Viser innholdet med mest poeng fra 27. mai 2017 i Innlegg
  1. Koblet opp IKEA gateway, fjernkontroll og en pære i dag. 15 min senere, slås pæren av og på sammen med resten av lysene, via HomeSeer! #!/bin/bash cd /usr/local/HomeSeer/ikea-smartlight/ python ./tradfri-groups.py -g 180524 -a power -v on Gjorde som dette, men direkte på HS-serveren: https://learn.pimoroni.com/tutorial/sandyj/controlling-ikea-tradfri-lights-from-your-pi Gleder meg til plugin!
  2. Nei. Assosiasjon (se HS-skolen del 4) er en node som styrer en annen. "Direkte", dvs. uten beskjeder som skal tolkes av master controller.
  3. Jeg har allerede satt deg på betatest-lista. Det hadde vært fantastisk å kjøre dette på Zee2 også, så det er det ultimate målet.
  4. Var innom Coop Obs bygg på Alnabru i Oslo og kom over denne. Endte opp med ikke å kjøpe, men nok en ting man kan gjøre "smart". Dette er en bluetooth dings, så det blir litt omveier for å få dette inn i noe smart system. http://www.aduro.no/aduro-peisovner/aduro-smart-response/
  5. Propan er jo lett å teste da... Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Bare si fra hvis dere trenger en beta-tester på Linux. Har oppgradert til siste Mono, så tror det begynner å bli bra støtte for en del biblioteker.
  7. Håper den kjører på Linux også. Det er en del "dependencies" (dvs biblioteker) som også skal kjøre...
  8. Jeg har brukt vibrasjon i mange år nå til det formålet (overvåke vaskemaskin/tørketrommel, men da via en Twine. Det kommer helt sikkert til å fungere kjempebra.
  9. I dag har jeg satt opp en NodeMCU på vaskerommet, med en reed switch (magnetsensor på vindu) og en DHT22 (temp-/-fuktmåler). Totalkost: 75 kr (hadde en microUSB-kabel og adapter liggende). Så nå får jeg beskjed om å åpne vinduet hvis det blir varmt eller fuktig, og påminnelse om å lukke det igjen (normal temp/fukt, nattmodus eller vi drar bort). Har slått til med 8 kr for en sensor som skal varsle meg om vaskemaskin er ferdig med det samme, men den har jeg ikke fått enda! Kode:
  10. Selvfølgelig, det er veldig enkelt Inne i txt-filen ligger det kommandoer tilpasset min enhet. I HS3 kaller jeg bare batch-filen direkte fra eventen.
  11. Nei, det er er riktig. Denne bryteren kan kun styre andre Z-wave lys via assosiasjon. Det setter du opp under "Associations" (se det nederste skjermbildet ditt over).
