Viser innholdet med mest poeng fra 07. mai 2017 i Innlegg
  1. Da er ting pakka og fordelt, skal sende dem så snart jeg svinger innom posten! Har kobla opp en litt mer realistisk test idag med korta og MS6. PSU -> usb kort ->40-50m downlight kabel på trommel -> 8x kort og 6x aktive Aeotec MS6. Da målte jeg spenningsfall på 250-300mV i enden. Alle nodene rapporterte hvert 60 sekund uten problemer. Tror jeg målte en total motstand på sløyfa på 1.5 ohm, så da må det totale strømtrekket ha vært ca 166mA Jeg kobla også inn en MS6 på usb kort rett etter psu, da falt spenningen kun med 1mV. Man skal sette opp ganske mange MS6 før man vil få problemer med spenningen med dette oppsettet, men det er vel uegna for å legge opp et eget nett for lading av telefoner(høy strøm) ? Ikke misforstå testen som at maks antall MS6 er 6 stk. Spenningsfall kommer ann på strøm og motstand i kabel(lengde). Ohms lov gjelder oss alle!
    4 poeng
  2. Vet ikke helt om vanning hører til her men ikonet er en dråpe i hvert fall Det snakkes av og til om ventiler til vanning. Her er en ide til slikt: Om du drar på søpla med litt verktøy kan en plukke ut ventiler fra vaskemaskiner. Denne her fant jeg i en vaskemaskin jeg skulle kaste i Danmark. 3 i 1 og med skrutilkobling på tilførselen så det blir helt tett der. Solenoidene er 220V. Er selvfølgelig usikker på om de tåler å stå på lenge men det er jo bare å teste når en har fått dem gratis.
  3. Jeg lurer på om vi burde ha et eget topic for diskusjoner om hva som er lov og ikke...
  4. Jeg har aldri sett den før,hvis det er en referanse. Virker JSON-url'en hvis du putter den i en nettleser? EDIT: Glemte å refreshe nettleseren før jeg svarte...
  5. Tenkte bare jeg skulle dele en liten erfaring - som kanskje alle andre visste om - bare ikke meg Jeg har testet Fibaro RGBW-controllere bare i "åpen" løsning liggende på gulvet med 1-2 LED-striper i lengre tid, og det har fungert helt fint. Jeg fant så ut at jeg skulle montere på kontorplassen, og endte opp med å bruke 1,5 stripe (ca 7,5 meter) for strekket, og så ble det igjen 2.5 meter på rullen. Jeg satte dette på men etter å ha stått på et par timer så luktet det plutselig veldig svidd. Når jeg oppdaget det så var det faktisk de siste 2,5 meterne på rullen som var blitt så varme at plastikk-rullen hadde smeltet og begynt å sette seg fast i gulvet - som nå har en stygg svidd ring. Jeg syntes dette var utrolig merkelig, jeg har hatt 2 ruller liggende sammen hele veien, men da var det en "stor" rull først, slik som er beregnet for ute-bruk, mens den siste rullen på chain var en sånn billig eBay rull. Nå var det 2 x eBay ruller, og det var tydelig at denne typen blir altfor varm til å kunne trekke strømmen til en ekstra rull gjennom så lenge den var rullet sammen. Det kom litt overraskende på meg ettersom jeg ikke tenkte at LED kunne bli så varm, og hvis alle andre visste dette så er denne posten overflødig, men greit å advare. Nå har jeg rullet ut de siste 2,5 meterne som ligger i en kveil men ikke inntil hverandre, og varme er ikke noe problem lengre.
  6. LOL på meg! ? Det var jo et valg da jeg satte opp Dot'en: Skal den brukes med ekstern høyttaler, via Bluetooth eller med den interne. Dermed var det logisk at jeg måtte endre det manuelt etterpå også...
  7. så vidt jeg vet, står det ikke noe i lovteksten om å fjerne ledninger. så lenge det ikke er i et koblingsstykke der det er flere ledninger vil jeg tro det går helt fint. men for å være på den helt sikre siden, går det jo an å snakke med elektrikeren først, bare sånn i tilfelle. kan hende jeg er litt for snill med kundene våre =P
  8. Måten jeg har løst dette på er å sette opp en brannmur med strenge begrensninger mellom IOT nettet og server IP. har også et gjestenett som kan gjøre absolutt null lokalt og kun får DHCP, DNS og internett fra router. Alle nett har sin egen "cain" på brannmur som har drop all i enden. slik at det som ikke eksplisitt tillates blir blokkert. Har også satt gjestenett til å gå av etter 4 timer, etter at det aktiverers fra hjemmeautomasjonen. Alt er sikret med urimelig vanskelige passord og WPS er deaktivert som standard. har også kryptering på alt som går ut av hus + passordbeskyttelse. se gjerne her for full liste av det jeg kjører: heh.. det er ikke alltid banken skal brukes som et prakteksemplar på sikkerhet... ? Kort og godt så er segmentering og begrensning en god ting. Kryptering og backup er også en ting som foretrekkes.
  9. Om noen hacker IDlock'en eller homeseer'en min har de mer enn nok hjernekapasitet til å bryte seg inn på "normalmetoden" også, jeg har verken skuddsikre vinduer eller vegger av den grunn
  10. Litt mer info... Etter at jeg skrudde av sikringen og på igjen, så fungerer den igjen... Altså jeg kan styre den fra HS3, men ikke skru av og deretter på igjen med pulsbryter S1. Holder jeg pulsbryter inne, så kan jeg dimme opp og ned. Det har skjedd flere ganger at jeg må ta sikringen for at jeg skal få lys i lampen igjen. Men nå kan jeg skru på og av med bryteren... Vet ikke hvorfor, og vet ikke hvor lenge det varer. Merker meg også når jeg styrer FGD-212 fra HS3, så kan jeg fint dimme opp og ned, og OFF, On last Level, fungerer også fint. MEN om jeg velger ON (Device Control i loggen under), så skrur den opp styrken en del men ikke til full styrke, så skrur den seg av, og dimmer opp til siste dimmeverdi % Som dere ser her, kan jeg DIMME opp til 98% uten at det får lyset til å skru seg av. Men jeg kan altså ikke bruke ON. Så det er noe som ikke fungerer. Håper noen kan hjelpe meg med dette. mvh tonheim
  11. Så hva skjedde nå... Jeg fikk koblet opp FGD-212, først på et testbord, så i veggen. Måtte kalibreres på nytt for at det skulle fungere, men så virket alt fint. Helt til jeg skulle vise til kona... Da sa jeg trykk her for å skru av eller på om du trenger det, men det skal gå av seg selv normalt sette. Så da bruker du denne bryteren bare om du ønsker å bestemme annen lysstyrke/dimming. Jeg skrudde først lyset av, var i HS3 11% lys når jeg gjorde dette. Det skrudde seg fint av... Men når jeg da skulle skru på igjen, så... ingenting, ikke lys... Status i HS3 viser ON, og jeg kan skru av og på i HS3, men ingen lys. Får kontakt med noden, og alt optimaliserer fint, sjekket dette nå etter lyset forsvant. Prøvde også å starte en ny kalibrering, men ingen lys. Men det lyser altså ikke!! Hva skjedde? Det er halogenpærer i taklyset som FGD-212 er koblet til, 230V 40W x4stk. Alt fungerte jo så fint, helt til jeg skulle vise kona, og nå fungerer det ikke i det hele tatt... Noen som har vært borti noe slik, og har en mulig løsning på problmet?? mvh tonheim
