Viser innholdet med mest poeng fra 21. juni 2017 i alle områder
  1. Jeg ville heller kjøpt en støvsuger og støvsugd litt oftere... hvis du må ha plenklipper for å hanskes med hybelkaninene går det alt for lenge mellom hver støvsuging!
    6 poeng
  2. TrådfriSeer er kommet til åpen beta-fasen. Du kan være med å teste. Last ned herfra!
  3. Bare en liten presisering: Den støtter HUE pærer nå, men ikke fullstendig farge styring. Du kan skru dem av og på og dimme dem om de er assosiert med IKEA HUBen.
  4. TrådfriSeer er kommet til åpen beta-fasen. Du kan være med å teste. Last ned herfra! Vis full oppføring
  5. Versjon 0.0.1.11
    412 nedlastninger
    Styr dine IKEA Trådfri pærer via Trådfri-hub'en i HomeSeer. Muligheter nå: Styr alle hub'ens pærer On/Off og dim1-99% Warm, Normal og Cool farge for de pærene som støtter det RGB-preset for RGB-pærer (sjekker muligheter for vilkårlig RGB-verdier) "On Last Level" fungerer Basic kontroll av grupper (work in progress) Transition time er støttet (default er 0,5 sekunder) Foreløpige begrensninger: Støtter ikke fjernkontroller eller bevegelsessensorer (dvs. kan ikke lese status fra disse). Fremtidige planer: Legge til Actions Støtte for Philips-pærer i Trådfri-hub'en Installasjon: Pakk ut zip-filen i HS-mappen. Aktiver pluginen på Plugin -> Manage. Gå til Plugins -> TradfriSeer -> Configure TrådfriSeer og legg inn IP-adressen og "key" (som står bak på hub'en). Plugin'en vil da scanne hub'en for alle lyspærer og legge dem til, men det kan hende du må DEAKTIVERE pluginen, og så AKTIVERE den etterpå (known bug). Tilbakemeldinger her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1696-trådfriseer/
  6. Versjon 0.1.0.10
    30 nedlastninger
    En semi-åpen beta-versjon for Smarter kaffemaskin og vannkoker. Krever foreløpig fast IP på maskinene (dvs. enten fast IP eller låst av DHCP-serveren).
  7. @Venin Jeg er keen på å få Yr inn i Domoticz, men kjenner ikke helt til hvordan værtjenesteplugin-en fungerer i Domoticz. Hvis du har noen forslag kan jeg bistå.
  8. Holder på med litt testing på vaskerommet, blir aldri helt fornøyd. Mens jeg kludrer litt der, kan jeg vise 3D-tegningene av første etasje som en kar på fiverr har laget. Var spent på om han kom til inkludere min oransje boble, som han tydeligvis gjorde. Skremmende mye detaljer som stemmer. Har også prøvd meg med bakgrunn på ikonene for mer synlighet samt en indikasjonsring som viser av/på status.
  9. oppbyggingen av en yttervegg ser noenlunde slik ut: så mellom panel (1) og vindsperre (3) skal det være plass til en skarve datakabel. ved vinduer og dører kan det være flere lekter for å stive av mot vindu/dør, så det kan hende det lønner seg å ta "feltet" ved siden av.
  10. bor et lite hull i ytterste kledningen der du skal ha kameraet, så trer du kabelen på baksiden ned til grunnmur, deretter kan du stifte kabelen langs nedre del av bordkledningen. slik bruker ihvertfall jeg å gjøre det når kabling skal være skjult på yttervegg
  11. Jepp, flytta inn i nytt hus før jul hvor det var lagt opp til Altibox så når jeg bestilte fikk jeg en ny altibox hjemmesentral med både 2,4+5ghz. Dekningen på 5ghz var elendig, og 2,4ghz dekka en god del av huset, men ikke hele 2 etg hvor det er soverom. Jeg har en Netgear R7000 jeg brukte i det forrige huset på nextgentel fiber, så jeg har nå satt opp denne som router og hjemmesentralen i bridge mode. Har nå 5ghz dekning i hele huset og 2,4ghz i hele huset + terrassen og hagen Men TV`en må jeg fortsatt koble til hjemmesentralen, den fungerer dårlig koblet til routeren. Noe av tanken med egen router var også for at ikke hjemmenettverket mitt er knyttet til en leverandør hvis jeg skulle finne på å bytte, men uten bridge mode blir det ikke helt ideelt.
  12. VAP = Virtual AP, altså et ekstra WiFi nett i tillegg til vanlig nett. Tror jeg har skrevet noen ord om det en eller annen plass på siden... DMZ host høres ikke optimalt ut. Da blir det fort NAT i NAT, altså at adresser oversettes to ganger, kan gi noen problemer ved videreføring av tilkoblinger. Kan det være du kan få det til ved å bruke Altibox sine VLAN direkte, muligens ikke et selvforklarende spørsmål, men det involverer et noe mer komplisert oppsett, skal fortsatt kunne gi deg det du ønsker. For enkle oppsett brukes QuickSet wizarden, fungerer som på andre hjemmeroutere, stiller deg noen spørsmål, setter så opp alt for deg. ta gjerne en titt her: http://demo.mt.lv/webfig/#Quick_Set Men ja, Mikrotik er muligens ikke for alle. Selv om det er en utmerket router. Du kan jo få noen til å sette den opp for deg, dersom du kjenner noen eller leie inn et firma. Får fort inn et bra nettverk for 2000-3000,- inkludert oppsett.
