Viser innholdet med mest poeng fra 05. juni 2017 i Innlegg
Jeg skulle koble til varmepumpa på hytta i DK nå og oppdaget at jeg hadde glemt hvordan en setter opp en iTach (IR) Burde skrevet en ordentlig guide men her er i hvert fall en huskeliste til meg selv neste gang: Om det er en WiFi så koble den til først ved å gå til SSID den setter opp (med MAC adresse) med en bærbar PC slik lappen som følger med beskriver. Om det er en med kabel som koble den til og skru den på. Finn IP adressen ved å scanne nettet eller last ned iHelp fra Global Cache sine support/download sider Gå til enhetens Webside du finner på IP-adressen dens. Det er ikke nødvendig å sette en fast IP men jeg vil absolutt anbefale det. (Network menyen) Husk at om du bytter IP etter at HS plugin er startet er det raskest å restarte HS før du fortsetter. Sett også brukernavn og passord på den for sikkerhets skyld (Authentication menyen). Dersom du skal bruke IR-Blaster (Sender IR fra lang avstand i stedet for å tape en IR sender rett på mottakeren) MÅ den kobles til utgang 3. Gå inn på Infrared menyen og velg IR-Blaster på Connector 3. Last ned iLearn programmet fra Global Cache sine support/download sider og start det. Skriv inn IP adressen og trykk Connect, sjekk at programmet finner den ved at den svarer med "iTach" på venstre side av Connect knappen. La Capture Options stå uendret. Pek fjernkontrollen mot det lille hullet til venstre for Power pluggen på iTachen og send IR signalet ved å trykke på fjernkontrollen. Om alt går bra skal feltet "Learned Code" fylles med masse tall. Trykk på Edit knappen for å kopiere dataene ned til Edit View feltet. Last ned UltraCGIR HS plugin'en (Jeg synes det er den beste) Restart HS og vent til plugin'en har funnet iTach'en (Sjekk loggen eller bare vent litt) Gi devicene fornuftige navn. Gå til UltraCGIR3 konfigurerings siden i HS under Plugins menyen. Velg IR Devices fanen. Velg den porten du ønsker (3 dersom det er IR blaster) i dropdown listen IR Device. Trykk på New knappen og gi IR Button et passende navn (Som "TV ON") og lim inn IR Button data som du kopierer fra Edit View feltet i iLearn programmet. Trykk Create. Gå til View/Devices og test kommandoen ved å velge den i dropdown listen til HS controllen. Her er noen kommandoer som kan være greie å ha: SAMSUNG TV ON: SAMSUNG TV OFF: SAMSUNG TV TOGGLE:3 poeng
Kona har begynt å logge når kiden vår våkner/ammes om natta, men loggen i Domoticz på den trådløse bryteren (Xiaomi) sier bare 'Click', 'Double Click', 'Long Click', i tillegg til at den dytter inn uinteressante ting som 'Off' etter 1 sekund og 'Long Click Release'. Løsningen fant jeg her: https://wp.josh.com/2014/06/04/using-google-spreadsheets-for-logging-sensor-data/ Modifiserte hans script for å få inn timestamp, og lagde deretter en liten Blockly som åpna én URL for 'Click' (Våken), én for 'Double Click' (Sovnet) og én for 'Long Click' (Ammet). Så kommer de i en fin liste nedover (nyeste øverst) i en Google Spreadsheet. WAF increased. ?3 poeng
Da var endelig vaskerommet ferdig. Endte med å kjøre stikkontakt på høyre siden over rele som kommer på når en går inn på vaskerommet. Samme gjelder lysene under overskap. Valget falt på IKEA sine LED-lister. Av en eller annen grunn tenkte jeg at de var omtrent gitt bort, men kom på 1200,- totalt om jeg ikke husker feil. Usikker på hva kostnaden hadde blitt ved å velge LED-stripe med aluprofil og en litt mer proff løsning, men nå er det iallfall montert. Har i dag koblet til vannsensorene. Plassert en under skapet under vask som skal fange opp eventuell lekkasje fra vann eller avløp. Har også plassert en i fordelerskapet til rørleggeren. Alarmobjektet for disse er selvfølgelig knyttet opp mot UI til Zennio Z41 og Thinknx, så jeg får et pushvarsel om det skulle komme vann her. Leker meg litt grenseverdiene for varme- og viftestyring. Per i dag, som en ser på bildet, står det på 33% rH. Akkurat nå ser det ut som en fin grenseverdi som gir lav varme og lav viftehastighet når jeg ikke tørker klær og full spiker ved klær til tørk. Synes ikke viften klarer å dra ut nok fuktig luft og fort nok, så undersøker litt for mulighetene for å bytte den ut med en kraftigere vifte.2 poeng
Svaret på spørsmålet du ikke viste du ville stille. Har oppdatert firmware på en gjeng fibaro dimmere, og her er instruksjonen som gjør ting i rett rekkefølge. Med en fibaro, lite eller HC2 Uten å fjerne dimmer fra Smartthings noen gang, alle regler består. Gå inn på fibaro hub, velg devices og add or remove device. Velg å delete, og trippelklikk på dimeren du vil oppdatere. Velg å inkludere den i Fibaro (den er da som en død node på smartthings) Når fibaro hubben har fått inn alle data kan du boote fibaro hubben. Dette så den tar en skikkelig refresh og ser at firmware på dimmer er out of date. Dette kommer i notification feltet. Kjør update (tar i hvert fall 20 minutter pr dimmer) Når den er ferdig så kan du delete den og trippelklikke på dimmeren så er den ute derfra. Gå inn på devicen i smartthing appen, velg settings og helt neders finner du ”replace” Når du har valgt denne så vil den søke og finne at eneheten er død. Du får da etter en stund at du nå kan replace, trippelklikk på bryter og den blir inkludert. Vipps så har du ny firmaware og har ikke mistet noen smart apps eller regler. Z-wave ID består som orginalt.1 poeng
Bygde oss nytt hus for et par år siden, og da måtte det jo til noe smarthus. Huset er bygget over 3 etasjer med leilighet i halve kjelleren. Valget falt på KNX da jeg som elektriker mener at har man mulighet så skal det kables Styrer da alt av lys, vannbåren varme, stikkontakter mm via KNX. Produktene er fra gira. Dali til downlights. En Gira Facilityserver tar seg av automatikken og touch grensesnittet. Etterhvert oppdaget jeg jo amazon echo, og da måtte alexa i hus. Hun snakker med homeseer kjørende på en pi3 med knx plugin. Dette fungerer knall og alexa gir meg morgenoppdateringer om temp ute, inne, regn, osv når jeg spør etter det. hs er også koblet opp mot IDlock montert på bi-inngang samt kjellerinngang. Nett bygget garasje hvor portautomatikken selvsagt er implementert. Skal montere elektrisk sluttstykke på 2 innganger til garasjen. (Angrer på at jeg ikke gjorde dette på huset også) Ellers er det som med det meste work in progress. Alltid noe nytt.1 poeng
Monterte 3 av Lightify Garden Lights -settene jeg kjøpte tidligere i uka. Fungerer overraskende bra sammen med Hue og Jowihue-plugin til HS. Nesten litt synd at det er lyst så lenge...:)1 poeng
Alexa kjører homeseerplugin. den biten er jo grei.. På homeseer har jeg installert et plugin kalt izknx. Her må jeg da legge inn gruppeadresser jeg vil bruke på knx busen. (De kommer opp som devices i homeseer) Dermed finner alexa disse "devicene" hos homeseer. izknx snakket over lokalt nettverk med et ip grensesnitt kobla på knx busen. Alt utstyr med unntak av echo kjøres over 3stk UPS så det fungerer uten strøm også, en viss tid. Slik jeg har det nå er jeg ikke avhengig av å ha internett for at ting skal fungere normalt. Men, for at talestyring skal fungere må jeg da ha internett. Liker å ha minst mulig avhengig av nettet, selv om det aldri har vert noe problem. Vet ikke hva mer en skal skrive jeg, men om det er noe spes du er interessert i eller noe så skrik ut.1 poeng
Jeg personlig ville gått for Z-wave eller noe annet med tilbakemelding. Jeg bruker magnetsensorer som skallsikring, og bevegelsesensorer inne. Magnetsensorene varsler meg også om vinduer/dører som er åpne hvis det begynner å regne, eller alarmen blir skrudd på. Bevegelsessensorer (sammen med Lux) styrer lyset. Ang. kameraer så er det ikke en sånn "kjøp dette kameraet så blir du superfornøyd" så vidt jeg vet. De finnes i mange former og fasonger, og ikke minst prisklasser.1 poeng
