Viser innholdet med mest poeng fra 10. mai 2017 i Innlegg
  1. Da ble jeg endelig ferdig med å automatisere lyset over kjøkkenvasken (12v). Tanken er at når jeg tar hendene for å skru på vannet så slår lyset under benkeskapene seg på. Koblet også på den IR siden det er fri sikt til ventilatoren. DHT er obligatotisk Også fikk jeg en spennende pakke fra Telenor. Får se på den i morgen.
    4 poeng
  2. Fikk det til tilslutt. Her er det eneste jeg trengte av kode for å endre verdien med json. Vil si det er enklere en å konfigurere arduino-plugin;) Nå skal plantene få et nytt å bedre liv? #include <ESP8266HTTPClient.h> HTTPClient http; http.begin("http://192.168.0.104/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=211&value=250"); int httpCode = http.GET(); http.end();
  3. Nå er det mulig å sende meldinger og ringe via Echo! https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16713667011 Jeg har nettopp testet og det fungerer faktisk overraskende bra. Man kan spille inn meldinger med stemmen i appen på norsk, så blir det spilt av på Echo dersom man sier "Alexa, play messages". Man kan også skrive meldinger, men da må man naturligvis skrive dem på engelsk. Det fungerer også motsatt vei, men da bør man snakke engelsk ettersom Alexa prøver å tolke det man sier til tekst i appen. Man trenger selvsagt ny versjon av appen. Android-versjon her: http://www.apkmonk.com/download-app/com.amazon.dee.app/2_com.amazon.dee.app_2017-05-09.apk/
  4. YES, dette gikk unna. Takk for alle bud, har akseptert de i rekkefølge - beklager til de som fikk nei. Neste gang må jeg ikke glemme at jeg la inn annonse... ? Boligens volum utvides ikke i takt med innkjøp, jeg må rydde. 1. Logitech, komplett pakke med "nettverksdelen" for automasjon. 2. Steketermometer fra Jula som tas i mot av Rfxcom, brukt 1 gang. 3. 4 Termometer, Rfxcom 4. Diverse Nexa, dimmere og brytere. 5. 2 stk. NIB "trykkplater". https://www.amazon.com/Ideal-Security-Inc-SK630-Pressure/dp/B00GUNX7WY Koble på Nexa-dings og gi systemet ditt beskjed om noen er i sofa/seng. 6. Rfxlan. Kjøpt for noen år siden, ble pensjonist når den ikke støttet noen billige Viking-dingser som forteller tempern i kjøl-/fryseskap. 7. Fibaro dings, nesten 2 stk. 8. Ubrukelig Denver tablet Som tablet er den fæl, som infoskjerm/betjening er den OK. http://www.dinside.no/925357/denver-tac-70051 9. Philips Hue bridge 10. 2 stk. NYE SCENE MASTER - ZRC-90 Ny pris: 548,- https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/972-scene-master-zrc-90.html 11. NY - GESTURE CONTROL PAD - SWIPE Ny pris: 1598,- https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/965-gesture-control-pad-swipe.html 12. Falmet Aeotec Multisensor m/gulskjær:-) 13. Aeotec Z-Stick Relativt seriøse skambud mottas med takk. Bor litt usentralt i Rogaland ved henting. Vi har postmann. ?
  5. 1 poeng
  6. Mulig mange har tjenester fra nettet som trenger direkte access til hjemmeservere, men har ikke noe på utsiden som jobber mot mine PC'er så jeg bruker bare VPN fra utsiden på Mobil og laptop når jeg skal sjekke HS, Blue Iris, osv. hjemme. Noe å vurdere hvis en har mulighet for det.
  7. Må vel være noe for @Moskus og HS skolen?
  8. Dette er bare noe jeg fant etter litt googling. Har nå fjernet den linja (under port 80 og 443) og det gir samme resultat, så tror ikke den linja gjør noe magisk. Men én ting er forskjell på den config-fila jeg linka til over her, og config-filene for domene mine: server { listen 443; server_name mitt.domene www.mitt.domene; ... } For default configen (den som tar i mot alt, den jeg postet over her): server { listen 443 default; server_name _; ... } Merk forskjell på "listen" linjene. Om man har med "default" tar den imot alt, bortsett fra det som er i de andre config-filene. Jeg tror dette er selve magien her, men er som sagt ingen ekspert på dette området.
  9. Jo... men hvordan slipper du gjennom de (dvs du) som bruker server/domene-navnet? Det er noe jeg ikke forstår her (ikke at det skal så mye til)... EDIT: Det er visst det denne linja skal gjøre, på en måte: server_name _; Må kikke litt på det.
  10. Dette er ingen magi i det hele tatt. Det jeg har gjort er å sette opp proxy på alle nettsider, hovedsakelig Home Assistant og et par små python-servere som tar imot data fra nettet. Home Assistant støtter bare ett passord, derfor kjører jeg dette gjennom andre webservere som kun tillater én tjeneste (IFTTT -> oppdaterer status på gitte binary sensors), slik at jeg slipper å eksponere hele systemet. Håper virkelig Home Assistant får støtte for flere brukere med forskjellige tilganger... Jeg bruker nginx og har satt opp en default config her som håndterer dette: server { listen 80 default; server_name _; return 403; } server { listen 443 default; server_name _; ssl on; ssl_certificate /etc/ssl/certs/sslTestCert.crt; ssl_certificate_key /etc/ssl/certs/sslTestCert.key; return 403; } Dette er config jeg har funnet på nettet Som dere også ser har jeg satt opp for https trafikk, så har generert et selvsignert sertifikat for dette. I tillegg til dette har jeg lignende config for domenen mine, hvor jeg setter inn domenenavnene under server_name. Jeg bruker Home Assistant og all trafikk går gjennom nginx (proxy). Jeg prøver å bare tillate port 80/443 (web), 22 (ssh) og 32400 (plex) inn i huset. Hvordan tjenester som feks mqtt settes opp, vet jeg ikke. Dette kjører jeg bare lokalt så har ikke behov for å åpne opp for dette. Ble dere klokere? Jeg er ingen ekspert her... Men dette fungerer for meg!
  11. I løse luften, bokstavelig talt Men det burde gå bra med dobbeltsidig tape på den blanke beskyttelsen til komponentene. Har festet alt annet med dobbeltsidig tape fra Biltema http://www.biltema.no/no/Bygg/Teip/Ovrig/Dobbeltsidig-teip-2000017571/
  12. I boden har jeg en gammel dell med en noe som ligner veldig på http://www.techexcess.net/productinfo.aspx?productid=Y2515 Den har ligget i påvente av gjenbruksstasjon i evigheter. Kan sjekke nøyaktige specs dersom du er interessert i noe eksternt, men er ikke hjemme i dag.
  13. Hvis du ikke får noen svar her så anbefaler jeg deg å kikke litt på Finn.no under kategorien "Gis bort". Ikke umulig at du finner en pc der som du kan strippe for deler.
  14. Det kan jeg selvsagt gjøre! Jeg tenker ikke så langt at jeg tar kontakt med produsenten for å høre om det er mulig, hehe
  15. ESP-12F, 5V til 3.3V, PIR HV-SR501, DHT22, 5V rele, en IR LED og Project Case Bruker å kjøpe fra "allice" på e-bay så jeg får det meste i samme pakke: http://stores.ebay.com/txhangelectronic/ Hadde egentlig tenkt å strekke 5V for power til en Raspberry Pi jeg har i nærheten, men kanskje jeg kjører på med en 12V til 5V å tar strøm fra samme kilde som lyset. Tror det blir mer elegant dersom jeg får plass i boksen.
  16. Og jeg kom på at jeg allerede har delt koden min her...
  17. Eksempel på hvordan man (ikke?) flasher en ESP-12F
  18. Har jobbet en stund med selvlaget termostat for varmekabel, basert på arduino, arduino plugin til HS og z-wave on/off modul som tar seg av selve varmekabelen. Forsatt endel finpuss igjen på kodingen, men det ser lovende ut Har fått 3D printet et hus til den og lakkert det i Elko sin polarhvite farge, passer i standard veggboks og ramme. Planen var å bruke en NodemCU/ESP8266, men hadde ikke nok inn/utganger, så valgte å gå for en Arduino Mega med kablet nettverk, hadde en liggende fra før. Strøm hentes fra en USB lader for veggboks, i veggboksen der selve termostathuset sitter vil det bare være skjerm, knapper og et rele som styrer z-wave pillen direkte, arduinoen vil ligge i en separat veggboks for seg selv. Gulvføler er en vanntett 2m DS18B20, romføler DHT11, 128x128 OLED skjerm, mini kapasitive touch brytere (virker fint gjennom plasten) HS kan styre ønsket temperatur, samt lese ut alle temperaturer og luftfuktighet, den vil også vise om varmekablene er av/på og evt feilmeldinger. Satser på å legge ut litt mer info når den etterhvert blir helt ferdig.
