Viser innholdet med mest poeng fra 19. juni 2017 i Innlegg
  1. Greit med temperaturmåler i fryseskapet, hadde bare ikke varslingen ligget på planleggingsstadiet.. Gikk nå greit med maten uansett
  2. TrådfriSeer er kommet til åpen beta-fasen. Du kan være med å teste. Last ned herfra! Vis full oppføring
  3. Fungerer utmerket! Takk! Da får jeg vel kjøpe litt mer fra IKEA da :-)
  4. Beta'en er åpen! Last ned herfra. Tilbakemeldinger i denne tråden.
  5. Tror nesten jeg må det - tror Get har gjort samme "trikset" med fiberkabelen, så da tørr jeg ikke borre uten å se hvor den ligger. Stikker opp en gammel telekabel i hjørnet på gangen også, sikkert den gamle fastlinja som også er tredd inn på samme vis.
  6. oppbyggingen av en yttervegg ser noenlunde slik ut: så mellom panel (1) og vindsperre (3) skal det være plass til en skarve datakabel. ved vinduer og dører kan det være flere lekter for å stive av mot vindu/dør, så det kan hende det lønner seg å ta "feltet" ved siden av.
  7. Midt på veggen var vel å ta litt i... Du kan f.eks. ta det ut gjennom et hjørne. Der er det (ofte) vertikale, brede bord som er enkle å løsne, og kabel kan da føres ned og under kanten kledning bortover.
  8. Ok, se bort fra forslaget om å legge det under et overbord - gikk ut for å ta en kikk og oppdaget at det er LIGGENDE kledning! Andre forslag og innspill tas gledelig imot!
