Viser innholdet med mest poeng fra 07. juni 2017 i Innlegg
For noen måneder siden var jeg på jakt etter en "dings" med 2 sensorinnganger og en relé-utgang (gjerne Z-wave), men det var ikke lett å finne. Fikk da et tips fra @Blodstrupmoenom en NodeMCU. Siden den gang har jeg kommet på flere prosjekter hvor dette kan være nyttig (og ikke minst, billig! 😁), så tenkte jeg kunne dele litt erfaringer jeg har gjort meg her, hvis det er flere som kunne tenke seg å se på lignende løsninger. Man kan lage omtrent hva som helst: * Styre smarthuset fra en fjernkontroll (Ir) * Magnetsensor og temp/fukt-måling på vaskerom * Bevegelssestyrt lys over kjøkkenvasken * Styre garasjeportåpner Alle disse løsningene havner nok under 100-lappen! Noen krever litt "peiling", men ikke mye, og har man HomeSeer kan mye av dette gjøres uten å programmere noe til og med (Arduino-plugin)! Hva er NodeMCU/ESP8266? Begrepene NodeMCU og ESP8266 er de som går igjen og hva forskjellen egentlig er har jeg slitt litt med å få helt "tak på". I mange tilfeller brukes begrepene om hverandre, men kort sagt så er det en mikroprosessor med innebygget støtte for wifi. For de som har hørt om Arduino, så er dette nesten det samme, men da med wifi i tillegg. Det finnes 3 typer NodeMCU (men i hovedsak 2 som selges i dag). De aller aller fleste trenger en NodeMCU v2: Det finnes en NodeMCU v3 også (og man skulle tro høyeste versjon=best), men det er en produsent som har gjort en bitteliten endring på v2 og lansert den som v3. Grunnen til at man ofte vil ha v2 er at v3 er fysisk sett større enn v2 og da passer det ikke nødvendigvis like godt i de boksene man vil putte det i (primært 3D-printede bokser), i tillegg til at v3 er bredere og ikke får plass på vanlige "breadboards" (dekker alle hull). Det finnes mange produsenter og hvem som lager kvalitet er ikke godt å si, men jeg har bestilt et par herfra til ca 25 kr inkl frakt. Hva trengs for å komme i gang? Det er selvsagt ikke nok med bare mikroprosessoren, man trenger noe mer "småtteri" i tillegg. Det finnes flust av sensorer og ting man kan styre. Eksempler: * DHT22 temp-/fuktmåler (4$) * Vibrasjonssensorer (1$ for 3 stk) * Relé (0,6$) * Magnetsensor for dør/vindu (1$) * IR-mottaker (1$) * Lysdioder (1$) I utgangpunktet kan man stort sett søke på "arduino <sensortype>" og finne det man trenger! 🙂 Så, hva trenger man minimum for å koble opp noe? Breadboard er praktisk når man kobler opp noe nytt for testing - de setter man NodeMCU "nedi" og så kobler man sensorer og sånt i nærliggende hull: * Veldig små (0,35$) * Litt større (1$) De kablene man bruker for å koble ting sammen (uten å måtte lodde) kalles "dupont kabler". De finnes i flere varianter ferdige (eller man kan lage selv). Kjøp gjerne alle 3 variantene: * Hun-Hun (0,60$ for 40 stk) * Hun-Han (0.64$ for 40 stk) * Han-Ha (0,58$ for 40 stk) Det sies at å få en lysdiode til å lyse er det samme som å skrive "Hello, World" i et programmeringsspråk, så det er jo noe man kan prøve å gjøre først. Da trenger du: * En resistor (motstand, på norsk) - pakke med 300 stk i 30 forskjellige størrelser (1,69$) * Lysdioder (1$) I tillegg trenger du en strømkilde, f.eks en vanlig mobillader med MicroUSB. Da har du det du minimum trenger for å koble opp og bruke en NodeMCU! Dupont-kabler - lage selv Ønsker du å lage "dupont-kabler" selv? Da kan du lage de lengder du vil og sette på "plugger" på f.eks DHT22-temp/fukt-sensoren. Da trenger du: * Han-"plugg" (1$ for 100 stk) * Hun-"plugg" (0,83$ for 100 stk) * 1-pins "hus" (0,48$ for 100 stk) * 2-pins "hus" (0,67$ for 100 stk) - det er sjelden behov for "hus" for mer enn 2 kabler, da man ikke nødvendigvis kan koble alle kabler fra f.eks DHT22 ved siden av hverandre på NodeMCU (3v, gnd og digital inngang er ikke nødvendigvis ved siden av hverandre) * Krympetang (5,30$) Det kan være litt vrient å koble på dupont-plugger selv, man må gjerne se noen videoer som viser hvordan man bruker krympetangen og prøve litt. For økt WAF kan det være lurt med 1-2 slike for å oppbevare alle disse små duppedittene man har kjøpt (rommene kan tilpasses i bredden ved å fjerne skillevegger). Fra prototype til noe mer "profft" Joda, dette funker: og dette også (@xibriz😞 Men, man vil kanskje ha noe som ser "ordenlig ut" (sorry, @xibriz 😜), som dette (@Blodstrupmoen😞 eller dette (@xibriz😞 Da trenger man en "project box", i passende størrelse. F.eks: * 100x60x25 (0,89$) - merk at denne kan bli for lav, avhengig av hvordan du fester NodeMCU i "bunnen"! * 116x68x36 (1,58$) For å feste NodeMCU og relé-kort, har jeg kjøpt slike "spacer standoffs" (4,20$ for 100 stk). Hvis du da har den øverste "project boxen", så vil den altså bli for lav til å få på lokket: For å skjære hull og sånt, kan man bruke en Dremel. Jeg har bestilt slike, men vet ikke hvor godt det funker på plastikk enda. For strømtilførsel til en slik boks, har jeg kjøpt en slik USB-kabel som jeg tenker å skjære på hull til. Kanskje noen her som bruker Arduino-plugin kan skrive noen ord om hvordan det settes opp? For nå har man bare en "hardware-dings", som ikke snakker med noe... 😜 Alternativt kan man bruke f.eks JSON-interfacet mot HomeSeer (og sikkert lignende løsninger på andre systemer), men da må man programmere litt.12 poeng
Endelig fått installert en Telia ruter på hytta og konfigurert den så jeg kan logge inn på RaspberryPI hjemmefra. RPI oppdaterer en URL i mitt webhotell med IP adressen hvert kvarter ved hjelp av en CRON jobb. En slags DIY-DNS. Nå er det bare en værstasjon som står der, men planen er å stable en RPI3 med HS3 oppå den som står der. Jeg sikret meg en lisens til i Mai. Jeg skulle gjerne hatt et webkamera også da jeg har fått "leieboer". Ei måke har bygd reir på pipehatten på annekset. Forhåpentligvis blir det ikke noen nabokrangel med leieboerene når de søte små dukker opp. Måkemor har ialfall godtatt meg såpass at hun forlater reiret en stund mens jeg sitter 5m unna. Men før jeg har fått fomla meg til det er nok fuglene fløyet. En ting jeg ønsker å styre og få status på er hovedvannkrana og gjerne vannmåleren. Den siste er den typen som er ganske vanlig i nyinstallasjoner. Og der har jeg sett det er en roterende viser med en "motvekt" på som kan registreres magnetisk og tar en runde pr. liter. Det frister!3 poeng
Z-Seer er endelig tilgjengelig, og du kan laste det ned her! Z-Seer er et verktøy for de som bruker HomeSeer for å se på nettverksstatus, visualisere ruter mellom noder, teste enkelt noder, og rette eventuelle feil. Jeg brukte det nettopp selv til å bekrefte to mistanker: En node på badet, som aldri har vært frisk selv etter flere bytter er fremdeles ikke frisk (den finner bare 5 av 70-80 noder). Det er ikke noe å gjøre med, og noden fungerer utmerket. Men i det siste har jeg hatt mistanke om at en utendørs bevegelsessensor ikke har hatt det helt bra, og det var den heller ikke. Hadde litt pakketap, faktisk. Byttet ut og alt er nå supert! Hvis du ikke har HomeSeer Pro, kan du kjøpe en lisens her. De som har Pro putter inn Pro-lisensen sin inn i Help -> Register. Vis full oppføring1 poeng
Idag har jeg fått satt opp Homebridge på ubuntu. Serveren går og alt er bra, men Siri er visst glad i å ha det mørkt, hun vil nemlig ikke slå på lysene igjen etter at hun har slått dem av...1 poeng
Og noen drar den litt lenger enn de fleste: http://www.aftenposten.no/bolig/Nar-de-trykker-pa-knappen_-er-kjokkenet-flyttet-ut-10228b.html1 poeng
I like måte, håper dere avslører "han". Yess, da er vi i mål. Du får PM.1 poeng
Siden du ikke svarer regner jeg med at du ble fornærmet så da får jeg vel by 1000 for hver? Hjelper det?1 poeng
Men de bruker jo masse masse volt. Ser det finnes Sonoff SV (Safe Voltage) som kanskje er mer aktuell, men tror ikke den selges med det fine skallet.1 poeng
Ikke all verden av oppløsning jeg får lov til å laste opp, men her er nå et forsøk IMG_6388-2.MOV1 poeng
Angående Wemos så ser jeg at de trekker mer strøm enn forventet, tror jeg. For eksempel rebooter den ofte hvis jeg bruker USB fra PCen min. Satte på en Samsung lader og har hatt 0 krasj/heng/rebooter siden med ESPEasy build 120.1 poeng
Bra initiativ @ZoRaC Jeg holder på med flere prosjekter nå, og har funnet ut noen småting: ESP32 er verd en titt hvis man ønsker noe kraftige greier. Dette er en ESP8266 på stereioder som har innebygget blåtann. Det er denne chippen som sitter i LoPy som f.eks. Telenor kjører i sitt IoT-prosjekt. Sonoff er ett WiFi-rele som er basert på ESP8266. Så hvis man bare trenger ett rele er denne perfekt fordi da får man alt integrert i en ferdig case. Siden den er basert på ESP8266 kan man flashe den med hva man vil istedet for å bruke deres app Har veldig store planer om å skaffe en slik, men jeg har ingen prosjekter som kun krever ett rele foreløpig. Ofte i slike prosjekter så trenger man å regulere spenningen fra 12v til 5v eller 3.3v eller fra 5v til 3.3v eller whatever. Tidligere har jeg kjøpt ferdige kretskort basert på AM1117-chippen for å få til dette. Dette er bare tull! Det er mye billigere og bedre å kjøpe en LM317 eller tilsvarende. Denne kan du regulere til hvilken spenning du vil med motstander (resistorer). Den krever også bare 1.2 mer volt inn enn du skal ha ut, dette er mye mindre enn AM1117. Det kommer ett prosjekt på dette fra meg snart Ang. stabilitet som @kanutten etterspør så er jeg helt impornert. Jeg har tilogmed koblet 5v inn på en signalpinne som skal ha 3.3v på den ene ESPen min så den krasjer i ett sett, men den er så rask til å boote at det har ingen praktisk betydning. Skal selvfølgelig fikse dette ved neste anledning1 poeng
Gøy, men utrolig slitsom video å følge med på når den viser et halvt sekund av hver situasjon. Høydepunktet er uansett når han strekker seg etter vinglasset.?1 poeng
Enig. Glimrende post. Kan legge til at dersom man vil ha det enda mindre, kan man i mange tilfeller gå for ESP8266 av denne typen: https://www.sparkfun.com/products/13678 . De koster også under 20 kr og man kan legge inn NodeMCU firmware på dem. Har du forresten prøvd vibrasjonssensorene du lenker til? Frister litt å bruke noe sånt til å sjekke når vaskemaskinen er ferdig. PS. Du har samme lenke til de to breadboardene.1 poeng
Super post! For "enkle" prosjekter har jeg brukt ESP Easy( https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutorial_Arduino_Firmware_Upload ) Da trengs det ingen koding for å få wifi,mqtt og de mest brukte sensorene. Har rablet ned noe på https://kjetiliot.blogspot.no/2017/01/getting-started-with-easyesp.html1 poeng
Fungerer out of the box med HomeSeer. Har ikke manualen foran meg nå, men re-trigger tiden er derimot noe kort og nødvendig endring i lux alt for høy (100 lux, gjør at den ikke nødvendigvis sender 0 lux når det er mørkt).1 poeng
En blir aldri fornøyd. Lot være å installere et display i en eller annen form på vaskerommet da jeg tenkte at jeg får den informasjon jeg trenger via UI allikevel. Det jeg har irritert meg over, er når jeg kommer på vaskerommet, kjenner jeg på temperatur i rommet og følt fuktighet. Jeg blir da nysgjerrig på om overstyring med varme er aktiv eller ei, den kan f.eks ikke være aktiv, men varmen "henger igjen" fra forrige oppvarmingsrunde. Kom på at jeg har en veggboks med dekklokk på, så hvorfor ikke bruke den til noe? Har derfor montert en 55x55mm LED med to kanaler som kan vise rødt eller grønt ved hjelp av en binærinngang/LED-driver. Jeg har programmert det til at den nå lyser rødt ved overstyring aktiv, ingenting med normal fuktighet og grønt ved fuktighet lavere enn 29% rH. Absolutt ikke en nødvendighet, men litt artig lell.1 poeng
DEAL, du får det - som takk for utmerket innsats her inne. Sender PM ang. logistikk. ?1 poeng
Jeg har hørt om de der. Hadde vært gøy å prøve dem...1 poeng
