Viser innholdet med mest poeng fra 12. mai 2017 i Innlegg
  1. Åh hvilke muligheter! Skal tru om det her blir kompatibelt med Homeseer (og andre systemer), dersom det settes i produksjon? http://yang-zhang.me/research/Electrick/Electrick.html
  2. Da trenger du sånn ca: NodeMCU: http://s.aliexpress.com/6nuUVBnY Relé: http://s.aliexpress.com/b6vymYze Kabler: http://s.aliexpress.com/q6beIRFz Projectbox: http://s.aliexpress.com/fARZ3Iji Standoffs (ikke nødvendig, også usikker på størrelsen): http://s.aliexpress.com/VVFFrmYV 12v til 5v: http://s.aliexpress.com/BRb2URRN
  3. Med en rfxtrx433e modul skal nok det gå fint
  4. Som nyoppstartet hjemmeautomatiserer burde jeg kunne hjelpe deg litt her! Jeg er på utkikk etter et representativt utvalg komponenter for å leke meg med, før jeg gjør en større investering senere. Men som nybegynner får du hjelpe meg litt her... Stemmer det at med HS3 (PRO) på en ellers ribba server, vil din nr 6 (Rfxlan) være alt jeg trenger for å styre nr 4 (brytere/dimmere)? Og nr 12 tilsvarer denne (https://www.elektroimportoren.no/aeotecmultisensor-6-z-wave/4512383/Product.html), bare i et eldre, falmet design? I så fall er jeg interessert i nr 1 (Harmony pakken), 4, 6 og 12. Byr... Hmmm... Ja, si det? Har lite forhold til hva nr 4, 6 og 12 egentlig koster / er verd. Hva høres fornuftig ut?
  5. ... den klubben er stor!
  6. Da var jeg i mål! Her er koden jeg brukter, den har da både en IR-mottaker og en DHT22 temp/fukt tiloblet. // http://platformio.org/lib/show/721/TaskScheduler/examples #include <TaskScheduler.h> void checkIR(); void checkDHT(); void checkWifi(); Task tskCheckIR(1000, TASK_FOREVER, &checkIR); Task tskCheckDHT(30000, TASK_FOREVER, &checkDHT); Task tskCheckWifi(10000, TASK_FOREVER, &checkWifi); Scheduler runner; // Including the ESP8266 WiFi library #include <ESP8266WiFi.h> #include <IRremoteESP8266.h> #include <DHT.h> #include <WiFiClientSecure.h> // Use WiFiClientSecure class to create TLS connection // https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/libraries/ESP8266WiFi/examples/HTTPSRequest/HTTPSRequest.ino WiFiClientSecure client; // Uncomment one of the lines below for whatever DHT sensor type you're using! //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321 // Replace with your network details const char* ssid = "...."; const char* password = "....."; IPAddress ip(192, 168, 0, 10); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); IPAddress gateway(192, 168, 0, 1); IPAddress dns(192, 168, 0, 1); const char* host = "homeseer.local"; const int httpsPort = 443; String lastTemperature; String lastHumidity; // DHT Sensor const int DHTPin = D6; // Initialize DHT sensor. DHT dht(DHTPin, DHTTYPE); // IR-sensor int IRPin = D1; IRrecv irrecv(IRPin); decode_results IRresults; void checkIR() { Serial.println("Sjekker IR"); if (irrecv.decode(&IRresults)) { irrecv.resume(); // Receive the next value Serial.println(IRresults.value); sendDataToHS(525, String(IRresults.value)); } Serial.println("END: Sjekker IR"); } void checkDHT() { Serial.println("Sjekker DHT"); String strHumidity = String((int)(dht.readHumidity() + 0.5)); String strTemperature = String(dht.readTemperature()); if (strTemperature != lastTemperature) { Serial.println("Temp er:" + strTemperature + " - Forrige var:" + lastTemperature); sendDataToHS(520, strTemperature); lastTemperature = strTemperature; } if (strHumidity != lastHumidity) { Serial.println("Fukt er:" + strHumidity + " - Forrige var:" + lastHumidity); sendDataToHS(521, strHumidity); lastHumidity = strHumidity; } Serial.println("END: Sjekker DHT"); } void checkWifi() { Serial.println("Sjekker wifi"); if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.println("Mistet wifi, reconnect..."); WiFi.begin(ssid, password); } while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("END: Sjekker wifi"); } // only runs once on boot void setup() { // Initializing serial port for debugging purposes Serial.begin(115200); delay(10); // Connecting to WiFi network Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println(WiFi.macAddress()); // Printing the ESP IP address Serial.println(WiFi.localIP()); configTime(3 * 3600, 3600, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); dht.begin(); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver runner.init(); runner.addTask(tskCheckDHT); runner.addTask(tskCheckIR); runner.addTask(tskCheckWifi); tskCheckDHT.enable(); tskCheckIR.enable(); tskCheckWifi.enable(); } // runs over and over again void loop() { runner.execute(); } bool sendDataToHS(int dvRef, String data) { if (!client.connect(host, httpsPort)) { Serial.println("Connection failed"); return false; } String url = "/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=" + String(dvRef) + "&value=" + String(data); client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Authorization: Basic BASE64-STRENG-HER\r\n" + "User-Agent: ESP8266\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n"); Serial.println("Request sent (device " + String(dvRef) + ", data " + String(data) + ")"); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { Serial.println("headers received"); return true; break; } } return false; }
  7. 400 for de 2 fibaro dør. Vindu enhetene
  8. Noen som har valget som kan lenke til hvor man kommer når man trykker på den eller noe slik? Kanskje det funker for oss som mangler det...
