Viser innholdet med mest poeng fra 25. juni 2017 i alle områder
  1. Som de fleste har fått med seg, var det problemer med den første Wall Plug versjonen fra Fibaro, og de kom ut med versjon 2. (FGWPF-102) https://www.oep.no/search/resultSingle.html?journalPostId=10884871 Dette gjaldt vel også noen andre fibaro produkter, iallefall i Sverige. I går var jeg på Kjell.com for å handle et par nye av versjon 2, men de hadde ikke. I følge selger var disse også på vei ut, og ny versjon var på vei inn. I følge Prisguide kan det se ut som det er noe i det, da lagerstatus hos de fleste viser tomt. Er det noen som vet noe mer rundt dette?
  2. Ja, så lenge programmet du skal kjøre i docker fungerer fint på en RPi3 så er den kraftig nok. Docker fungerer ikke som den vanlige virtualisering du er vandt med, men heller se på det som en egen beholder/sandkasse til det programmet du skal kjøre hvor docker bruker de samme ressursene fra kernelen til OSet du kjører. Derfor er det også en del restriksjoner når det kommer til Docker "virtualisering" da du f.eks kun kan kjøre docker beholdere beregnet for ARM prosessorer bruker du en RPI. Det samme gjelder selve OSet, da du f.eks ikke kan kjøre en docker beholder med windows programmer i et linux miljø, men heller ikke docker beholdere med linux programmer i et windows miljø osv.
  3. Ser ut som du har oppgradert UZB1 til 5.07 som kommer med z-wave library 4.38 som enda ikke er støttet i HS. Det er ikke noe problem utenom at HS gir en advarsel om at versjon nummeret til biblioteket er ukjent. Tar du en restart av Z-Wave pluginen så kan du se i loggen hvilken firmware som er installert på din UZB1. Firmware 5.06 er den mest stabile versjonen for øyeblikket når det kommer til tredjeparts programvare, mens 5.07 er den siste stabile firmwaren hvis du bruker Z-Way. Hvis du f.eks bruker HomeSeer for backup/restore så hold deg til 5.06 enn så lenge. Har du allerede oppgradert til 5.07 så bruk Z-Way for backup/restore frem til HS kommer med en oppgradering.
