Viser innholdet med mest poeng fra 22. juni 2017 i alle områder
  1. Vi snakker mye om automasjon her på forumet, og sammen er vi blitt veldig flinke. Jeg lærer noe nytt nesten hver dag, og det synes jeg er gøy! ... men som de sier: "We work hard, we play hard". Så av og til må det være lov med litt off topic. Jeg begynner med litt uhemmet selvskryt. Jeg la et bilde på Reddit der jeg streamer (verdens absolutt beste spill) Red Dead Redemption fra Xbox One hjemme over 4G til båten da vi var på båtferie, og det var jo festlig å se at det bildet ble populært. Faktisk så populært at jeg ble kontaktet av Surface-teamet som ville legge det på Twitter, som de selvfølgelig fikk lov til. ... ikke akkurat direkte relatert til hjemmeautomasjon, men fremdeles godt innenfor "because I can!"-mentaliteten.
  2. Heisann! Her kommer et lite sammendrag av hvilket utstyr jeg har automatisert i borettslagsleiligheten min. Bilder ligger i post 6. Av hovedsystemer kjører jeg: - Samsung Smartthings - Phillips Hue Bridge - Logitech Harmony - Sonos - Google Home - Plex - Netatmo - ActionTiles Gang: - Fibaro Motion Sensor - Fibaro Dimmer 2 som styrer 4 stk LED downlights - Philips hue Lightstrip som belysning i skyvedørsgarderobe. Automatisering i gang: Enkelt og greit. Bevegelse gir lys på begge lysene. Når jeg forlater leiligheten trykker jeg 3 ganger på bryter til Fibaro Dimmer. Dette aktiverer min "Farvel-rutine", og skrur av alt og justerer ned termostater. Når jeg kommer hjem igjen, står huset i Away-modus. Når bevegelsessensor da ser at jeg åpner døren, settes leilighet i Homee-modus. Termostater blir skrudd opp, lys i gang og kjøkken/stue. Etter 1 minutt inaktivitet i gang skrur lyset seg av. Når leilighet er i nattmodus, skrur ingen lys seg på her for å unngå å våkne ved et toalettbesøk. Vaskerom: - Philips Hue hvit pære i taklampe. - Philips Hue motion sensor. - Flexit S3R ventilasjonssystem. Automatisering på vaskerom: Sensor skrur på lys. Alltid 100% uansett tid på døgnet. Lys skrur seg av etter 2 minutter med inaktivitet. Bad: - Multireg Termostat - Fibaro Motion Sensor - Aeotec Multisensor 6 - Fibaro Dimmer 2 som styrer 3 stk 12V halogen downlights. - Fibaro Relay 1x2,5kW til lysarmatur med stikkontakt over speil. - Sonos Play:3 Automatisering av bad: For å overholde krav til topolt brudd, har jeg montert en 2+1 bryter. Bevegelse enten på Fibaro eller Aeotec sensoren, trigger lys i dette rommet. Lysstyrke (og om begge lyskilder slåes på) avhenger av tid på døgnet og hjemme/natt-modus. Når jeg starter dusjen, vil Aeotec sensoren registerere økning i luftfuktighet. Denne er koblet til med USB-strøm, da den ble for treg til formålet kun på batteri. Ved hjelp av et Fibaro rele jeg har montert i kjøkkenhetten, vil dette trigge MAX på ventilasjonsanlegget mitt. Når luftfuktigheten når ønsket nivå skrus ventilasjonen av. Lys på bad skrur seg også av etter inaktivtet. Har enda ikke laget automatisering for å starte Sonos her, men dette er under vurdering. Gjesterom: - Philips Hue Dimmer. - Philips Hue hvit pære i taklampe - Netatmo Automatisering av gjesterom: - Ingenting gøy å fortelle her. Soverom: - Philips Hue Dimmer - Philips Hue Fargepærer til taklampe og begge nattbordlampene. - Sonos Connect Amp - SceneMaster ZRC-90 - Google Home - Chromecast - Netatmo Automatisering av soverom: Her bruker jeg Scenemaster ved nattbordet til å styre alle 3 lysene individuelt, sammen og til forskjellige farger og lysnivå. I tillegg har jeg start/stopp for Sonos og knapp for å velge ulike lydnivå på Sonos. Snakker til Google Home. F.eks. "Bedtime" aktiverer nattmodus og skrur av alt utenom nattbordlampe. "Good night" slår av alt i hele leiligheten. Termostatene blir også satt ned. Diverse andre kodeord som jeg har lært Google Home for å kunne sette stemningen her, samt at de kan få Harmony til å starte en favorittspilleliste på Sonos. Kjøkken (åpen løsning sammen med stuen): - Philips Hue Lightstrips under kjøkkenskap. - Philips Hue Tap til å styre Lightstrip - Fibaro Dimmer 2 til å styre 4 stk 12V halogen downlights i taket. - Sonos Play:5 - Fibaro Relay 2x1,5kW i kjøkkenhette for å trigge MAX ventilasjon. - Nodon MSP-3-1 plugg til kaffetrakter Stuen: - Phillips Hue GU10 fargepærer - 11 stk downlight - Logitech Harmony Elite - Chromecast - Sonos ZP-90 - Sensativ Strip som dørbryter på terrassedør - Intel NUC med Plex Media Player - Netatmo - Fibaro 2x1,5 kW Relay for manuell styring av Hue pærene - Danfoss Z-Wave Termostat for radiatorer - 2 stk - Fibaro Wall Plug til styring av lys i vitrineskap (IKEA-lys) Automatisering av stuen: - Lyset i stuen og på kjøkkenet går på både når jeg kommer hjem, og når jeg aktiverer god morgen. - Hue lysene i stuen kan styres manuelt fra en kronvender (1+1 bryter) som styrer Fibaro Relay. På denne måten har jeg mulighet til å sette på enten lys over spiseplass, eller lys til TV-stue. Ikke en optimal løsning da det er få muligheter, men da har iallefall besøk mulighet til å skru av/på lyset uten app. - Hue lysene kontrolleres enten via Smartthings/ActionTiles, hvor jeg har laget en del virtuelle brytere for ulike scenarioer (farge, lysnivå, annenhver mørk, etc), eller fra Harmony Elite. I tillegg styres det jo selvfølgelig fra mobilen. - Jeg kan bruke Google Home til å si: "Start Plex". Da starter den via IFTT og Harmony opp forsterker, TV og åpner Plex appen. For å velge film/serie, bruker jeg fjernkontrollen. Evt. kan jeg si "Hey Google, Ask Flex TV to play Billions". - Når en video starter på Plex, går automatisk lys i stue og på kjøkken av. Når film pauser eller stopper, går noe av lyset på igjen på svak styrke. - Når jeg åpner terrassedør, går begge termostatene til radiatorene AV. - Om disse går på igjen når døren lukker, avhenger av temperaturen på Netatmo føler. - Plex Server og Synology NAS er satt opp til å gå relativt automatisk også, mer trengs vel ikke å nevnes her.. - Har en Nodon MSP-3-1 plugg på Moccamasteren. Så dersom jeg er litt proaktiv kvelden før, kan kaffien være klar på morgenen. Planer fremover: Er stadig på jakt etter gode automatiseringsideer. Da det er en borettslagsleilighet er det dårlig med muligheter til å bytte lås til en smartlås. Ser Danalock kunne vært et alternativ, men trenger uansett systemnøkkel for å komme meg inn hoveddør. En våt drøm hadde vært å kunne lure porttelefonanlegget til å bli styrt smart og kunne åpne dør nede på kommando, men uten å ha studert det i det hele tatt, så tviler jeg på at det er mulig. Har også bestillt 7 stk Movez enheter. 1 til rullegardin på soverom, og 6 stk til lamellegardiner på stue. Det blir spennende å se om disse funker så bra som jeg håper. Eller håper jeg på mer integrering av Sonos i Smartthings og/eller Google Home. Da med tanke på talekommandoer for å endre sanger og volum, samt muligheter for å trigge spillelister fra Smartthings etc. Håper også på bedre Google Home støtte for Plex og Harmony (ser det har nettopp kommet, men fungerer dårlig). Vurderer å kjøpe inn en tablet for å ha stående/hengende med ActionTiles, men har ingen naturlig plass der jeg føler denne vil komme til sin rett. Blir mest fordi det er "stilig". Ble mye tekst, men håper det var noen tips å hente utfra dette, og dersom noen har noen gode tips til meg på fremtidige forbedringer, så setter jeg stor pris på det!
  3. du skulle ikke tilfeldigvis ha et bilde av koblingsskjemaet til ventilasjonen? evt et produktnavn/modellbetegnelse? MbenzNo har gjort noe her, men jeg tror ikke det vil være en fullverdig løsning for deg. noen tips kan sikkert hentes derfra likevel etter litt leting fant jeg ut at denne qubino-dimmeren ser ut til å kunne drive en 100w motor, så da går det an med 2 stk for å styre viftene, https://www.tronika.no/no/lysstyring/864-dimmer-zmnhdd1.html slenger du på en temp-føler som plugges inn i en av dimmerene, får du temp-måling fra dimmeren https://www.tronika.no/no/smarthus-sensorer/757-temperatur-sensor-zmnhea1.html (jeg synes 160,- er litt vel dyrt for en ds18b20 som kan anskaffes rimeligere fra ebay, men denne har ferdig kontakt som plugges rett i dimmer) det eneste som står igjen da er en on/off modul til å styre varmegjenvinneren, samt litt programmering for å få dette til å virke sammen. en termostat kan sikkert også være lurt, her er en som kanskje er brukbar https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/189-termostat-srt321.html
  4. Fått flyttet HS3 og prtg fra en litt for spinkel atom server til en i3 NUC. Har også fått inn unifi kontrolleren i prtg, samt lagt opp maps..
  5. Siden det nå nærmer seg levering(iallefall ift den informasjonen som er gitt) tenkte jeg det var greit å få en oversikt over hvor de forskjellige enhetene skal sendes. Så setter pris på om folk kan sende meg en melding om hvilken by det skal sendes til å første omgang. Forhåpentligvis kan vi samsende noe til samme byer for å gjøre logistikken litt enklere, men jeg sender såklart personlig til de som ønsker det
  6. Två av tre lampor fungerar nu bra! Ska undersöka den tredje senare... Yeah!
  7. Jeg ville heller kjøpt en støvsuger og støvsugd litt oftere... hvis du må ha plenklipper for å hanskes med hybelkaninene går det alt for lenge mellom hver støvsuging!
  8. Veggboksen du linker til er fin med tanke på moduler du gjemmer bak bryterene, bra med plass, noe som er et pluss for oss elektrikere =P den mest vanlige måten å gjøre det med dimmere i smarthusløsninger er å ha en vanlig bryter i front med fjør (1-pol), som er koblet til dimmeren bak. jeg synes å huske at det var en tråd om ventilasjon og z-wave her på forumet, det er en leverandør som har z-wave modul til aggregatet sitt, men jeg kommer ikke på det i farta. Velkommen inn i galskapen klubben =)
