Viser innholdet med mest poeng fra 04. juni 2017 i alle områder
  1. Jeg skulle koble til varmepumpa på hytta i DK nå og oppdaget at jeg hadde glemt hvordan en setter opp en iTach (IR) Burde skrevet en ordentlig guide men her er i hvert fall en huskeliste til meg selv neste gang: Om det er en WiFi så koble den til først ved å gå til SSID den setter opp (med MAC adresse) med en bærbar PC slik lappen som følger med beskriver. Om det er en med kabel som koble den til og skru den på. Finn IP adressen ved å scanne nettet eller last ned iHelp fra Global Cache sine support/download sider Gå til enhetens Webside du finner på IP-adressen dens. Det er ikke nødvendig å sette en fast IP men jeg vil absolutt anbefale det. (Network menyen) Husk at om du bytter IP etter at HS plugin er startet er det raskest å restarte HS før du fortsetter. Sett også brukernavn og passord på den for sikkerhets skyld (Authentication menyen). Dersom du skal bruke IR-Blaster (Sender IR fra lang avstand i stedet for å tape en IR sender rett på mottakeren) MÅ den kobles til utgang 3. Gå inn på Infrared menyen og velg IR-Blaster på Connector 3. Last ned iLearn programmet fra Global Cache sine support/download sider og start det. Skriv inn IP adressen og trykk Connect, sjekk at programmet finner den ved at den svarer med "iTach" på venstre side av Connect knappen. La Capture Options stå uendret. Pek fjernkontrollen mot det lille hullet til venstre for Power pluggen på iTachen og send IR signalet ved å trykke på fjernkontrollen. Om alt går bra skal feltet "Learned Code" fylles med masse tall. Trykk på Edit knappen for å kopiere dataene ned til Edit View feltet. Last ned UltraCGIR HS plugin'en (Jeg synes det er den beste) Restart HS og vent til plugin'en har funnet iTach'en (Sjekk loggen eller bare vent litt) Gi devicene fornuftige navn. Gå til UltraCGIR3 konfigurerings siden i HS under Plugins menyen. Velg IR Devices fanen. Velg den porten du ønsker (3 dersom det er IR blaster) i dropdown listen IR Device. Trykk på New knappen og gi IR Button et passende navn (Som "TV ON") og lim inn IR Button data som du kopierer fra Edit View feltet i iLearn programmet. Trykk Create. Gå til View/Devices og test kommandoen ved å velge den i dropdown listen til HS controllen. Her er noen kommandoer som kan være greie å ha: SAMSUNG TV ON: SAMSUNG TV OFF: SAMSUNG TV TOGGLE:
  2. Sorry, glemte at det egentlig ikke er så vanskelig Bruker Arduino pluginen med API slik at jeg kan få det slik jeg vil (trodde den var synlig i bakgrunnen og ikke alle hjulene som trengs å finnes opp på nytt ). (Har googlet "Arduino xxxxxxxxx" mye i det siste ) De fleste kortene jeg fant ferdig på nettet var kun for RGB, jeg vil ha RGBW. Samt jeg har villet friske opp elektronikkkunnskapene mine da jeg ellers jobber med kraftelektronikk på 5000A+ så er litt gøy med µA. Og noen steder vil jeg ha enheter som kan operere på egenhånd, som vannlekasjesensor under kjøkkeninnredningen hvor jeg skal ha ledlister ved sokkelen, lyser rødt hvis det er en lekasje osv. Men aller viktigst "Because I can"
  3. Laget RGB kontroller med dimming fra HsTouch, bare designe noen pcbkort slik at det kan se skikkelig ut
  4. Bygde oss nytt hus for et par år siden, og da måtte det jo til noe smarthus. Huset er bygget over 3 etasjer med leilighet i halve kjelleren. Valget falt på KNX da jeg som elektriker mener at har man mulighet så skal det kables Styrer da alt av lys, vannbåren varme, stikkontakter mm via KNX. Produktene er fra gira. Dali til downlights. En Gira Facilityserver tar seg av automatikken og touch grensesnittet. Etterhvert oppdaget jeg jo amazon echo, og da måtte alexa i hus. Hun snakker med homeseer kjørende på en pi3 med knx plugin. Dette fungerer knall og alexa gir meg morgenoppdateringer om temp ute, inne, regn, osv når jeg spør etter det. hs er også koblet opp mot IDlock montert på bi-inngang samt kjellerinngang. Nett bygget garasje hvor portautomatikken selvsagt er implementert. Skal montere elektrisk sluttstykke på 2 innganger til garasjen. (Angrer på at jeg ikke gjorde dette på huset også) Ellers er det som med det meste work in progress. Alltid noe nytt.
  5. Samsung 7 serie er god ja Veldig bra pris på den som er nå ja. Edit: går du innom en av Elkjøp butikkene så vil du jo uansett se TVene utstillt, så kan du se forskjellen på de. Bare vær obs på at de er satt opp i butikkmodus, så bilde kan bli en god del bedre hjemme i stua
  6. Da var endelig vaskerommet ferdig. Endte med å kjøre stikkontakt på høyre siden over rele som kommer på når en går inn på vaskerommet. Samme gjelder lysene under overskap. Valget falt på IKEA sine LED-lister. Av en eller annen grunn tenkte jeg at de var omtrent gitt bort, men kom på 1200,- totalt om jeg ikke husker feil. Usikker på hva kostnaden hadde blitt ved å velge LED-stripe med aluprofil og en litt mer proff løsning, men nå er det iallfall montert. Har i dag koblet til vannsensorene. Plassert en under skapet under vask som skal fange opp eventuell lekkasje fra vann eller avløp. Har også plassert en i fordelerskapet til rørleggeren. Alarmobjektet for disse er selvfølgelig knyttet opp mot UI til Zennio Z41 og Thinknx, så jeg får et pushvarsel om det skulle komme vann her. Leker meg litt grenseverdiene for varme- og viftestyring. Per i dag, som en ser på bildet, står det på 33% rH. Akkurat nå ser det ut som en fin grenseverdi som gir lav varme og lav viftehastighet når jeg ikke tørker klær og full spiker ved klær til tørk. Synes ikke viften klarer å dra ut nok fuktig luft og fort nok, så undersøker litt for mulighetene for å bytte den ut med en kraftigere vifte.
  7. Har akkurat fått et nytt prosjekt fra kona... hun vil ha et system som kan hjelpe henne å organisere lagerbeholdningen av garnnøster, forbruk over tid og forbruk per prosjekt, samt en måte å organisere prosjektene. Med andre ord så er jeg i gang med å sette opp en SQL database som skal organisere alt dette og kunne presentere fine grafer til kona... ?
  8. Det begynner å bli en stund siden jeg satte det opp, men jeg fulgte bare medfølgende installasjonsanvisning (link til nyere versjon). Jeg opplevde ingen problemer ved installasjonen. Ved inkludering av nye noder velger man så hvilken Z-NET controller noden skal installeres på, og så kommuniserer controllerne seg i mellom og holder rede på alle nodene og hvilke som hører til hvilken Z-NET controller. Slik ser det ut hos meg :
  9. Trodde kameraet mitt var knust når jeg skulle ta en titt, men det var vist noe helt annet
