Viser innholdet med mest poeng fra 11. juni 2017 i alle områder
Det blir det tilfeldigvis. Og ikke så lenge til heller. Men det er et par issues som må fikses først.3 poeng
Jeg har lekt meg litt med MQTT og Home Assistant og tenkte å skrive noen linjer om hvordan raskt teste MQTT uten å ha noen ferdige sensorer oppe og gå. Jeg har Home Assistant versjon 0.45 installert via All In One-installer (AIO). Dette kjører på en Raspberry Pi 3. Fordelen med AIO er at den installerer rubel og bit (nesten), slik at du slipper problemer med integrasjon og oppsett i etterkant. MQTT-brokeren Mosquitto blir bl.a automatisk installert og er klar til å bruk. Det samme gjelder OpenZwave og en rekke andre ting. Følgende kommando sjekker om Mosquitto-servicen er oppe og går: systemctl status mosquitto Hvis Mosquitto kjører vil følgende output vises: mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto) Active: active (running) since Mon 2017-06-05 15:03:08 CEST; 4 days ago Process: 453 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS) CGroup: /system.slice/mosquitto.service └─676 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf Sett brukernavn og passord for Mosquitto. Denne brukernavnet/passordet brukes av alle tjenester som kobler til brokeren: sudo mosquitto_passwd /etc/mosquitto/pwfile dittmosquittobrukernavn Så legger du inn koblingen mellom Home Assistant og Mosquitto-serveren. Legg følgende inn i configuration.yaml: mqtt: broker: 127.0.0.1 port: 1883 client_id: hass keepalive: 60 username: dittmosquittobrukernavn password: dittmosquittopassord Hvis du nå restarter Home Assistant vil HA lytte etter MQTT-meldinger fra Mosquitto. Da trenger vi bare å registrere en Sensor som lytter på et MQTT topic. Dette gjøres under Sensors. Jeg har en egen fil for dette: sensors.yaml. I sensors.yaml legger jeg inn følgende: Nå lytter Home Assistant på meldinger med topic "testtopic/temp" hvis du nå restarter Home Assistant vil du få opp følgende øverst i State-vinduet: Denne har ingen verdi ennå, fordi det foreløpig ikke er sendt noen meldinger via Mosquitto på topicet "testtopic/temp". Da kan vi prøve å sende en melding. Det finnes nedlastbare programmer som snakker MQTT, men det enkleste er kanskje å bruke HiveMQ sin Javascript MQTT-klient fra nettleser. Gå til: http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/ Fyll inn info for oppkobling mot Mosquitto Host: IP-adressen eller hostname til enheten som Mosquitto kjører på Port: 9001 OBS: Denne klienten bruker websockets. Porten for websockets er derault konfigurert til 9001 i mosquitto.conf ClientID: Tast inn hva som helst. La de andre innstillingene være. Trykk Connect. DISCLAIMER: Jeg aner ikke om brukernavn og passord går "ut av huset" når du kobler opp mot en lokal MQTT-broker slik vi gjør her, men tipper at det ikke gjør det. Siden vi har sagt til Home Assistant at vi skal lytte på topicet "testtopic/temp", så legg dette inn i feltet Topic. Legg hvilken som helst tallverdi inn i Message og trykk Publish: Gå inn i Home Assistant og du vil se at sensorverdien er oppdatert: Hvis den ikke er oppdatert, så må du begynne å feilsøke. Du kan ha feil i Home Assistant-konfigurasjonen eller det kan være problemer med MQTT/Mosquitto. For å se på logget til Mosquitto kan du skrive følgende inn i shellet på RPi: mosquitto_sub -u dinmosquittobruker -P dittmosquittopassord -v -t '#' Hvis du så trykker Publish igjen, skal du sen følgende melding (topic) i Loggen: testtopic/temp 21 Neste steg er å la en sensor ta over meldingssendingen som vi nå gjorde via browser. Den enkleste veien her er kanskje firmwaren ESPEasy som kjører på en av de mange ESP-kortene der ute2 poeng
Og slik fortsetter det.. Ved klestørking synes jeg det blir svært varm, klam og fuktig luft. Dette er selvfølgelig et resultat av oppjustering av varme ved fukt, men den lille viften fra Flexit gjør ikke jobben sin. Den går selvfølgelig på 100% ved overstyring på fukt, men det er ikke nok. Vurderte å gå fra 100mm vifte til 125mm vifte, men da min far hadde et gammelt sentralavtrekk fra Flexit på lur, var det bare å snu rundt på tankegangen. Første tanke var å justere den 0-100%, men den har enfase tilførsel og blir vanligvis trinnet ved hjelp av Flexit sin egen løsning med trinnbrytere, kondensatorer og motstandere. Det enkleste blir da å trinne den ved hjelp av releer i stedet for trinnbryteren fra Elko. Så da var utfordringen: Hvordan styre en vifte som kan trinnes mellom 1, 2 og 3 med en fuktgrenseverdi som består av to nivåer? Løsningen blir da å bruke to grenseverdier i fuktmåleren, slik at en får TV1 (Treshold value 1) og TV2. TV1 = 0 og TV2 = 0, er det trinn 1 TV1 = 1 og TV2 = 0, er det trinn 2 TV1 = 1 og TV2 = 1, er det trinn 3. Trinn 1 og 2 er greit, da er det bare å velge NO og NC på releene. (Bruker en releblokk med to releer.) Da bytter de fint mellom av og på avhengig av TV1 og alt hadde vært enkelt om det var kun to nivåer. For å få til trinn 3 også, inverterer jeg signalet fra TV2 og styrer rele 1 med dette signalet sammen med signalet fra TV1. Forsåvidt en enkel måte å få til tre nivåer på når en skal styre et lignende anlegg. Da gjenstår bare monteringen av rør og selve avtrekket.2 poeng
For noen måneder siden var jeg på jakt etter en "dings" med 2 sensorinnganger og en relé-utgang (gjerne Z-wave), men det var ikke lett å finne. Fikk da et tips fra @Blodstrupmoenom en NodeMCU. Siden den gang har jeg kommet på flere prosjekter hvor dette kan være nyttig (og ikke minst, billig! 😁), så tenkte jeg kunne dele litt erfaringer jeg har gjort meg her, hvis det er flere som kunne tenke seg å se på lignende løsninger. Man kan lage omtrent hva som helst: * Styre smarthuset fra en fjernkontroll (Ir) * Magnetsensor og temp/fukt-måling på vaskerom * Bevegelssestyrt lys over kjøkkenvasken * Styre garasjeportåpner Alle disse løsningene havner nok under 100-lappen! Noen krever litt "peiling", men ikke mye, og har man HomeSeer kan mye av dette gjøres uten å programmere noe til og med (Arduino-plugin)! Hva er NodeMCU/ESP8266? Begrepene NodeMCU og ESP8266 er de som går igjen og hva forskjellen egentlig er har jeg slitt litt med å få helt "tak på". I mange tilfeller brukes begrepene om hverandre, men kort sagt så er det en mikroprosessor med innebygget støtte for wifi. For de som har hørt om Arduino, så er dette nesten det samme, men da med wifi i tillegg. Det finnes 3 typer NodeMCU (men i hovedsak 2 som selges i dag). De aller aller fleste trenger en NodeMCU v2: Det finnes en NodeMCU v3 også (og man skulle tro høyeste versjon=best), men det er en produsent som har gjort en bitteliten endring på v2 og lansert den som v3. Grunnen til at man ofte vil ha v2 er at v3 er fysisk sett større enn v2 og da passer det ikke nødvendigvis like godt i de boksene man vil putte det i (primært 3D-printede bokser), i tillegg til at v3 er bredere og ikke får plass på vanlige "breadboards" (dekker alle hull). Det finnes mange produsenter og hvem som lager kvalitet er ikke godt å si, men jeg har bestilt et par herfra til ca 25 kr inkl frakt. Hva trengs for å komme i gang? Det er selvsagt ikke nok med bare mikroprosessoren, man trenger noe mer "småtteri" i tillegg. Det finnes flust av sensorer og ting man kan styre. Eksempler: * DHT22 temp-/fuktmåler (4$) * Vibrasjonssensorer (1$ for 3 stk) * Relé (0,6$) * Magnetsensor for dør/vindu (1$) * IR-mottaker (1$) * Lysdioder (1$) I utgangpunktet kan man stort sett søke på "arduino <sensortype>" og finne det man trenger! 🙂 Så, hva trenger man minimum for å koble opp noe? Breadboard er praktisk når man kobler opp noe nytt for testing - de setter man NodeMCU "nedi" og så kobler man sensorer og sånt i nærliggende hull: * Veldig små (0,35$) * Litt større (1$) De kablene man bruker for å koble ting sammen (uten å måtte lodde) kalles "dupont kabler". De finnes i flere varianter ferdige (eller man kan lage selv). Kjøp gjerne alle 3 variantene: * Hun-Hun (0,60$ for 40 stk) * Hun-Han (0.64$ for 40 stk) * Han-Ha (0,58$ for 40 stk) Det sies at å få en lysdiode til å lyse er det samme som å skrive "Hello, World" i et programmeringsspråk, så det er jo noe man kan prøve å gjøre først. Da trenger du: * En resistor (motstand, på norsk) - pakke med 300 stk i 30 forskjellige størrelser (1,69$) * Lysdioder (1$) I tillegg trenger du en strømkilde, f.eks en vanlig mobillader med MicroUSB. Da har du det du minimum trenger for å koble opp og bruke en NodeMCU! Dupont-kabler - lage selv Ønsker du å lage "dupont-kabler" selv? Da kan du lage de lengder du vil og sette på "plugger" på f.eks DHT22-temp/fukt-sensoren. Da trenger du: * Han-"plugg" (1$ for 100 stk) * Hun-"plugg" (0,83$ for 100 stk) * 1-pins "hus" (0,48$ for 100 stk) * 2-pins "hus" (0,67$ for 100 stk) - det er sjelden behov for "hus" for mer enn 2 kabler, da man ikke nødvendigvis kan koble alle kabler fra f.eks DHT22 ved siden av hverandre på NodeMCU (3v, gnd og digital inngang er ikke nødvendigvis ved siden av hverandre) * Krympetang (5,30$) Det kan være litt vrient å koble på dupont-plugger selv, man må gjerne se noen videoer som viser hvordan man bruker krympetangen og prøve litt. For økt WAF kan det være lurt med 1-2 slike for å oppbevare alle disse små duppedittene man har kjøpt (rommene kan tilpasses i bredden ved å fjerne skillevegger). Fra prototype til noe mer "profft" Joda, dette funker: og dette også (@xibriz😞 Men, man vil kanskje ha noe som ser "ordenlig ut" (sorry, @xibriz 😜), som dette (@Blodstrupmoen😞 eller dette (@xibriz😞 Da trenger man en "project box", i passende størrelse. F.eks: * 100x60x25 (0,89$) - merk at denne kan bli for lav, avhengig av hvordan du fester NodeMCU i "bunnen"! * 116x68x36 (1,58$) For å feste NodeMCU og relé-kort, har jeg kjøpt slike "spacer standoffs" (4,20$ for 100 stk). Hvis du da har den øverste "project boxen", så vil den altså bli for lav til å få på lokket: For å skjære hull og sånt, kan man bruke en Dremel. Jeg har bestilt slike, men vet ikke hvor godt det funker på plastikk enda. For strømtilførsel til en slik boks, har jeg kjøpt en slik USB-kabel som jeg tenker å skjære på hull til. Kanskje noen her som bruker Arduino-plugin kan skrive noen ord om hvordan det settes opp? For nå har man bare en "hardware-dings", som ikke snakker med noe... 😜 Alternativt kan man bruke f.eks JSON-interfacet mot HomeSeer (og sikkert lignende løsninger på andre systemer), men da må man programmere litt.1 poeng
Og nok en gang må jeg bare føle meg satt på plass av Moskus Når jeg testet igjen og igjen så hadde jeg satt den tilbake til Endpoint 1 .. ikke uten endpoint fordi jeg trodde den mappet feil enhet...... Nå virket det jo helt fint selvfølgelig! Tusen hjertlig takk, beklager for min treghet, men jeg lærer så lenge jeg lever.1 poeng
Har nå endelig fått lasta opp koden til mine MQTT sensorer: https://github.com/LaStrada/MQTT-sensors Er ikke ferdig med vifte-styringen til forsterkeren ennå. Mye annet som må gjøres og jeg venter fortsatt på noen deler.1 poeng
Ja, eller i mitt tilfelle DigitalRead.... Men når jeg bruker sketchen til plugin, så fungerer det ikke. har sendt log til han som har laget plugin1 poeng
Kona har begynt å logge når kiden vår våkner/ammes om natta, men loggen i Domoticz på den trådløse bryteren (Xiaomi) sier bare 'Click', 'Double Click', 'Long Click', i tillegg til at den dytter inn uinteressante ting som 'Off' etter 1 sekund og 'Long Click Release'. Løsningen fant jeg her: https://wp.josh.com/2014/06/04/using-google-spreadsheets-for-logging-sensor-data/ Modifiserte hans script for å få inn timestamp, og lagde deretter en liten Blockly som åpna én URL for 'Click' (Våken), én for 'Double Click' (Sovnet) og én for 'Long Click' (Ammet). Så kommer de i en fin liste nedover (nyeste øverst) i en Google Spreadsheet. WAF increased. ?1 poeng
