Viser innholdet med mest poeng fra 10. juni 2017 i Innlegg
  1. Nei. Beta først.
  2. Liten teaser: TrådfriSeer kjørende på en Zee2. ? Mer info her:
  3. Jeg har lekt meg litt med MQTT og Home Assistant og tenkte å skrive noen linjer om hvordan raskt teste MQTT uten å ha noen ferdige sensorer oppe og gå. Jeg har Home Assistant versjon 0.45 installert via All In One-installer (AIO). Dette kjører på en Raspberry Pi 3. Fordelen med AIO er at den installerer rubel og bit (nesten), slik at du slipper problemer med integrasjon og oppsett i etterkant. MQTT-brokeren Mosquitto blir bl.a automatisk installert og er klar til å bruk. Det samme gjelder OpenZwave og en rekke andre ting. Følgende kommando sjekker om Mosquitto-servicen er oppe og går: systemctl status mosquitto Hvis Mosquitto kjører vil følgende output vises: mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto) Active: active (running) since Mon 2017-06-05 15:03:08 CEST; 4 days ago Process: 453 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS) CGroup: /system.slice/mosquitto.service └─676 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf Sett brukernavn og passord for Mosquitto. Denne brukernavnet/passordet brukes av alle tjenester som kobler til brokeren: sudo mosquitto_passwd /etc/mosquitto/pwfile dittmosquittobrukernavn Så legger du inn koblingen mellom Home Assistant og Mosquitto-serveren. Legg følgende inn i configuration.yaml: mqtt: broker: 127.0.0.1 port: 1883 client_id: hass keepalive: 60 username: dittmosquittobrukernavn password: dittmosquittopassord Hvis du nå restarter Home Assistant vil HA lytte etter MQTT-meldinger fra Mosquitto. Da trenger vi bare å registrere en Sensor som lytter på et MQTT topic. Dette gjøres under Sensors. Jeg har en egen fil for dette: sensors.yaml. I sensors.yaml legger jeg inn følgende: Nå lytter Home Assistant på meldinger med topic "testtopic/temp" hvis du nå restarter Home Assistant vil du få opp følgende øverst i State-vinduet: Denne har ingen verdi ennå, fordi det foreløpig ikke er sendt noen meldinger via Mosquitto på topicet "testtopic/temp". Da kan vi prøve å sende en melding. Det finnes nedlastbare programmer som snakker MQTT, men det enkleste er kanskje å bruke HiveMQ sin Javascript MQTT-klient fra nettleser. Gå til: http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/ Fyll inn info for oppkobling mot Mosquitto Host: IP-adressen eller hostname til enheten som Mosquitto kjører på Port: 9001 OBS: Denne klienten bruker websockets. Porten for websockets er derault konfigurert til 9001 i mosquitto.conf ClientID: Tast inn hva som helst. La de andre innstillingene være. Trykk Connect. DISCLAIMER: Jeg aner ikke om brukernavn og passord går "ut av huset" når du kobler opp mot en lokal MQTT-broker slik vi gjør her, men tipper at det ikke gjør det. Siden vi har sagt til Home Assistant at vi skal lytte på topicet "testtopic/temp", så legg dette inn i feltet Topic. Legg hvilken som helst tallverdi inn i Message og trykk Publish: Gå inn i Home Assistant og du vil se at sensorverdien er oppdatert: Hvis den ikke er oppdatert, så må du begynne å feilsøke. Du kan ha feil i Home Assistant-konfigurasjonen eller det kan være problemer med MQTT/Mosquitto. For å se på logget til Mosquitto kan du skrive følgende inn i shellet på RPi: mosquitto_sub -u dinmosquittobruker -P dittmosquittopassord -v -t '#' Hvis du så trykker Publish igjen, skal du sen følgende melding (topic) i Loggen: testtopic/temp 21 Neste steg er å la en sensor ta over meldingssendingen som vi nå gjorde via browser. Den enkleste veien her er kanskje firmwaren ESPEasy som kjører på en av de mange ESP-kortene der ute
  4. Får du ikke ny IP ved å slå den av noen minutter?
  5. Kommer vel an på hva du betaler for Har selv 500Mbps. Laster ned\opp i ca. 55-60MB\s Men er grei hastighet du har ja ikke mange år tilbake når man kun hadde 1Mbps
  6. Jeg kjører pfSense som virtuell server på ESXi som router og MikroTik hAp ac som aksesspunkt - funker veldig bra. HS3 kjører på en virtuell Ubuntu 16.04 - alle servere på SSD, så klart.
  7. byttet fra HDD til SSD i HS3-serveren, noe som fikk ting til å gå dramatisk mye raskere. nå ser jeg at nettverket er en flaskehals. Routerbytte neste. jeg vurderer å sette opp en dedikert maskin med Untangle, men tenkte å vente til IT-guruen jeg bruker til slikt skal komme tilbake fra ferie, så han kan hjelpe meg
  8. Hæhh!! Er kravspesifikasjonene for WAF så rigorøse at en synlig USBkontakt ikke aksepteres? Kanskje du finner noe her som kan passere under radaren? http://pin.it/8cdu3Tr
  9. Minimum er strømforsyning, og såklart bryter og aktuator. Knx har jo ingen sentralstyring. Hver enhet har sin adresse så snakker de direkte med hverandre. Knx.org har et gratis academy mener jeg, hvor du lærer bruken at ets til programmering. Etter endt gjennomgang får du gratis ets lite versjon.
