Viser innholdet med mest poeng fra 29. mai 2017 i Innlegg
Omsider fått pakket opp 2CD6424FWD-10 pinhole kamera. Kamera har liten linse så blir lite synlig ved montering og med 8 meter kabel fra kamera til "kontrollboks" så har en litt å gå på ved plassering. Er ikke WIFI, men har sefølgelig POE støtte. Er også vanlige jack tilkoblinger for mikrofon/høyttaler og det er "audio" trigger alarm i software. Så blir greit kamera ved inngangdøren ja ?4 poeng
Har de siste ukene mottatt en del ting jeg har bestilt fra ebay, og nå som det har vært langhelg har jeg fått gjort litt: TV-benk: Her har jeg brukt en Raspberry Pi 1 i noen uker for å logge temperatur. Det bekreftet mine mistanker, det blir varmt her! Oppe i 37-39 grader etter en kort film når det ikke er kjempevarmt i leiligheten. Har ikke prøvd å se lengre filmer eller brukt anlegget til musikk eller lignende, men jeg antar temperaturen kan bli noe høyere. Har nå koblet opp en NodeMCU med en DS18B20 temperatursensor som logger temperatur via mqtt. Prøvde meg på å styre en PC-vifte (12v) fra Kina med PWM, men etter mye styr fikk jeg ikke dette til å fungere med en vanlig Arduino eller NodeMCU. Prøvde til slutt vifta i en PC og det viste seg at PWM-inngangen ikke fungerer... Så da får jeg se om jeg går for en ny vifte eller bruker 5v som spenning på vifta + en transistor e.l. som skru av/på vifta ved behov. Mangler fortsatt en koblingsboks, så bilder osv kommer senere når alt er på plass. Soverom: Her har jeg koblet opp en NodeMCU med en DHT11 som logger temperatur og luftfuktighet. DHT11 er ikke like nøyaktig som DHT22, så denne kommer til å bli byttet ut når jeg får DHT22 sensorer i posten. Tidligere har jeg hatt en 433mhz sensor fra Clas Ohlson, men denne sliter med dårlig signal (murvegger...), noe som fører til at temperatursensoren kan være utilgjengelig i flere timer. Siden denne temperatursensoren styrer panelovnen på soverommet kan dette føre til ustabile temperaturer. Tenker at den nye NodeMCU-sensoren blir "hovedsensoren" med 433mhz som backup i tilfelle wifi går ned eller lignende. Tror ikke det blir så populært om det blir 25+ grader på soverommet om dette skulle streike midt på natta. Overvåkningskamera: Som jeg nevnte i første posten her, styrer jeg strømmen til et overvåkningskamera. Har nå byttet ut en Raspberry Pi med en NodeMCU som styrer releet som tar strømmen til kameraet. Det fungerer på samme måte som før, men bruker mye mindre strøm, er raskere til å boote ferdig og få nettverk ved strømbrudd (ca 5 sek vs 90 sek), og ikke minst, den er mye mindre, dvs enklere å gjemme bort. Nå fikk jeg plass til NodeMCU + relé i en koblingsboks, i motsetning til RPI case + koblingsboks før. Kegerator (planlegging): Driver og planlegger kegerator-sensorer. For de som ikke vet hva en kegerator er, kan dere google dette. Ønsker å logge temperatur, luftfuktighet og om døra er lukket. Bruker fortsatt den innebygde termostaten i kjøleskapet så jeg har lyst til å logge temperaturen her for å sjekke om temperaturen er stabil og nøyaktig nok. Har en Fibaro Binary Switch liggende som jeg ikke bruker lengre, så det er mulig å bruke denne, men da får jeg ikke luftfuktighet. Kommer til å publisere kode til alle sensorene etterhvert, men nå inneholder koden sensitiv informasjon til wifi og mqtt, så dette må ryddes litt opp i før jeg legger det ut.2 poeng
Jeg jobbet i denne bransjen i mange år, ikke i Securitas, så det satt langt inne for meg å velge Verisure - men jeg har ikke angret på valget. Løsningen fungerer glimrende. Jeg liker at man kan styre mye selv via nettsidene (som også fungerer some en liksom-API for løsninger som f.eks. den til lilfire). For en tid tilbake trengte jeg å utvide systemet med et par ekstra røykvarslere. Da ordner jeg alt selv: Bestiller den via nettbutikken, skrur den opp selv, og kobler den opp mot resten av systemet. Slipper å få en montør på besøk en gang det ikke passer, osv. Jeg har brukt Verisure i et år nå, det har ikke vært noe tull. Har hatt et par feil-alarmer, da er operatøren på telefonen etter 10 sekunder, og ser på bilder fra sonen som er utløst. Veldig bra. Jeg benytter også sjansen til å rette på en vanlig misforståelse, selv om dette er komplett off-topic på et hjemmeautomasjonsforum Dersom det er reelt innbrudd, er det en jobb for politiet, ikke for vekter. Det er mange som fokuserer på dette med utrykningstid osv, men ingen selskaper kan garantere noe som helst om utrykningstid (uansett hva selgerne sier). Utrykningsvektere, i likhet med vakthavende elektrikere, vakthavende glassmestre, vakthavende låsesmeder, vakthavende rørleggere, osv, kan alltid være på andre oppdrag langt borte, og de kjører ikke bil med blålys på taket. Jeg har selv jobbet som vekter i mange år, inkludert som utrykningsvekter, og jeg vet at responstiden kan bli veldig lang, uansett hvor mye man skynder seg. I de aller fleste tilfeller, der man har grunn til å tro at alarmen er reell, er politiet på stedet lenge før vekter. Som for meg er 100% selvsagt, men for en del selgere og en del kunder ikke virker å være like selvsagt. Det er ikke vekters jobb å "ta tyven". Jeg har tatt en del "på fersken", men det hører til unntakene, og er heller ikke ønskelig. Jeg hadde ikke så godt betalt at jeg syntes det var stas å møte på en klovn med finlandshette inne i et bygg kl 04 på natten. Det er heller ikke denne tjenesten man kjøper hos et sikkerhetsselskap. Her handler det om å 1) forebygge, og 2) minimere skadene. Klistremerker på vinduene er veldig forebyggende. Det som er enda mer forebyggende er dersom klistremerkene settes på et hus bebodd av noen som også tenker litt forebyggende. Ikke la stiger og verktøy ligge synlig og tilgjengelig. Mange tyver er opportunister. Ingen grunn til å gi de en dytt i feil retning. De aller fleste innbrudd skjer ikke av profesjonelle bander. Bruk lys aktivt. De aller fleste tyver er livredde, og dersom de blir belyst når de nærmer seg huset, snur de i 9 av 10 tilfeller. Utelys med bevegelsessensor er noe av det mest effektive man kan montere. Tenk fra tyvens perspektiv: Blir jeg sett, blir jeg tatt. Alarmens oppgave er, etter min mening, primært å varsle internt ved brann - men i en innbruddssituasjon er alarmens oppgave å stresse tyven, og dermed minimere skader. Alarm introduserer et tidspress for tyven og gjør det ubehagelig å oppholde seg i huset. Det man vil når man har en tyv på besøk, er at han skal løpe gjennom huset, raske med seg noen nettbrett, og komme seg fort avgårde. Det man IKKE vil er at en tyv bruker 6 timer i huset ditt på å gå gjennom alle skuffer, og fylle bilen med alt av verdi. Når tyven vet at politiet potensielt er på vei, eller at naboene er på vei til å våkne, vil han forte seg. Husk at det verste med et innbrudd i en privatbolig er faktisk ikke tingene som forsvinner - det er følelsen av utrygghet som oppstår etterpå. Jeg takler at en narkoman knuser et vindu hos meg, napper med seg et nettbrett, og løper. Jeg takler dårligere at en narkoman bruker 8 timer inne i mitt hus, på å gå gjennom mine ting. Vekters oppgave er å minimere skadene. Vekter sikrer huset, rekvirerer glassmester eller låsesmed, bistår politiet med nøkler og alarmbetjening, og holder kontakten med kunden som er på ferie. Tenk følgende situasjon: Du har ikke alarm i huset. Du får innbrudd. Tyvene brukte naboens stige for å komme seg opp på taket, og entret gjennom ditt takvindu. Selv den dummeste tyv vet at 9 av 10 nordmenn tror at innbruddstyver (også) kommer inn gjennom hovedinngangen eller terrassedøren og prioriterer sine bevegelsesdetektorer der. De vet også at 9 av 10 nordmenn oppbevarer verdisakene på badet og/eller soverommet, som gjerne ikke ligger på samme nivå som hovedinngangen eller terrassedøren. De oppdager kjapt at du ikke har alarm i ditt hus, dermed kan de også ta for seg resten av huset, og bruke god tid. I verste fall kan de komme tilbake neste natt og gjøre seg ferdig. 2 uker senere kommer du hjem, og ser raskt effekten et knust takvindu har hatt etter 2 ukers regnvær. Du ser også at hele huset ditt er gjennomsøkt og ødelagt, alle smykker, aller PC'er, alle nettbrett, alt sølvtøy inkludert alt arvegodset er borte - og huset er ødelagt. Utrykningstid er ikke interessant, med mindre vi skiller mellom timer og dager. Det som ER interessant, er hvilken informasjon operatøren får når alarmen går. Jeg har sittet som alarmoperatør i mange år. Tenk følgende to scenarioer, fra en alarmoperatørs perspektiv (jeg har opplevd begge to, mange ganger): A) Jeg får innbruddalarm fra hus X. Det eneste jeg vet er at alarmen er utløst. Jeg ringer eier, som er på ferie. Han vet ingenting. Jeg sender en vekter for å finne ut hva som foregår. Etter 45 minutter kan vekter bekrefte at det er innbrudd. Jeg varsler politiet, som er på stedet 1 time etter at alarmen gikk. Det blir gjort et forsøk med hund, uten resultat. En del av eiers gjenstander er borte. Vekter rekvirerer glassmester, eier informeres. En av gjenstandene som ble tatt dukker opp i en husransaking 8 måneder senere, resten er borte for godt. B) Jeg får innbruddsalarm fra hus X. Jeg ser at innbruddsalarmen ble utløst i kjelleren først, så ble den utløst i stuen 3 minutter senere. Nå går den igjen i kjelleren. Jeg ser på bildene fra huset at 2 mann går frem og tilbake. Jeg ringer politiet og varsler vekter, og varsler eier. Politiet er på stedet etter 15 minutter, og hundepatruljen pågriper 2 mann 300 meter unna huset. I sekken har de tyvegods fra hus X. Vekter er på stedet etter 45 minutter, går gjennom huset med eier på tråden, informerer om hvordan det ser ut, og informerer om at politiet har funnet de stjålne eiendelene. Vekter rekvirerer glassmester som reparerer vinduet. Vekter sikrer huset, og holder eier informert. Tyvene blir pågrepet. Innbruddet blir satt i sammenheng med andre innbrudd i området. Det er uendelig mye bedre å være både operatør, vekter, politi og eier i scenario B. Moralen: Velg et system som gir operatøren et godt situasjonsbilde og dermed et godt beslutningsgrunnlag, som kan gis videre til politiet. Dersom man er opptatt av at "tyven skal tas" er dette uendelig mye viktigere enn utrykningstid. Sett opp flere detektorer. Sett opp detektorer med kamera. Mange DYI'ere tenker at man kan fikse dette selv, men egne sensorer og egne kameraer. Men litt av det man betaler et sikkerhetsselskap for er å sitte 100% klar hele døgnet, og absorbere informasjon i samme sekund som den kommer, kontakte politiet og sette i gang apparatet. Den jobben er faktisk ikke like lett å utføre for en privatperson kl 03 om natten fra et hotellrom på Tenerife.2 poeng
Jeg lager denne tråden så folk kan melde seg på med ønsker om en Amazon DOT som ikke haster. Når vi har minst 40 (stk DOTer) påmeldt så legger jeg en bestilling på 50 stk så får vi 5% rabatt. (De siste 10 skal jeg selv klare å bli kvitt)1 poeng
Manualen til Kamstrup Multical 21 sier at det går an å få et pulsteller adapter som sender 1 puls pr. 10liter. Med open collector utgang. Det blir sikkert både rimeligere og enklere enn en M-bus wireless/Modbus gateway.1 poeng
Ganske stilig av dere, elektrikere så lenge Ohm lov sier noe annet: I = U/R (jo lavere spenning, jo lavere strøm ved konstant motstand).1 poeng
Jeg bruker HomeSeer sammen med Z-wave-enheter og 433MHz-enheter og det fungerer smertefritt. Men både OpenHAB, Domoticz og HomeAssistant, Indigo Domotics, og mange flere støtter begge deler.1 poeng
Aaaaah! Pokker! Trodde du kom med gode nyheter nå... Nei.1 poeng
Var litt rask med forrige innlegg. Ser no at spørsmålet gjeld vanleg brytar og ikkje glassdimmar. For brytar er det assosiasjon som gjeld slik Moskus skriv1 poeng
Mill says: "Hei! Går alt etter planen, kommer vi med Api nå til høsten :)". *Vente i spenning*1 poeng
I tilfelle noen kommer over denne tråden ved søk: Bryter, bevegelsessensor og termometer funger upåklagelig. Har 4 brytere, 1 bevegelsessensor og 5 termometre. Gatewayen måler Lux, har RGB LED og kan spille av alarmer. Alt kommer inn i Domoticz.1 poeng
Koblet opp IKEA gateway, fjernkontroll og en pære i dag. 15 min senere, slås pæren av og på sammen med resten av lysene, via HomeSeer! #!/bin/bash cd /usr/local/HomeSeer/ikea-smartlight/ python ./tradfri-groups.py -g 180524 -a power -v on Gjorde som dette, men direkte på HS-serveren: https://learn.pimoroni.com/tutorial/sandyj/controlling-ikea-tradfri-lights-from-your-pi Gleder meg til plugin!1 poeng
