Viser innholdet med mest poeng fra 06. juni 2017 i Innlegg
  1. Da ble det Homeseer på meg, gitt, med en Zee S2 og RFXTRX433E. Litt fikling på pinsedag, så er systemet oppe og går så det griner. Det gjenstår vel litt fikling for å få en brukbar app på mobilen, og systemet, som nå har plukket opp temperatursensorene fra alle værstasjoner i nabolaget, påstår hardnakket at det i øyeblikket er -2817,2°C denne vakre junikvelden her i Oslo. Men det er jo tradisjon for tungetale nå i pinsa, og med noen dager med fikling så går det seg vel til. Jeg takker hjerteligst for hjelpen
  2. Z-Seer er endelig tilgjengelig, og du kan laste det ned her! Z-Seer er et verktøy for de som bruker HomeSeer for å se på nettverksstatus, visualisere ruter mellom noder, teste enkelt noder, og rette eventuelle feil. Jeg brukte det nettopp selv til å bekrefte to mistanker: En node på badet, som aldri har vært frisk selv etter flere bytter er fremdeles ikke frisk (den finner bare 5 av 70-80 noder). Det er ikke noe å gjøre med, og noden fungerer utmerket. Men i det siste har jeg hatt mistanke om at en utendørs bevegelsessensor ikke har hatt det helt bra, og det var den heller ikke. Hadde litt pakketap, faktisk. Byttet ut og alt er nå supert! Hvis du ikke har HomeSeer Pro, kan du kjøpe en lisens her. De som har Pro putter inn Pro-lisensen sin inn i Help -> Register. Vis full oppføring
  3. En blir aldri fornøyd. Lot være å installere et display i en eller annen form på vaskerommet da jeg tenkte at jeg får den informasjon jeg trenger via UI allikevel. Det jeg har irritert meg over, er når jeg kommer på vaskerommet, kjenner jeg på temperatur i rommet og følt fuktighet. Jeg blir da nysgjerrig på om overstyring med varme er aktiv eller ei, den kan f.eks ikke være aktiv, men varmen "henger igjen" fra forrige oppvarmingsrunde. Kom på at jeg har en veggboks med dekklokk på, så hvorfor ikke bruke den til noe? Har derfor montert en 55x55mm LED med to kanaler som kan vise rødt eller grønt ved hjelp av en binærinngang/LED-driver. Jeg har programmert det til at den nå lyser rødt ved overstyring aktiv, ingenting med normal fuktighet og grønt ved fuktighet lavere enn 29% rH. Absolutt ikke en nødvendighet, men litt artig lell.
  4. Skal se om jeg holder meg våken lenge nok til det blir mørkt
