nytt og du kan gi dem nye plasseringer helt uten at det betyr noe for HomeSeer. Du må bare huske det selv. Norsk eller engelsk? Jeg har en herlig blanding. Mange enheter synes jeg det er enkelst å navngi på norsk, fordi det virker kunstig for meg på engelsk. Dessuten er det småbarn i huset som skal bruke dem, og "Taklampe" i store bokstaver er lettere å forstå enn "Ceiling lamp". Jeg har f.eks. et "floor" som heter "Settings" og et rooms om heter "Options", men inni der ligger det enheter som har navn på norsk. Rett og slett fordi jeg stort sett bruker OSer på engelsk, og da vet jeg hva jeg skal lete etter. (Jeg klarer ikke engang bruke Excel på norsk. "SUM.HVIS" istedenfor "SUMIF"? Nei takk!). Norske .NET feilmeldinger liker jeg heller ikke, om ikke annet fordi det er så mye vanskeligere å søke etter dem på nettet. Men språk er for meg kun en personlig preferanse, HomeSeer vil kjøre like godt på norsk Windows og for HomeSeer spiller det ingen rolle om du navngir enheter på norsk eller engelsk. HomeSeer kan være litt grinete med Voice Recognition hvis du har æøå i navnet. Rommet som egentlig heter kjøkken heter hos meg "Kjokken". Og det kan man jo lage mange dårlige vitser med. Kort oppsummert: Uansett hvilken måte du velger å sortere på, så MÅ DET GJENNOMFØRES. I begynnelsen er det lett å ha oversikten, men senere, når det har gått en tid og du har lagt til mye mer utstyr, så må man ha et system som er så selvsagt at man fremdeles finner fram (og orker å forholde seg til). Husk at du i konfigurasjonsfasen (f.eks. oppsett av Eventer og HStouch-prosjekter) skal bruke devicene mye! Hvis du hver gang du skal ha tak i en device må bruke 7-8 sekunder på å prøve å huske hva den het og hvor du fant den, så taper du fort mye tid. Device Management Device Management-siden, som vi har sett flere ganger nå, er siden som brukes til å se og håndtere alle enhetene i systemet. For å gjøre utvalg har vi nedtrekksmenyer, overskrifter og hurtigvalg-menyer. Nedtrekksmenyene 1 og 2 styrer hvilke rom og etasjer som vises under. Man kan velge flere etasjer og flere rom. Slik er det raskt å vise informasjonen man et interessert i. (En ulempe er at location ikke blir filtrert etter at man har valgt location2, dessverre!) Meny-knappeene (merket 3) har følgende funksjoner: legger til en virtuell device. Location og location2 er satt til "Unknown", så hvis du ikke finner den så legg til visning for både "Rooms" og "Floors". lar deg justere bredden fra å enten være låst til 1000px til å bruke full bredde. HomeSeer 2 brukte hele side-bredden, men det var ikke SÅ vanlig med store 16:9-skjermer i 2005. Da HS3 kom, låste de bredden til 1000px for å unngå å måtte flytte på hodet for å lese en linje. Jeg foretrekker det, men andre brukerer er vanedyr og lager rabalder hvis noe endrer seg, selv om det er til det bedre. Omtrent som noen Windows 7-brukere da Windows 10 kom. lar deg velge å vise eller skjule de enhetene du har markert som skjult. Min står vanligvis på "skjult", for det gir et ryddigere interface. er for kun devicer som kan polles, f.eks. Z-wave-enheter. Polling spør enheten hvilken status enheten faktisk har, og oppdatere HomeSeer hvis det er nødvendig. I "gamle dager" fantes ikke Instant Status for Z-wave, og Z-wave enheter måtte polles. 433 Mhz enheter og mange andre kan ikke polles, og blir dermed bare ignorert av denne funksjonen. lar deg vise gruppere enhetene som har et parent/child-forhold, f.eks. Z-wave-enheter som har en Root, som Fibaro Dimmer2 og alle Z-wave bevegelsessensorer jeg vet om. Checkbox-en helt til venstre på en device er for å kunne velge flere enheter og gjøre operasjoner på alle sammen samtidig. Operasjonene du kan gjøre finner du i dropdown boksen rett under "Device List" som inneholder ting som å vise eller skjule, bytte floor/room, skru av/på voice control, logging, etc. Sortering For å sortere trykker du på overskriften til kolonnen du vil sorterer på. Trykker du på den samme kolonnen en gang til, snur du sorteringsretningen. Kolonner HomeSeer kan vise eller skjule flere kolonner enn de du ser som standard. Dette justeres under Tools -> Setup -> Custom. Device Ref (eller ID), Code og Address Alle enheter i HomeSeer har et unikt referansenummer, slik at hvis man vil gjøre noe mer avansert (f.eks. med scripting) så kan man bruke denne unike koden til å finne en helt bestemt device. "Address" gjør mye det samme, men det er et selvdefinert felt, det vil si at du (eller plugins) kan definere dette som du (eller pluginen) ønsker. Hvis du ser en Address du ikke har definert selv, så er den en dårlig idé å endre på den (me sannsynligvis får du ikke lov til det)… ;-) Og som med tidligere X10-enheter, kan man også definere en "device code" med en bokstav Jeg personlig bruker kun Device Ref da disse er enklest å forholde seg til. Device String, Device Value, Device Status og CAPI En device i HomeSeer kan i utgangspunktet lagre to ting: En tekst-streng (Device String) og en tallverdi (Device Value). Man kan også forhåndsdefinere Device Status'er, som binder en bestemt verdi til en bestemt tekststreng ("hvis verdien er n, vises teksten xyz"). For en typisk dimmer er verdien 0 definert til å vise teksten "Off", 99 (eller 100) viser teksten "On", og verdier mellom 1 og 98 vises som "Dim X%" der X byttes ut med den faktiske verdien (dimme-nivået i vårt eksempel). CAPI, eller Device Control API, er mye brukt i HomeSeer 3. Tidligere, hvis man med et script oppdaterte en dimmer sin value til å være 50, så ble lyset dimmet til 50%. Slik er det ikke lenger. Hvis du gjør det, så vil det tilsynelatende se ut som om det fungerte for devicen vil vise "Dim 50%", men det skjedde ingenting med selve lyset. For å få det til nå må man bruke CAPI (og det skal vi se nærmere på med scripting). Når CAPI blir trigget, så får HomeSeer beskjed om hvilken CAPI som skal bli trigget, og sender beskjeden videre til plugin'en (eller scriptet) som eier devicen hvis det ikke er HomeSeer selv . For eksempel hvis du trykker på "Update" på root'devicen i FitBitSeer, så får plugin'en beskjed fra HomeSeer hvilken CAPI som ble trykket på for hvilken device. Så er det opp til pluginen å gjøre som den får beskjed om. Her, når vi styrer devicer enten fra web grensesnittet, HStouch, eller via Eventer, så gjøres det alltid med CAPI så vi trenger ikke tenke på det. Men for de som vil kikke nærmere på scripting eller plugin-programmering, så er CAPI et veldig kraftig verktøy for device-håndtering. Device-konfigurasjon En device har flere parametere enn bare location og name, og det justerer vi under Device Properties. For å finne disse, så trykker du på navnet til en device. Properties … er det første bildet du møter. Her kan man også sette navn og location, samt device address hvis man ønsker. Her velger man også andre ting, som om verdi-forandringer også skal lagres i loggen, om den skal være skjult, om den skal tas med for enheter som støttes av voice recognition (Speaker Client, Alexa), og en del annet. I tillegg kan man endre på hvilke brukere som har tilgang til den devicen. Advanced Her er det ikke så mye man kan gjøre, men man finner mye nyttig informasjon om enheten. F.eks. om det er lagret en tekststreng som vises istedenfor Device Status, eller hvilken Device Reference den har, om den har et "forhold" til andre enheter, hvilken plugin (se "interface") som eier den og så videre. Status Graphics Her defineres de forskjellige Device Status'ene som enheten kan ha. Beskrivelse fra feltene fra venstre, mot høyre: "Value" er verdien som skal sendes med CAPI eller som devicen settes til. "Status" er teksten som vises istedenfor ferdien. "Control Use" (under Status-teksten): Blir brukt av JSON, Hstouch, Alexa-integrering, etc. F.eks. Hvis jeg har en enhet som heter "coffe machine" og for knappen "Brew" velger jeg "On", kan jeg spørre Alexa: "Alexa, turn the coffee machine on". Da vil CAPIen kalt "Brew" bli utført. "Row": CAPI-control kan arrangeres i rader (f.eks. dimmere har brytere On Off øverst og slider nederst) "Column": Tilsvarende Rows "ColumnSpan": En CAPI-control kan spenne over flere kolonner "Status-Control": En CAPI-control kan bare være en status (altså en tekst som erstatter en verdi), bare en knapp som sender en verdi til plugin'en eller scriptet som håndterer det, eller begge deler. Man kan også spesifisere en verdi to ganger, men med ulik Status-Control. En status kan være både en enkelt-verdi, og en range (altså mellom to verdier). Det beste eksempelet som forklarer mye av dette er å se på hvordan en dimmer device ser ut slik den er konfigurert. Slik ser den ut: ... og slik er den konfigurert: Merk: Det behøver ikke være en 1-til-1 relasjon mellom knappe-tekst og status-tekst. Hvis du lager en Status-Control som kun er "control", verdi 100 og status-status tekst "Skru på!", og deretter enda en med Status-Control til "status", verdi 100 og status-tekst "Du skrudde den på!", så vil teksten på enheten bli "Du skrudde den på!" etter at du trykket på "Skru på!". Denne konfigurasjonen: ... gir dette resultatet: Dermed har man mange muligheter til å lage controller og statuser som gir mening. Det gjør det lettere enn å prøve hva tallet 23 betydde for den aktuelle devicen. Under Status Values finner du Status Graphics. Som med Status-tekst, så viser den et bilde basert på hvilken verdi det er. Status Graphics kan svære enkeltverdi eller en range. Hvis du vil legge inn dine egne bilder, så legges de inn i \html\images-mappen i HomeSeer-området. Virtuelle devicer Virtuelle Devicer kalles dette fordi de ikke styrer eller styres av noe fysisk. Hva disse kan brukes til er muligens enklest å forklare med et eksempel. Vi har en jeg har kalt "Tidsstatus". Der har jeg definert 0 til å være "Morgen", 1 til å være "Dag", 2 til å være "Kveld" og "3" til å være "Natt". Denne devicen styres av automatikken samtidig som den kan brukes som betingelser i andre eventer. Hvis denne brukes som betingelser kan jeg få det slik: "… AND IF the device Tidsstatus is Morgen", men jeg kan også bruke "… AND IF the device Tidsstatus has a value greater than Dag", som da vil bety "... AND IF det er kveld ELLER natt". Jeg har mange slike devicer for å styre eller overstyre automatikken. Det er en glimrende måte å lagre og sette verdier man trenger å huske til en senere anledning. I sin enkleste form ser den slik ut (eller i det minste tidligere, da jeg skulle demonstrere det på det engelske HS-forumet): Oppsummering Phew! Ferdig! Hvis du synes dette tidvis var tungt å lese, kan du trøste deg med at det var også tungt å skrive. Device-håndtering kan være tidkrevende, i hvert fall i begynnelsen. Men tenk på at det er en investering for fremtiden. Virtuelle Devicer gir oss mulighet til å lagre verdier det kan være verdt å ta vare på, og kan brukes både som triggere og som betingelser til eventer, samtidig som de selvfølgelig kan styres fra et Event. Tidligere har vi snakket om innkjøp (del 1), oppsett (del 2), Z-wave-konfigurasjon (del 3 og del 4), og 433 MHz utstyr (del 5). I del 7 skal vi begynne å se nærmere på Events. Det er kanskje det mest spennende med hjemmeautomasjonen, nettopp fordi det er automasjon!
  4. Vet ikke helt om vanning hører til her men ikonet er en dråpe i hvert fall Det snakkes av og til om ventiler til vanning. Her er en ide til slikt: Om du drar på søpla med litt verktøy kan en plukke ut ventiler fra vaskemaskiner. Denne her fant jeg i en vaskemaskin jeg skulle kaste i Danmark. 3 i 1 og med skrutilkobling på tilførselen så det blir helt tett der. Solenoidene er 220V. Er selvfølgelig usikker på om de tåler å stå på lenge men det er jo bare å teste når en har fått dem gratis.
  5. Jeg lurer på om vi burde ha et eget topic for diskusjoner om hva som er lov og ikke...
  6. Jeg har aldri sett den før,hvis det er en referanse. Virker JSON-url'en hvis du putter den i en nettleser? EDIT: Glemte å refreshe nettleseren før jeg svarte...
  7. Tenkte bare jeg skulle dele en liten erfaring - som kanskje alle andre visste om - bare ikke meg Jeg har testet Fibaro RGBW-controllere bare i "åpen" løsning liggende på gulvet med 1-2 LED-striper i lengre tid, og det har fungert helt fint. Jeg fant så ut at jeg skulle montere på kontorplassen, og endte opp med å bruke 1,5 stripe (ca 7,5 meter) for strekket, og så ble det igjen 2.5 meter på rullen. Jeg satte dette på men etter å ha stått på et par timer så luktet det plutselig veldig svidd. Når jeg oppdaget det så var det faktisk de siste 2,5 meterne på rullen som var blitt så varme at plastikk-rullen hadde smeltet og begynt å sette seg fast i gulvet - som nå har en stygg svidd ring. Jeg syntes dette var utrolig merkelig, jeg har hatt 2 ruller liggende sammen hele veien, men da var det en "stor" rull først, slik som er beregnet for ute-bruk, mens den siste rullen på chain var en sånn billig eBay rull. Nå var det 2 x eBay ruller, og det var tydelig at denne typen blir altfor varm til å kunne trekke strømmen til en ekstra rull gjennom så lenge den var rullet sammen. Det kom litt overraskende på meg ettersom jeg ikke tenkte at LED kunne bli så varm, og hvis alle andre visste dette så er denne posten overflødig, men greit å advare. Nå har jeg rullet ut de siste 2,5 meterne som ligger i en kveil men ikke inntil hverandre, og varme er ikke noe problem lengre.
  8. LOL på meg! ? Det var jo et valg da jeg satte opp Dot'en: Skal den brukes med ekstern høyttaler, via Bluetooth eller med den interne. Dermed var det logisk at jeg måtte endre det manuelt etterpå også...
  9. så vidt jeg vet, står det ikke noe i lovteksten om å fjerne ledninger. så lenge det ikke er i et koblingsstykke der det er flere ledninger vil jeg tro det går helt fint. men for å være på den helt sikre siden, går det jo an å snakke med elektrikeren først, bare sånn i tilfelle. kan hende jeg er litt for snill med kundene våre =P
  10. Måten jeg har løst dette på er å sette opp en brannmur med strenge begrensninger mellom IOT nettet og server IP. har også et gjestenett som kan gjøre absolutt null lokalt og kun får DHCP, DNS og internett fra router. Alle nett har sin egen "cain" på brannmur som har drop all i enden. slik at det som ikke eksplisitt tillates blir blokkert. Har også satt gjestenett til å gå av etter 4 timer, etter at det aktiverers fra hjemmeautomasjonen. Alt er sikret med urimelig vanskelige passord og WPS er deaktivert som standard. har også kryptering på alt som går ut av hus + passordbeskyttelse. se gjerne her for full liste av det jeg kjører: heh.. det er ikke alltid banken skal brukes som et prakteksemplar på sikkerhet... ? Kort og godt så er segmentering og begrensning en god ting. Kryptering og backup er også en ting som foretrekkes.
  11. Om noen hacker IDlock'en eller homeseer'en min har de mer enn nok hjernekapasitet til å bryte seg inn på "normalmetoden" også, jeg har verken skuddsikre vinduer eller vegger av den grunn
  12. Litt mer info... Etter at jeg skrudde av sikringen og på igjen, så fungerer den igjen... Altså jeg kan styre den fra HS3, men ikke skru av og deretter på igjen med pulsbryter S1. Holder jeg pulsbryter inne, så kan jeg dimme opp og ned. Det har skjedd flere ganger at jeg må ta sikringen for at jeg skal få lys i lampen igjen. Men nå kan jeg skru på og av med bryteren... Vet ikke hvorfor, og vet ikke hvor lenge det varer. Merker meg også når jeg styrer FGD-212 fra HS3, så kan jeg fint dimme opp og ned, og OFF, On last Level, fungerer også fint. MEN om jeg velger ON (Device Control i loggen under), så skrur den opp styrken en del men ikke til full styrke, så skrur den seg av, og dimmer opp til siste dimmeverdi % Som dere ser her, kan jeg DIMME opp til 98% uten at det får lyset til å skru seg av. Men jeg kan altså ikke bruke ON. Så det er noe som ikke fungerer. Håper noen kan hjelpe meg med dette. mvh tonheim
  13. Så hva skjedde nå... Jeg fikk koblet opp FGD-212, først på et testbord, så i veggen. Måtte kalibreres på nytt for at det skulle fungere, men så virket alt fint. Helt til jeg skulle vise til kona... Da sa jeg trykk her for å skru av eller på om du trenger det, men det skal gå av seg selv normalt sette. Så da bruker du denne bryteren bare om du ønsker å bestemme annen lysstyrke/dimming. Jeg skrudde først lyset av, var i HS3 11% lys når jeg gjorde dette. Det skrudde seg fint av... Men når jeg da skulle skru på igjen, så... ingenting, ikke lys... Status i HS3 viser ON, og jeg kan skru av og på i HS3, men ingen lys. Får kontakt med noden, og alt optimaliserer fint, sjekket dette nå etter lyset forsvant. Prøvde også å starte en ny kalibrering, men ingen lys. Men det lyser altså ikke!! Hva skjedde? Det er halogenpærer i taklyset som FGD-212 er koblet til, 230V 40W x4stk. Alt fungerte jo så fint, helt til jeg skulle vise kona, og nå fungerer det ikke i det hele tatt... Noen som har vært borti noe slik, og har en mulig løsning på problmet?? mvh tonheim
