Viser innholdet med mest poeng fra 26. juni 2017 i alle områder
  1. Og når det kommer til USB og ESXi så kobler du alltid hele PCI USB kontrolleren via VT-d (Intel) til den virtuelle maskinen. Da snakker vi "bare metal" passthrough med null mellom modulering og jeg har til dags dato aldri hatt problemer med USB+ESXi ved bruk av denne metoden. https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/02/24/step-by-step-guide-on-how-to-enable-vt-d-and-perform-direct-device-assignment
  2. Det er litt avhengig av hvor langt du har tenkt å trekke det. Standard kommer man langt med, men hvis du vil ha HStouch, litt Z-wave problemrettingsprogramvare, alle HomeSeer sine egne plugins, etc, så betaler "Pro"-versjonen seg selv. HStouch er appen til Android og iOS, og HStouch Designer lar deg lage egne skjermbilder slik at du kan tilpasse appen nøyaktig slik du ønsker det selv. Men igjen: Du kommer et stykke med standardutgaven. I utgangspunktet er det jo bare å laste ned demo-versjonen av både HomeSeer 3 og RFXCOM-plugin'en, installere TrådfriSeer (dvs. pakke ut zip-filen i HS3-katalogen) og teste alt sammen. Anbefaler også å i det minste skumme gjennom HomeSeer-skolen.
  3. Jeg bruker SHT71 / SHT 75 sammen med Atmel ATMega. Jeg har prøvd sammenlikning av flere SHT75. Og om de er unøyaktige så er de ialfall enig med hverandre. Og det godt innenfor det du finner i databladet. Dessuten måleområde helt opp til svømmeknappen! De fleste faller utenfor ved 80%. https://www.sensirion.com/kr/environmental-sensors/humidity-sensors/pintype-digital-humidity-sensors/ Jeg har laget 433MHz sensorer basert på den med en gammel Oregon / La Crosse protokoll, og med Modbus så jeg har prøvd dem i vær & vind. Så disse er min "gullstandard".
  4. Ser nå at noen har laget til en addon til Visual Studio Code. Ser ut som om den er hakket bedre enn Eclipse Smart Home designer på visse punkter. Er jo veldig grei for de av oss som kommer fra Mikrosoft sine programmeringsverktøy med alle de nyttige funksjonene som finnes der. Noen som allerede har fått testet den ut? https://community.openhab.org/t/visual-studio-code-openhab-extension/30205
  5. Kan du sjekke om verdien til parameter 7 er 0? Hvis ikke sett den til 0. Parameter No. 7 – Sending commands to control devices assigned to 2-nd association group (key no. 2). Default value: 0 Available configuration parameters: 0 - commands are sent when device is turned on and off 1 - commands are sent when device is turned off. Enabling device does not send control commands. Double-clicking key sends 'turn on' command, dimmers memorize the last saved state (e.g. 50%) 2 - commands are sent when device is turned off. Enabling device does not send control commands. Double-clicking key sends 'turn on' command and dimmers are set to 100% brightness.
  6. Det viktigste er vel.. Hvor god blir kaffe'n og hvor enkelt og hvor ofte må man ta renhold av maskinen
