Viser innholdet med mest poeng fra 13. mai 2017 i Innlegg
  1. Det er i hvert fall det som står her: Vi gratulerer og jeg spør som vanlig @Bengt: Hva var det som fikk deg til å registrere deg her hos oss? Tips fra en venn? Facebook link? Google søk? Annet? Fortell!
  2. Jepp, gjorde det i selv i går. Ser ut som er samme type som jeg har. Brukte den med en 25m CAT6 cabel og ingen problem. Uzb1 dukker opp som annen COM port i windows, men det er jo bare å skifte i Homeseer.
  3. Hei Moskus! Takk for tilbakemeldingene. Se svar under. Jeg har laget en lavnivå Z-Wave stack som kjører inne i en liten USB Stick med en veldig fleksibel radio og en mikroprosessor uten bruk av Sigma Design sin egen Z-Wave radio. Denne klarer idag å lytte til radio å presentere Z-Wave pakkene dekodet eller evt i råformat via serial port over USB uten bruk av ekstern software. Denne enheten kan også sende Z-Wave pakker, men det er ikke ønske å legge dette i enheten da den vil gi potensiale for hacking av Z-Wave nettverk. Tanken var å bygge videre på erfaringer jeg har fått fra bygging av denne enheten og en Sensor til Modbus USB enhet jeg lagde for en tid tilbake. Ved å bruke samme hardware som Z-Wave Snifferen er bygget på tenkte jeg å gjøre følgende: I vanlig modus vil enheten gjøre følgende: - Presentere seg som batteri drevet enhet for Z-Wave nettverket. Dermed trenger den ikke lytte på Z-Wave frekvensen konstant. - Lytte etter enheter på 433 MHz. - Ved jevne mellomrom flytte over til Z-Wave frekvensen å sende oppdateringer til kontroller. USB enheten vil være selvstendig og det eneste den vil trenge er strøm. Den kan f.eks plugges inn i en mobillader. Firmware kan også oppdateres via USB. Fordelen er at dette gjør det lettere på kontroller siden. For kontrolleren vil disse enhetene se ut som datapunkter under en vanlig Z-Wave enhet. Mvh Jon
  4. Tastaturet minimerte seg og da lå post-knappen akkurat der den bokstaven jeg skulle trykke på lå. Sitter ellers å nyter en "Mack Freeze", men man tåler ganske mange av dem!
  5. Jeg støtter @ZoRaC sitt forslag. Den eneste kommentaren jeg Har er at jeg aldri ville brukt de reléene til 230v. Men 12v og lavere burde gå bra (Det gjør jeg selv) .
  6. Hei Etter å ha kikket litt rundt på utenlandske forum om hjemmeautomasjon så fant jeg endelig et forum på norsk, så må vel si at det var Google som hjalp meg til å finne dere. Det er ikke så lenge siden at interessen for dette dukket opp hos meg og jeg er veldig fersk. Er på utkikk etter ett system som vi kan bruke her i hjemmet som både vi voksne og barna kan forstå.
