Viser innholdet med mest poeng fra 19. juni 2017 i alle områder
  1. TrådfriSeer er kommet til åpen beta-fasen. Du kan være med å teste. Last ned herfra!
  2. Greit med temperaturmåler i fryseskapet, hadde bare ikke varslingen ligget på planleggingsstadiet.. Gikk nå greit med maten uansett
  3. TrådfriSeer er kommet til åpen beta-fasen. Du kan være med å teste. Last ned herfra! Vis full oppføring
  4. Versjon 0.0.1.11
    412 nedlastninger
    Styr dine IKEA Trådfri pærer via Trådfri-hub'en i HomeSeer. Muligheter nå: Styr alle hub'ens pærer On/Off og dim1-99% Warm, Normal og Cool farge for de pærene som støtter det RGB-preset for RGB-pærer (sjekker muligheter for vilkårlig RGB-verdier) "On Last Level" fungerer Basic kontroll av grupper (work in progress) Transition time er støttet (default er 0,5 sekunder) Foreløpige begrensninger: Støtter ikke fjernkontroller eller bevegelsessensorer (dvs. kan ikke lese status fra disse). Fremtidige planer: Legge til Actions Støtte for Philips-pærer i Trådfri-hub'en Installasjon: Pakk ut zip-filen i HS-mappen. Aktiver pluginen på Plugin -> Manage. Gå til Plugins -> TradfriSeer -> Configure TrådfriSeer og legg inn IP-adressen og "key" (som står bak på hub'en). Plugin'en vil da scanne hub'en for alle lyspærer og legge dem til, men det kan hende du må DEAKTIVERE pluginen, og så AKTIVERE den etterpå (known bug). Tilbakemeldinger her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1696-trådfriseer/
  5. Fungerer utmerket! Takk! Da får jeg vel kjøpe litt mer fra IKEA da :-)
  6. Beta'en er åpen! Last ned herfra. Tilbakemeldinger i denne tråden.
  7. Tror nesten jeg må det - tror Get har gjort samme "trikset" med fiberkabelen, så da tørr jeg ikke borre uten å se hvor den ligger. Stikker opp en gammel telekabel i hjørnet på gangen også, sikkert den gamle fastlinja som også er tredd inn på samme vis.
  8. oppbyggingen av en yttervegg ser noenlunde slik ut: så mellom panel (1) og vindsperre (3) skal det være plass til en skarve datakabel. ved vinduer og dører kan det være flere lekter for å stive av mot vindu/dør, så det kan hende det lønner seg å ta "feltet" ved siden av.
  9. Midt på veggen var vel å ta litt i... Du kan f.eks. ta det ut gjennom et hjørne. Der er det (ofte) vertikale, brede bord som er enkle å løsne, og kabel kan da føres ned og under kanten kledning bortover.
  10. Ok, se bort fra forslaget om å legge det under et overbord - gikk ut for å ta en kikk og oppdaget at det er LIGGENDE kledning! Andre forslag og innspill tas gledelig imot!
