Viser innholdet med mest poeng fra 22. mai 2017 i alle områder
  1. Hva er scripting? De fleste litt større systemer støtter scripting i en eller annen form. Ettersom det er så mye de forskjellige systemene kan gjøre, så er det ikke sikkert at utviklerne har tenkt på alle muligheter som er mulig å få til og legger muligheter for det inn i Event-motorene sine. Det er der scripting kommer inn. Det er en enkel måte å utvide mulighetene i hjemmeautomasjonssystemet sitt. Noen bruker python, ande LUA. HomeSeer er skrevet i .NET og bruker VB.net (og C#) som scriptspråk, og det er en stor del av grunnen til at jeg valgte HomeSeer som styringssystem. Jeg har programmert mye i VB og VB.net (og mer og mer C#), så å kunne bruke samme språk i HomeSeer er jo en enorm fordel. Når det er sagt så er jo ikke LUA så langt borte fra VB. Pr. default er ikke hele .NET biblioteket tilgjengelig som scripting, men de mest brukte funksjonene er der (og det er ikke lite bare det). Man har imidlertid mulighet til å legge til referanser selv hvis man ønsker det. Hva trenger jeg? I utgangspunktet trenger du ingenting, utenom litt kunnskap om VB, .NET og HomeSeer. Hvis du ikke har noe av dette, men likevel kan tenke deg å scripte litt så er det her en liten liste: Du må vite litt om språket generelt, hvordan man lager en variabel, hva en Sub og Function er, litt om klasser, etc. Bob Tabor dekker det meste: https://mva.microsoft.com/en-US/training-courses/vb-fundamentals-for-absolute-beginners-8297?l=3THjWMYy_4904984382 Du trenger noe å programmere i. Selve script-vinduet i HS er tungvindt, selv om det er 100% mulig. Skaff deg heller Visual Studio Community og tenScripting, så kan du scripte i Visual Studio med full IntelliSense, syntaks-korrigering, og alle andre praktiske hjelpemidler Visual Studio har å tilby (og det er ikke få). Du trenger å vite (eller i det minste finne ut) hva som er mulig i HS3, og det er ikke rent lite. I hjelp-filene står det mye om scripting, og i SDKet står det enda mer dyptgående om klasser, eventer, callbacks, etc. Men... plugins? "Hvis scripting er så genialt, hvorfor lages det plugins?" Fordi å lage plugins gir enda større frihet, selv om det er mer arbeid. I en plugin kan man bruke hele .NET biblioteket av funksjoner uten å tenke på om det er støttet ut av esken eller ei. Så hvis man skal lage et system for å lese og skrive til en server (som Fitbit-plugin'en) eller til en kaffetrakter, så er det mye lettere med en plugin der man uten videre kan opprette nye tråder, bruke LiNQ, og lage en enda tettere integrering i HS3. HST har gjort mye smart i SDKet sitt, men personlig synes jeg de utgangspunktene de hadde laget i beste fall var vanskelige å forstå. De som ønsker å se på plugins, kan istedenfor se på mitt eget pluginsample. Det finner du her: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=177339
  2. Tror flere har kommet til at en mekanisk port er bedre enn en styrt med motor, og som åpnes når klipperen flytter på seg. Jeg har tenkt å prøve på noe slikt, men først blir det bare vegger på tre sider og et tak. Har støpt et utstikk av sålen som jeg tenker å bygge søppelkassestativ. Skal man ha motor så kan vel kanskje en popp dings som https://www.intin.no/produkt/popp-vann-og-gass-kontroll/(eller en billigere kinavariant) brukes. Husk uansett å dele løsning, gjerne bilder underveis av prosjektet. Kule: https://www.maehrobotergarage.ch/
  3. Ja, det er sant, men da er det mindre muligheter for integrering. Ikke at det er kritisk, jeg har selv "integrert" min R40Li i HS så godt som mulig med å måle strømmen på basestasjonen. Her er vår klipper i aksjon mellom 09:00 og 16:00 på ukedager. Jeg kan ikke tvinge den ut, men jeg kan holde den i ro i dock'en med å kutte strømmen hvis jeg vil.
  4. Jeg spekulerer på å kjøpe en slik plenmus da sitteklipperen begynner å hyle etter generaloverhaling. Er det mulig å integrere en slik i HS? Den jeg ser på er Husquarna Automower 430X. Spesiellt tenker jeg på muligheten til å lage et hundehus den kan lade i, og med låsbar port. Jeg frykter jo at den kan ende opp på Ebay som delelager! Da kunne jo HS ta seg av det å lukke og låse etter den ved lading/parkering.
  5. Takk for at du fikk meg til å google det. ? Vi normale kaller det limpistol.
