Viser innholdet med mest poeng fra 30. juni 2017 i Innlegg
  1. Da fikk jeg en ide om en kul lysbryter til gaming/gutterommet til guttungen
    5 poeng
  2. Analog hjemmeautomasjon:
    4 poeng
  3. Bruker selv nettbrett i bilen, men har ikke fått tenkt ut noe særlig smartting enda ikke at jeg har tenkt så veldig mye på det da.. Bruker den pr idag som FM\Dab-radio, koblet til bilens hjerne slik at jeg kan få litt nerdestatetikk som turtall, trykk, temperatur på motor\eksos osv osv Da jeg har Dual Dashcamera, så kan jeg bruke det som ryggekamera også ved behov (ikke at det er noe særlig behov).. Før: Etter:
  4. Hei, Tenkte jeg skulle skrive noen ord om mine førsteinntrykk etter å ha skiftet fra HS3 til Smartthings. Alt er relativt, men jeg vil kalle meg selv en "dum avansert" bruker, jeg har høye krav, og ønsker mye integrasjon, men har ikke kunnskap/tid/interesse til å ha dette som hobby. Jeg har veldig høye forventninger til teknologi, og blir tilsvarende ofte skuffet. Disclaimer: Jeg har akkurat fått hubben, og har ikke brukt dette mye. Derfor kalt det førsteinntrykk. Det er trolig at mange av mine problemer kan løses hvis man vet hvordan, eller bruker mer tid enn jeg har gjort hittil på å undersøke. Andre muligheter som jeg fremdeles ikke har oppdaget. Første-førsteinntrykk Det er anbefalt å bestille fra England, da den støtter de samme frekvenser som i Norge. Jeg bestilte fra Amazon.co.uk på tross av at det står at den ikke sendes til Norge. Ble levert rekordraskt, og jeg fant heldigvis en gammel adapter fra UK-shucko. Merk at man da har EU-versjon som i utgangspunktet ikke støtter GitHub integrasjon (mer senere), men dette var enkelt å ordne Oppstarten gikk lett, last ned app, tast inn kode og plugg huben i nettverk+strøm. Alt styres i utgangspunktet via app på telefonen, det er ikke noe webui som brukes (finnes tredjepartsløsninger). Legge til enheter Ettersom jeg kom fra HS3 hadde jeg nok av Z-wave enheter som jeg la til i appen. Det å legge til enheter var utrolig enkelt, man bare inkluderer de som vanlig, men det gjøres som "batch" og man bare navngir enhetene fortløpende. Når man har lagt til det man skal, går man videre i appen. Det viste seg derimot at når jeg har lagt til dette så enhetene lagt til som "generiske" Z-wave enheter da de ikke er offisielt støttet av Smartthings, og dermed ikke har "Device Handlers" fra Smartthings. Dette gir noen begrensninger som f.eks setting av parametere, feilmeldinger for ødelagte pærer eller andre ting. "Automatisering" Appen og automatiseringen baserer seg i hovedsak på "Modus". Standard er dag, natt og borte. Disse gjøres smarte ved at man f.eks velger telefonen som en "presence" sensor (funker ræva med min telefon), eller kan gjøres manuelt via brytere, eller automatisk via sensorer. Man kan selvsagt også endre status via appen eller widget på Android. Det hele fremstår som ganske simpelt, og er avhengig av at man bygger opp regler for hva som skjer når man skifter modus. Eksempelvis sjekk av lukkede vinduer når man reiser eller går i natt. Lys på bevegelse på natten, lys på bevegelse/lysmåler på dagen. "SmartApps" Ut over grunnleggende automatisering baserer Smartthings appen og systemet seg i stor grad på "apper" som man installerer i appen (tenk scripts med standardisert frontend). Disse kan f.eks dimme opp lyset om morgenen, gjøre X basert på Y eller gi støtte for andre enheter som Netamo, Hue, Harmony etc. Funksjonaliteten er (naturligvis) begrenset til det utvikleren har laget/åpnet for. Her har jeg ikke fått "forsket" så mye. Utvalget i appen er veldig begrenset, stort sett ting som Smartthings selv har laget (her må det være mulig å åpne for mer? Finner f.eks ikke Netamo selv om det står at den skal ligge tilgjengelig). Smartthings IDE IDE er en web-løsning for utvikling/"publisering" av apper til sin egen konto. Det er her mulighetene i systemet finnes. Her kan man lage egne, eller kopiere andres "Device Handlers" som kan (hvis noen har laget en god handler) bety full støtte for Z-wave funksjonalitet og enhetene man har fra før. Det kan også bety støtte for f.eks andre webcameraer eller andre enheter som normalt ikke er støttet. I tillegg til handlers handler dette i stor grad om smartapper man kan få kopiert fra andre brukere. Det er bra trafikk på forumet deres, og mange dyktige brukere som lager apps. 433Mhz Svaret her er i utgangspunktet nei. Ingen støtte i hubben for 433Mhz, og USB-tilkoblingene er foreløpig inaktive. Det finnes visst noen måter å lage virtuelle enheter i Smartthings for deretter å ha disse synket mot enheter fra f.eks Home Assistant Alexa/Home integrasjon Det er lagt opp til integrasjon med Alexa eller Google Home, men dette har jeg ikke testet. Oppsummert Enkelt å sette opp og komme i gang med enkel styring. Det er begrenset funksjonalitet for enheter som ikke offisielt er støttet av Smartthings, med mindre man koder selv eller finner andre som har dekket bordet for deg. Automatiseringen er videre begrenset av prinsippene som er lagt klart i appen med mindre man tilsvarende koder selv eller finner andres kode.
  5. Takk for tips, jeg var allerede på sporet men når man har en ISP som ikke gjør som de får beskjed om, er det ikke så lett;) Det løste seg ganske greit når jeg igjen tok kontakt med GET, og fikk de til å FAKTISK sette routeren sin i bridge mode. Ble mer beroliget når tv og ISP-wifi forsvant.
  6. Veldig slapt utvalg synes jeg Ble ingen kjøp denne gangen.
