Viser innholdet med mest poeng fra 10. mai 2017 i alle områder
  1. Da ble jeg endelig ferdig med å automatisere lyset over kjøkkenvasken (12v). Tanken er at når jeg tar hendene for å skru på vannet så slår lyset under benkeskapene seg på. Koblet også på den IR siden det er fri sikt til ventilatoren. DHT er obligatotisk Også fikk jeg en spennende pakke fra Telenor. Får se på den i morgen.
    4 poeng
  2. Fikk det til tilslutt. Her er det eneste jeg trengte av kode for å endre verdien med json. Vil si det er enklere en å konfigurere arduino-plugin;) Nå skal plantene få et nytt å bedre liv? #include <ESP8266HTTPClient.h> HTTPClient http; http.begin("http://192.168.0.104/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=211&value=250"); int httpCode = http.GET(); http.end();
  3. Har montert en regnsensor som forteller meg når det begynner å regne. Sensoren var såpass billig, og oppsettet er såpass enkelt, at dette kanskje også kan være interessant for andre. Dermed blir det en kjapp tutorial med utgangspunkt i hva jeg har gjort. Det behøver på ingen måte være den beste måten å gjøre det på, så kommentarer er velkomne! Kjapp bakgrunn og rasjonale for å bestille en regnsensor fra USA... Har to verandadører uten overbygg så når det regner (og det gjør det jo), regner det rett inn på parketten dersom dørene står åpne. Ønsket meg derfor en regnsensor som kunne gi varsling når det begynner å regne. Vurderte flere løsninger, da det finnes en del regnmålere på markedet (Netatmo, Oregon, div NoName, osv). Problemet er at selv om disse nok fungerer greit for å måle regn over tid, er de basert på "Tipping Bucket"-prinsippet og har dermed en terskel før de reagerer. Dermed vil ikke fungere til mitt bruk. Jeg trenger varsel når første dråpen faller. Jeg vurderte også et oppsett med en lekkasjedetektor, men det tankeeksperimentet strandet også ganske kjapt. Etter litt research og gode tips på Facebook, gikk jeg til innkjøp av en RG-11 regnsensor fra Hydreon. Den ankom, og ble liggende i boksen en stund, men fikk i helgen endelig somlet meg til å montere den. Hadde egentlig tenkt å vente noen uker før jeg skrev dette, for å se hvordan dette fungerer over tid. Men jeg vet jo at alt er glemt om 2 uker, så det er like greit å bare få det ned. Så dette blir med et par forbehold Utstyr Regnsensor, Hydreon RG-11 Fibaro Universal Binary Sensor, FGBS-321 Koblingsboks Ledninger Kinderegg Annet som man trenger, f.eks. sammenkoblinger (jeg har bare brukt sukkerbiter) Kostnader RG-11: ~700 kr. (USD59 + USD27.50 (frakt) + NOK300 (fortolling)) Universal sensor: ~500 inkl frakt Div: kr 200 Totalt: 1400,- Her antar jeg at man fra før detekterer om dørene er åpne eller ikke. Dersom det ikke er tilfelle, trenger man en dørsensor i tillegg. Kilder http://www.openremote.org/display/docs/OpenRemote+2.0+How+To+-+Sense+rain+-+Hydreon+RG-11+Rain+Sensor+using+Fibaro+Universal+Sensor http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGBS-321/FGBS-321-EN-A-v1.01.pdf http://hydreon.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/documents/rg-11_instructions.pdf Jeg har i store trekk fulgt oppskriften fra OpenRemote i den øverste lenken for selve koblingen av RG-11 og FGBS-321 Jeg bruker Homeseer, men jeg antar at prinsippene her vil fungere på tvers av ulike systemer. Sammendraget RG-11 leveres klar til bruk. Dvs den er tett, og underdelen fungerer også som monteringsbrakett. Trenger bare koble ledningen og skru den opp. I grove trekk skal både RG-11 og Universalsensoren forsynes med lavvolt likestrøm (jeg har brukt 12V i mitt oppsett), og RG-11 skal gi en puls på en egen krets som kobles som input til universalsensoren. Så når RG-11 gir en puls, skal universalsensoren reagere og videresende via z-wave. RG-11 har flere ulike innstillinger, ulik følsomhet, osv, som jeg kommer tilbake til. RG-11 gir signal ved å bryte én krets (Normally Closed), og lukke en annen (Normally Open) når den detekterer regn. Når en av disse kretsene loopes innom Universal Sensor, vil endringen plukkes opp og signalet videresendes av FGBS-321. Universal Sensor håndterer både NO og NC. Jeg har brukt NO (Normally Open) i mitt oppsett. Det er nok mange måter å gjøre dette på, men jeg koblet på denne måten: Edit 17. jan 2017. NB! Mulig korreksjon, se post i tråden fra bruker mk1 black limited (17. januar): "(...) i den guiden du linker til står det at COM på RG11 skal til GND, ikke 12V som du har på tegningen." Her er det viktig å understreke at dette på ingen måte er noe jeg KAN eller er god på, så her famler jeg meg frem. Fungerer greit hos meg med dette oppsettet. Mulig skissen min er "feil" ift hvordan en med relevant utdannelse ville ha tegnet den osv, men det får stå sin prøve. Slik så det ut i et tidlig testoppsett. Jeg koblet opp alt, og testet ut ulike innstillinger både på RG-11, universalsensoren og i Homeseer. For å få RG-11 til å trigge et signal, kan man dryppe en dråpe vann på den, eller rett og slett bare puste litt på glasset slik at det dugger litt. RG-11 har en LED som lyser, og man hører også tydelig lyd, når et signal trigges. Dermed er det lett å vite om sensoren har sett en dråpe eller ikke. RG-11 fungerer på samme måte som regnsensorer typisk montert i frontruten på biler: Den sender lys, som reflekteres i glasset, og detekterer dette lyset igjen med mottakere. Når vann treffer glasset endres refleksjonsegenskapene til glasset, og dette detekteres av RG-11. Det betyr at den er svært følsom, helt ned til enkeltdråper. Så kan man stille inn hvor høy terskel den skal ha før den faktisk sender et signal ut. Her er brukermanualen ganske god, og gir en OK oversikt over ulike "programmer" man kan bruke. For å programmere RG-11, finnes 8 binære knapper (switcher) på selve kortet i RG-11. Ulike kombinasjoner av disse gir ulike programmer/innstillinger. Man kan f.eks. stille inn RG-11 til å fungere som en "tipping bucket" (henviser til andre regnmålere der en liten bøtte fylles opp før den vipper rundt - vippen detekteres, og når man vet hvor stor bøtten er og hvor mange ganger den har blitt fylt opp, vet man hvor mye det har regnet) (det er denne teknologien som i praksis gjør det umulig for meg å bruke tradisjonelle regnmålere til å detektere første dråpe, fordi regnmåleren vil ikke vite at det regner før bøtten vipper minst én gang.). RG-11 kan brukes i dette moduset og emulere ulike bøttestørrelser. Hvor nøyaktig det blir, tør jeg ikke spå. Man kan bruke RG-11 til å gi konstant output når det regner - nyttig f.eks. dersom man vil kjøre en motor, eller la være å kjøre en motor, kun når det regner. RG-11 vil f.eks. være mulig å bruke for å automatisk lukke takvindu når det regner. Eller dersom man samler takvann på en hytte, kan RG-11 brukes for å åpne til regntank når det regner, men lukke når det ikke regner. I det hele tatt finnes mange mulig bruksområder, hvorav noen er beskrevet i manualen. Derfra er det vel bare fantasien som setter grenser. Anyway, i mitt oppsett har jeg valgt å bruke program nr 6: "Drop Detector". I denne modusen vil RG-11 sende et signal når den detekterer en vanndråpe. Årsaken til at jeg valgte dette programmet, og ikke f.eks. "Tipping bucket" er et resultat av prøv-og-feil. Jeg hadde problemer med å trigge Universal Sensor i "Tipping bucket"-programmet. I "Tipping bucket" sendes 50 mS-pulser, mens i "Drop detector" sendes pulser på 200 mS eller lengre. Min teori er at Universal Sensor ikke plukket opp de korteste signalene, mens de litt lengre signalene trigger den. Det er et element av spekulering her, da det er mange flere potensielle feilkilder ute og går. Jeg har foreløpig satt opp RG-11 til "default"-verdiene innenfor dette programmet ("Normal drop threshold"), men følsomheten kan justeres både opp og ned. Montering Nå er oppsettet klart, og det er på tide å montere. Strøm kommer innefra i mitt tilfelle, og jeg sniker ledningen ut gjennom en dør. Ideelt sett ville jeg også ha hatt universalsensoren innendørs, men etter en liten WAF-runde og andre vurderinger endte jeg opp med å montere begge sensorer sammen utendørs. Brukte en standard koblingsboks ment for utemontering (Clas Ohlson, 149,-) til dette. I tillegg la jeg universalsensoren inne i en tett, gul spesialbeholder med åpne/lukkemekanisme som kan kjøpes på dagligvarebutikker. Irriterende nok leveres disse kun med et lag sjokolade rundt... Mellom RG-11 og Universalsensor skal det gå 4 ledere. Brukte en 4-leders telefonledning (Clas Ohlson) til dette. Den er ikke beregnet for utebruk, så vi får se hvordan den tåler tidens tann... Slik ser montasjen ut: ...og slik ser den ut ferdig montert på vegg ute: Bruk i Homeseer Primærformålet mitt var å gi varsling dersom det regner og en av, eller begge, dørene står åpen. Fra før har jeg dørsensor på verandadørene, så Homeseer vet om dørene er lukket eller åpne. Jeg har også et veggmontert nettbrett som kjører HSTouch, og som fungerer som primær varslingsplatform i huset (så går varsling på epost dersom ingen er hjemme). På dette tidspunktet er Universalsensoren inkludert i nettverket og kjent av Homeseer. Jeg har også definert om jeg bruker Normally Closed eller Normally Open. Dette gjøres ved å sette parameter 3 eller 4, avhengig av hvilken input man bruker (universalsensoren har 2 stk) til 0 eller 1. Se manualen for detaljer. Jeg har også slettet noen unødvendige child-devicer som dukker opp når man inkluderer universalsensoren i nettverket. I tillegg definerer jeg en virtuell device som skal flagge om det regner eller ikke. Årsaken til at jeg bruker en virtuell device, er at det da skapes et ledd mellom universalsensoren og variabelen som skal brukes til videre aksjoner. Det gjør oppsettet litt mer robust samt at det gir litt mer fleksibilitet med et ekstra ledd i rekken mellom deteksjon og aksjon. Jeg definerer eventer for å slå av og på "DetRegner". "DetRegner" slås på umiddelbart når et signal kommer fra RG-11, men jeg legger inn en forsinkelse på når den slås av, for å unngå vakling. Jeg ønsker ikke å ta med meg pulsene fra RG-11 helt ut til der varslingen skjer. Da blir det fort mye varsling... Det gjør det også mulig å stille inn varslingen skikkelig før varslingen faktisk aktiveres. I oppsettet nå har jeg satt forsinkelsen til 30 sekunder, så får vi se hvordan dette fungerer over tid. Så kan man tenke at det er en rar antagelse å si at dersom det ikke kommer en dråpe på 30 sekunder så betyr det at det har sluttet å regne. Og det er helt korrekt, det betyr jo ikke det. Men i denne sammenhengen er det OK. I et tenkt tilfelle der det ikke ble noen reaksjon på første alarm, er det greit å få en ny etter en liten stund. Så det er OK at systemet begynner på nytt etter rundt 30 sekunder, som i praksis, ved lett regn, vil gi opp mot et minutt pause mellom alarmene. Nå har jeg en virtuell device som flagger om det regner eller ikke. Den skrur seg på når en dråpe treffer RG-11, og den skrur seg av igjen dersom ingen dråper har truffet RG-11 de siste 30 sekundene. Neste steg er å bygge alarmer som skal trigges av endringer i den virtuelle devicen. For dette formålet lager jeg også en virtuell device. Det behøves i prinsippet ikke kun for alarmens del, men jeg bruker denne for visuell varsling i HStouch. Jeg bruker den også for å trigge ekstern kommunikasjon dersom det ikke er noen i huset. Denne devicen har en transparent pixel som bilde for "OK", og en rød trekant som bilde for de andre tilstandene. I HStouch vil den dermed være usynlig inntil en alarm er trigget. Men, primært er det eventer som brukes for alarm og varsling: Litt omvendt rekkefølge på bildet ser jeg, men det er 2 eventer relatert til hver dør. Eksemplet her er verandadør, 1.etg. Den ene eventen trigger alarmen, mens den andre resetter den. Alarmen skal trigges dersom døren står åpen og det begynner å regne. Selve triggeren er at det begynner å regne, mens kriteriet/tilstanden er at døren er åpen. I mitt oppsett vist her: Dersom det begynner å regne, og døren er åpen, skru på alarmdevicen og kommuniser alarmen. Dersom alle disse kriteriene, mot formodning, skulle oppfylles og ingen er hjemme (ingen hører alarmen), kan egne eventer plukke opp at alarmen trigges mens "tilstede-status" er "borte", og reagere med å sende mail. Jeg skriver mot formodning, for man får også en alarm dersom dørene står åpne når man forlater huset. Så i praksis skal det aldri inntreffe (Murphys Lov, sier du? Ikke hørt om...). Det konkluderer egentlig denne beskrivelsen av oppsett av RG-11 sammen med FGBS-321. Ble litt lengre tekst enn jeg hadde tenkt dette. Dersom noen har tanker om andre bruksområder for en dings som sier fra når første regndråpe faller er det alltid interessant. Også supert dersom andre vil supplere med annen kunnskap om hvordan det kunne blitt gjort annerledes eller bedre. Til slutt, og litt på siden, om programmeringsvaner og hvorfor oppsettet er som det er hos meg Det kan virke litt rart å bruke kriteriet "has a value that is not equal to Door Closed" i stedet for bare "equal to Door Open", som i prinsippet ville være det samme. Årsaken er at det i teorien kan opptre flere tilstander her. Siden dette er en alarm, er holdningen min at det er bedre med en alarm for mye enn en for lite. "...not equal to" i stedet for "equal to" er en god måte å gjøre oppsettet mer robust. Da snur man kravet slik at man favner mye bredere, enn om kravet er "equal to". Jeg bruker konsekvent egne eventer for å spille av alarmlyd, og for å snakke, i stedet for legge kommunikasjonen direkte inn som hendelser i de enkelte eventene. Det er flere årsaker til dette. For det første er det praktisk å kunne bytte ut en lydfil kun ett sted, og slippe å lete gjennom alle alarmer som benytter seg av samme lydfil. Alle slike fellesfunksjoner er greie å isolere ut i en egen event. Når det gjelder snakking er det også praktisk å isolere i en egen event, da den trenger egne kriterier. Hos meg er det f.eks. ikke alltid interessant at HomeSeer snakker. Alle snakke-eventer sjekker mot en virtuell device, "HomeSeerSnakker". Når denne er av, blir det ingen snakking. For å kalle en spade for en spade; det ER litt kleint med en engelsksnakkende datastemme av og til... Jeg forsøker alltid å sjekke om eventen er nødvendig eller ikke i kriteriene. Dersom en event skal sette device X til verdi 1, er det greit å sjekke om device X faktisk har en verdi som ikke er lik 1. Da unngår man at eventen kjøres og setter device X til verdien den allerede har. Det betyr ingenting når det er snakk om 10 "unødvendige" events, men all erfaring tilsier at 10 eventer i dag fort kan bli 1000 eventer i morgen. For virtuelle devicer har det neppe stor betydning, men for faktiske devicer kan det bli mye unødvendig trafikk på nettet av slikt. Spesielt dersom en slik event blir gående i loop. Jeg har opplevd dette et par ganger, og en enkelt slik loop tok effektivt ned hele mitt nettverk. Forstod ikke hvorfor ting ikke fungerte, før jeg oppdaget at HS-loggen hadde 100.000 hendelser and counting... Uansett, håper dette kan være nyttig for noen!
  4. Nå er det mulig å sende meldinger og ringe via Echo! https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16713667011 Jeg har nettopp testet og det fungerer faktisk overraskende bra. Man kan spille inn meldinger med stemmen i appen på norsk, så blir det spilt av på Echo dersom man sier "Alexa, play messages". Man kan også skrive meldinger, men da må man naturligvis skrive dem på engelsk. Det fungerer også motsatt vei, men da bør man snakke engelsk ettersom Alexa prøver å tolke det man sier til tekst i appen. Man trenger selvsagt ny versjon av appen. Android-versjon her: http://www.apkmonk.com/download-app/com.amazon.dee.app/2_com.amazon.dee.app_2017-05-09.apk/
  5. YES, dette gikk unna. Takk for alle bud, har akseptert de i rekkefølge - beklager til de som fikk nei. Neste gang må jeg ikke glemme at jeg la inn annonse... ? Boligens volum utvides ikke i takt med innkjøp, jeg må rydde. 1. Logitech, komplett pakke med "nettverksdelen" for automasjon. 2. Steketermometer fra Jula som tas i mot av Rfxcom, brukt 1 gang. 3. 4 Termometer, Rfxcom 4. Diverse Nexa, dimmere og brytere. 5. 2 stk. NIB "trykkplater". https://www.amazon.com/Ideal-Security-Inc-SK630-Pressure/dp/B00GUNX7WY Koble på Nexa-dings og gi systemet ditt beskjed om noen er i sofa/seng. 6. Rfxlan. Kjøpt for noen år siden, ble pensjonist når den ikke støttet noen billige Viking-dingser som forteller tempern i kjøl-/fryseskap. 7. Fibaro dings, nesten 2 stk. 8. Ubrukelig Denver tablet Som tablet er den fæl, som infoskjerm/betjening er den OK. http://www.dinside.no/925357/denver-tac-70051 9. Philips Hue bridge 10. 2 stk. NYE SCENE MASTER - ZRC-90 Ny pris: 548,- https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/972-scene-master-zrc-90.html 11. NY - GESTURE CONTROL PAD - SWIPE Ny pris: 1598,- https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/965-gesture-control-pad-swipe.html 12. Falmet Aeotec Multisensor m/gulskjær:-) 13. Aeotec Z-Stick Relativt seriøse skambud mottas med takk. Bor litt usentralt i Rogaland ved henting. Vi har postmann. ?
  6. 1 poeng
  7. Mulig mange har tjenester fra nettet som trenger direkte access til hjemmeservere, men har ikke noe på utsiden som jobber mot mine PC'er så jeg bruker bare VPN fra utsiden på Mobil og laptop når jeg skal sjekke HS, Blue Iris, osv. hjemme. Noe å vurdere hvis en har mulighet for det.
  8. Må vel være noe for @Moskus og HS skolen?
  9. Dette er bare noe jeg fant etter litt googling. Har nå fjernet den linja (under port 80 og 443) og det gir samme resultat, så tror ikke den linja gjør noe magisk. Men én ting er forskjell på den config-fila jeg linka til over her, og config-filene for domene mine: server { listen 443; server_name mitt.domene www.mitt.domene; ... } For default configen (den som tar i mot alt, den jeg postet over her): server { listen 443 default; server_name _; ... } Merk forskjell på "listen" linjene. Om man har med "default" tar den imot alt, bortsett fra det som er i de andre config-filene. Jeg tror dette er selve magien her, men er som sagt ingen ekspert på dette området.
  10. Jo... men hvordan slipper du gjennom de (dvs du) som bruker server/domene-navnet? Det er noe jeg ikke forstår her (ikke at det skal så mye til)... EDIT: Det er visst det denne linja skal gjøre, på en måte: server_name _; Må kikke litt på det.
  11. Dette er ingen magi i det hele tatt. Det jeg har gjort er å sette opp proxy på alle nettsider, hovedsakelig Home Assistant og et par små python-servere som tar imot data fra nettet. Home Assistant støtter bare ett passord, derfor kjører jeg dette gjennom andre webservere som kun tillater én tjeneste (IFTTT -> oppdaterer status på gitte binary sensors), slik at jeg slipper å eksponere hele systemet. Håper virkelig Home Assistant får støtte for flere brukere med forskjellige tilganger... Jeg bruker nginx og har satt opp en default config her som håndterer dette: server { listen 80 default; server_name _; return 403; } server { listen 443 default; server_name _; ssl on; ssl_certificate /etc/ssl/certs/sslTestCert.crt; ssl_certificate_key /etc/ssl/certs/sslTestCert.key; return 403; } Dette er config jeg har funnet på nettet Som dere også ser har jeg satt opp for https trafikk, så har generert et selvsignert sertifikat for dette. I tillegg til dette har jeg lignende config for domenen mine, hvor jeg setter inn domenenavnene under server_name. Jeg bruker Home Assistant og all trafikk går gjennom nginx (proxy). Jeg prøver å bare tillate port 80/443 (web), 22 (ssh) og 32400 (plex) inn i huset. Hvordan tjenester som feks mqtt settes opp, vet jeg ikke. Dette kjører jeg bare lokalt så har ikke behov for å åpne opp for dette. Ble dere klokere? Jeg er ingen ekspert her... Men dette fungerer for meg!
  12. I løse luften, bokstavelig talt Men det burde gå bra med dobbeltsidig tape på den blanke beskyttelsen til komponentene. Har festet alt annet med dobbeltsidig tape fra Biltema http://www.biltema.no/no/Bygg/Teip/Ovrig/Dobbeltsidig-teip-2000017571/
  13. I boden har jeg en gammel dell med en noe som ligner veldig på http://www.techexcess.net/productinfo.aspx?productid=Y2515 Den har ligget i påvente av gjenbruksstasjon i evigheter. Kan sjekke nøyaktige specs dersom du er interessert i noe eksternt, men er ikke hjemme i dag.
  14. Hvis du ikke får noen svar her så anbefaler jeg deg å kikke litt på Finn.no under kategorien "Gis bort". Ikke umulig at du finner en pc der som du kan strippe for deler.
  15. Det kan jeg selvsagt gjøre! Jeg tenker ikke så langt at jeg tar kontakt med produsenten for å høre om det er mulig, hehe
  16. ESP-12F, 5V til 3.3V, PIR HV-SR501, DHT22, 5V rele, en IR LED og Project Case Bruker å kjøpe fra "allice" på e-bay så jeg får det meste i samme pakke: http://stores.ebay.com/txhangelectronic/ Hadde egentlig tenkt å strekke 5V for power til en Raspberry Pi jeg har i nærheten, men kanskje jeg kjører på med en 12V til 5V å tar strøm fra samme kilde som lyset. Tror det blir mer elegant dersom jeg får plass i boksen.
  17. Og jeg kom på at jeg allerede har delt koden min her...
  18. Eksempel på hvordan man (ikke?) flasher en ESP-12F
  19. Har jobbet en stund med selvlaget termostat for varmekabel, basert på arduino, arduino plugin til HS og z-wave on/off modul som tar seg av selve varmekabelen. Forsatt endel finpuss igjen på kodingen, men det ser lovende ut Har fått 3D printet et hus til den og lakkert det i Elko sin polarhvite farge, passer i standard veggboks og ramme. Planen var å bruke en NodemCU/ESP8266, men hadde ikke nok inn/utganger, så valgte å gå for en Arduino Mega med kablet nettverk, hadde en liggende fra før. Strøm hentes fra en USB lader for veggboks, i veggboksen der selve termostathuset sitter vil det bare være skjerm, knapper og et rele som styrer z-wave pillen direkte, arduinoen vil ligge i en separat veggboks for seg selv. Gulvføler er en vanntett 2m DS18B20, romføler DHT11, 128x128 OLED skjerm, mini kapasitive touch brytere (virker fint gjennom plasten) HS kan styre ønsket temperatur, samt lese ut alle temperaturer og luftfuktighet, den vil også vise om varmekablene er av/på og evt feilmeldinger. Satser på å legge ut litt mer info når den etterhvert blir helt ferdig.
