Viser innholdet med mest poeng fra 31. mai 2017 i Innlegg
  1. Gikk ut med litt mer enn jeg tenkte, litt over 5000 i rabatt iflg kvittering
  2. Å vite om det er helg eller ikke er ganske praktisk for hjemmeautomasjon. De aller fleste har andre rutiner i helgene enn de har i ukedagene. Hos oss er derimot rutinene for fridager omtrent prikk lik dager i helgen, så det hadde jo vært praktisk om man istedenfor å sjekke om det er helg, kunne sjekke om det er en fridag. Og nå kan vi det. Basert på @xibriz sitt glimrende PHP-script for å sjekke for offentlige høytider (og omskrevet til VB.NET) har jeg lagt til en rutine ekstra, som bl.a. sjekke om det faktisk er helg eller om det er noen andre unntak lagt inn. Du trenger en virtuell device med "Control Use" for Off og On definert (under Status Grapics -> Status-kolonne). Her er min: Device Ref til denne brukes som parameter i scriptet. Scriptet trigges ved midnatt hver dag for å sjekke om dagen i dager en fridag eller ei. Fridager.vb Sub Main(ByVal deviceReference As String) 'Moskus 2017 Dim devRef As Integer = Integer.Parse(deviceReference.ToString) Dim isCurrentDateHoliday As Boolean = False If Not isCurrentDateHoliday Then isCurrentDateHoliday = IsOfficialHoliday(Now) 'Sjekker offisielle helligdager If Not isCurrentDateHoliday Then isCurrentDateHoliday = IsCustomHoliday(Now) 'Sjekker egen-spesifiserte dager If isCurrentDateHoliday Then hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControlByUse(devRef, HomeSeerAPI.ePairControlUse._On)) Else hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControlByUse(devRef, HomeSeerAPI.ePairControlUse._Off)) End If End Sub Public Function IsCustomHoliday(ByVal _date As Date) As Boolean _date = _date.Date 'In case time was added 'For eksempel sjekkeom det er en lørdag eller søndag If _date.DayOfWeek = DayOfWeek.Saturday Then Return True If _date.DayOfWeek = DayOfWeek.Sunday Then Return True 'Jeg har alltid fri i romjulen If _date.Month = 12 Then If _date.Day >= 27 AndAlso _date.Day <= 31 Then Return True End If End If 'Andre spesifikke dager kan legges i listen, f.eks. har barnehagen planleggingsdager Dim dateList As New System.Collections.Generic.List(Of Date) dateList.Add(New Date(2017, 4, 18)) If dateList.Contains(_date) Then Return True 'Har vi kommet så langt er det ingen fridager, returner "False" Return False End Function Public Function IsOfficialHoliday(ByVal _date As Date) As Boolean 'translated php script form xibriz: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1084239 _date = _date.Date 'in case time was added Dim easterDate As Date = GetEasterDate(_date.Year) 'Sjekker om datoen er 1. Januar If _date = New Date(_date.Year, 1, 1) Then Return True 'Sjekker om datoen er pamlesøndag (1. påskedag - 7 dager) If _date = easterDate.AddDays(-7) Then Return True 'Sjekker om datoen er skjærtorsdag (1. påskedag - 3 dager) If _date = easterDate.AddDays(-3) Then Return True 'Sjekker om datoen er langfredag (1. påskedag - 2 dager) If _date = easterDate.AddDays(-2) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. påskedag If _date = easterDate Then Return True 'Sjekker om datoen er 2. påskedag (1. påskedag + 1 dag) If _date = easterDate.AddDays(1) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. mai (offentlig høytidsdag) If _date = New Date(_date.Year, 5, 1) Then Return True 'Sjekker om datoen er 17. mai (grunnlovsdag) If _date = New Date(_date.Year, 5, 17) Then Return True 'Sjekker om datoen er kristi himmelfartsdag (40. påskedag) If _date = easterDate.AddDays(39) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. pinsedag (50. påskedag) If _date = easterDate.AddDays(49) Then Return True 'Sjekker om datoen er 2 pinsedag (51. påskedag) If _date = easterDate.AddDays(50) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. juledag (25. desember) If _date = New Date(_date.Year, 12, 25) Then Return True 'Sjekker om datoen er 2 juledag (26. desember) If _date = New Date(_date.Year, 12, 26) Then Return True Return False End Function Public Function GetEasterDate(ByVal Year As Integer) As Date 'Originally taken from: http://www.thoughtproject.com/Snippets/Easter/Easter.vb.txt Dim a As Integer Dim b As Integer Dim c As Integer Dim d As Integer Dim e As Integer Dim f As Integer Dim g As Integer Dim h As Integer Dim i As Integer Dim k As Integer Dim l As Integer Dim m As Integer Dim n As Integer Dim p As Integer If Year < 1583 Then Return Nothing Else ' Step 1: Divide the year by 19 and store the ' remainder in variable A. Example: If the year ' is 2000, then A is initialized to 5. a = Year Mod 19 ' Step 2: Divide the year by 100. Store the integer ' result in B and the remainder in C. b = Year \ 100 c = Year Mod 100 ' Step 3: Divide B (calculated above). Store the ' integer result in D and the remainder in E. d = b \ 4 e = b Mod 4 ' Step 4: Divide (b+8)/25 and store the integer ' portion of the result in F. f = (b + 8) \ 25 ' Step 5: Divide (b-f+1)/3 and store the integer ' portion of the result in G. g = (b - f + 1) \ 3 ' Step 6: Divide (19a+b-d-g+15)/30 and store the ' remainder of the result in H. h = (19 * a + b - d - g + 15) Mod 30 ' Step 7: Divide C by 4. Store the integer result ' in I and the remainder in K. i = c \ 4 k = c Mod 4 ' Step 8: Divide (32+2e+2i-h-k) by 7. Store the ' remainder of the result in L. l = (32 + 2 * e + 2 * i - h - k) Mod 7 ' Step 9: Divide (a + 11h + 22l) by 451 and ' store the integer portion of the result in M. m = (a + 11 * h + 22 * l) \ 451 ' Step 10: Divide (h + l - 7m + 114) by 31. Store ' the integer portion of the result in N and the ' remainder in P. n = (h + l - 7 * m + 114) \ 31 p = (h + l - 7 * m + 114) Mod 31 ' At this point p+1 is the day on which Easter falls. ' n is 3 for March or 4 for April. Return DateSerial(Year, n, p + 1) End If End Function Merk: Det kan være du vil fjerne noen linjer i scriptet eller i det minste kommentere dem ut. Det er f.eks. ikke sikkert at du har fri uka etter påske: dateList.Add(New Date(2017, 4, 18)) ... og hvis ikke, kan du fjerne denne linjen. Det er heller ikke sikkert du har fri romjulen, så da bør du fjerne dette: If _date.Month = 12 Then If _date.Day >= 27 AndAlso _date.Day <= 31 Then Return True End If End If Du kan også selvfølgelig legge til dine egne unntak for arbeidsdager hvis du ønsker det. Har du fri hver fredag, så kan du jo bare legge det til. Jeg har nå byttet ut alle sjekker på om det er helg eller ikke til å sjekke om "Fridag" er på eller ikke. Når jeg tenker meg om tror jeg at jeg skal sette "On" til å være "Fridag" og "Off" til å være "Arbeidsdag". Som sagt; så gjort: ... som da blir slik: EDIT: 17. mai var satt til å være 17.01 istedenfor 17.05. Korrigert. Versjon med to devicer, en for dagen i dag og en for dagen i morgen:
  3. @ZoRaC supert, takk for fin grafer/statistikk
  4. Kikket litt på både Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100-C og Aeotec 4-in-1 Multisensor Gen5 ZW074-A Når jeg har kikket på nettet, har det vært vanskelig å finne frem til nøyaktige fakta. Forhandlere og forum blander litt med spesifikasjoner og modellnavn. Multisensor 6 har IP grad på 20, som betyr ingen beskyttelse mot vann, og dermed veldig begrenset hvor du kan sette den ute og regne med at den overlever. Den har også temperatur måleområde på -10 til +50. Samtidig kan den måle UV og opp til 30.000 lux, som du finner lite av innendørs. Min konklusjon må være at den er beregnet for utendørs bruk sør-vest i USA. Tester min utendørs under markisen i sommer, og det har gått fint. Men kommer til å ta den inn til vinteren. https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000166772-multisensor-6-technical-specifications- Og Aeotec Multisensor gen 5 versjonen ser ut til å være litt bedre egnet med IP på 42 (holder kanskje til vanlig regn?). Men temperatur område er -10 til +60 er litt for begrenset. Det "rare" er at denne har ikke UV måler og kan måle kun opp til 1000 lux. Endte opp med å sette min på loftet. https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000167331-multisensor-gen5-technical-specification-
  5. Ganske stillegående de hos meg også, men det blir resonans i benken og man hører det godt (jeg hadde egentlig tenkt den skulle stå på samtidig med TV, men slo det fra meg ganske kjapt pga støy!). 20% på 12v vil jo være omtrent som å kjøre den på 5v? Jeg oppdaget at den er veldig effektiv - står ikke på mange minuttene for å senke fra 34-27 grader (mener det er terskelene jeg bruker)! Noe skjedde i benken min i desember og vifta har ikke slått seg på siden da - fordi det ikke har blitt varmt nok: Her er en tilfeldig lørdag i oktober: På disse 8 gangene har vifta gått i bare 25 min tilsammen: Så da blir det overkommelig støy - bare noen få minutter av gangen.
  6. SmartToggle.vb "Toggler" en device mellom "Off" og "On Last Level" hvis den finnes (altså er en Z-wave device). Kun mellom "Off" og "On" ellers. Parameter: 400 ... der 400 er device ref til device'n du vil toggle. Public Sub Main(ByVal input As Object) '© Moskus 2015 Dim control As String = input Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueEx(control) Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing If devicevalue = 0 Then 'device is off, so let's trigger "On Last Level" if it exists on the device, and just "On" capi = hs.CAPIGetSingleControl(input, True, "on last level", False, False) If capi Is Nothing Then '"On last Level" wasn't found, so we need to find "On" capi = hs.CAPIGetSingleControl(input, True, "on", False, False) End If Else 'The device is on, so let's turn it offf capi = hs.CAPIGetSingleControl(input, True, "off", False, False) End If If capi IsNot Nothing Then hs.CAPIControlHandler(capi) Else hs.WriteLog("SmartToggle", "Could not execute CAPIcontrol, it's nothing! (Input device value: " & devicevalue & ")") End If End Sub Eventet ser da slik ut:
